Модернизация мультиметра Vichy VC99
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mastercom »
Ну вот я и закончил модернизацию своего цифрового мультиметра.
Представляю вам на суд своё творчество:
С включённой подсветкой (долгое удержание кнопки "HOLD" до второго писка):
С выключенной подсветкой (долгое удержание кнопки "HOLD" до второго писка):
С включённой подсветкой и режимом "ТУРБО" (высокая скорость работы) :))
Индикация зарядки -
Во время зарядки горит красный светодиод:
По окончании зарядки горит зелёный светодиод:
Во время передачи данных на ПК. Мигает светодиод (При включённом на мультиметре режиме передачи. Долгое удержание кнопки "REL" до писка):
Настройки подключения мультиметра к ПК:
Программы работающие с этим мультиметром (Работающие с чипом FS9922-DMM4):
UT61C_D V3.03 (5999):
UT61B V3.03 (3999):
dmm v1:
Ну и напоследок схема мультиметра Vici VC99 после доработки (Красным - то что добавлено):
Схема Vici VC99.rar
(537.64 КБ) 3038 скачиваний
С уважением, Дмитрий.
Программа UT61CD_V3.03:
UT61CD_V3.03.part3.rar
UT61CD_V3.03.part3
(139.89 КБ) 497 скачиваний
UT61CD_V3.03.part2.rar
UT61CD_V3.03.part2
(900 КБ) 466 скачиваний
UT61CD_V3.03.part1.rar
UT61CD_V3.03.part1
(900 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось mastercom Сб май 30, 2015 09:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Странно - никто не пишет комментарии...неужели никому не интересно :dont_know:
Вот для сравнения с моим любимым стрелочным мультиметром:
Подсветка встроена изначально (с завода):
Начинка стрелочного мультиметра:
Сообщение otus »
Ну так молодец ! - сделал и оформил одной темой,
другим будет примером и поиском найдётся быстро.
Я бы пожалел ФТ232 на однонаправленную связь,можно
что-то и другое применить - вариантов много,каждый определится
сам.Батарею (с защитой) можно и от мобильника применить с ЛДО на 3.0в,
а зарядка в адаптере,как в Самсунге.
Я, например,не люблю лишних "дырок" делать,по этому светодиоды
можно приладить к дисплею и яркий цветной смд диод там хорошо зметен на
белом фоне (для режима или чего-то там ещё).
Вообщем дело фантазии каждого.
Появится свободного времени поковыряю свой,мультиметров других хватпет,так
что не жалко
Увеличение частоты как-то отразилось на измерениях и передаче данных,
кроме ёмкости и частоы?
Софт ДММ
https://www-user.tu-chemnitz.de/~ygu/hs/UNI-T/dmm.zip
Станица авторв
otus писал(а):Ну так молодец ! - сделал и оформил одной темой,
Спасибо за доброе слово :) ...не зря значит кропотливо фоткал и выкладывал материал.
otus писал(а): Я бы пожалел ФТ232 на однонаправленную связь,можно
Согласен что ФТ232 много для односторонней передачи (данный чип может намного больше), Но он всё равно валялся без дела...к тому же клон китайский. В общем было не жалко (есть у меня и оригинальная ФТ232 - но её я оставил на всякий пожарный).
otus писал(а):сам.Батарею (с защитой) можно и от мобильника применить с ЛДО на 3.0в,
Я старался делать из того что может найти каждый (то есть применил стандартные узлы). Хотя согласен что электронику для зарядки и защиты аккумулятора можно применить ту которая доступна.
otus писал(а):Я, например,не люблю лишних "дырок" делать,по этому светодиоды
По поводу светодиода к дисплею - я не подумал, решил сделать так как сделал. Я так понимаю что эстетически выглядит коряво ?
otus писал(а):Увеличение частоты как-то отразилось на измерениях и передаче данных,
кроме ёмкости и частоты?
НА измерения - это ни как не повлияло (кроме ёмкости и частоты...на ускорреной частоте работы: частотомер занижает в два раза....ёмкость завышает в два раза). А вот при передаче данных (на увеличеной частоте) к сожалению программы не видят мультиметр (не видят пакеты данных), так как частота передачи увеличивается в два раза.....хотя сами пакеты читаемы. Возможно если софт подкорректировать, то всё бы виделось, но я в этом ни бум бум. Но в принципе оно и не надо - для того чтоб мониторить (скриштонить на ПК) достаточно и обычной скорости....а если понадобиться например сортировать резисторы и прочие компоненты то - переключаемся на повышенную частоту работы (для этого и поставил узел с кнопкой переключения частот :) ....ну и для того чтоб нормально можно было пользоваться режимами "Частотомер" Ёмкостимер". А так как эти два режима нужны не так часто - хватает и стандартной частоты.
Хочу сделать небольшое уточнение и пояснение по схеме:
1) Диод я вставил после аккума не зря - дело в том что МК мультиметра информирует о разряде батареи при напряжении ниже 2.5 В, а так как для аккума разряд до 2.5 губителен (да и уже поздно об этом информировать) я вставил диод (падение около 0.5-0.6 В). В итоге когда МК мультиметра фиксирует напряжение на входе ниже 2.5 Вольта и информирует об этом, на аккуме на самом деле около 3 Вольт (что более менее нормально для данного аккума)
2) То герконовое реле что я применил - запитывать нужно до диода (в схеме это я не отметил...забыл). Дело в том что 3 Вольтовых у меня не было, а 5 Вольтовый нормально работает (переключает) при напряжении не ниже 2,7 Вольта. Если включить до диода - то реле нормально будет отрабатывать вплоть до разрядки аккума (до момента когда МК мультиметра об этом проинформирует).
А чуть позже выложу видео о как он работает на нормальной частоте и повышенной.
Последний раз редактировалось mastercom Сб май 30, 2015 17:17:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otus »
Да нет внешний вид как бы не пострадал - кнопка же не от
"марсохода" :))
Немного избыточна индикация заряд/готово - можно 2цветный ЛЕД применить,
передача данных и на дисплее есть или около значка RS232 на дисплее ЛЕДом
подсвечивать его.
Можно было бы и одним миниУСБ обойтись и для зарядки аку.
Так что дело вкуса.
otus писал(а):Да нет внешний вид как бы не пострадал - кнопка же не от
"марсохода" :))
otus писал(а):Немного избыточна индикация заряд/готово - можно 2цветный ЛЕД применить,
Я двухцветный ЛЕД и хотел поставить (чтоб лишних отверстий не было) - но не было у меня в наличии двух-цветного светодиода с общим анодом....вот с общим катодом целая горсть. Поэтому пришлось применить два раздельных светодиода.
otus писал(а): передача данных и на дисплее есть или около значка RS232 на дисплее ЛЕДом
подсвечивать его.
О значке я знаю (он появляется на дисплее)...светодиод передачи данных я поставил для того чтоб визуально видеть передачу (мне так спокойней...если что то, на каком то ПК программа с мультиком не будет работать - то я буду видеть что проблема не в мультиметре...не в конверторе RS232 - USB...что пакеты передаются нормально).
otus писал(а):Можно было бы и одним миниУСБ обойтись и для зарядки аку.
Первоначально я так и планировал, но потом решил что отдельное гнездо питания/зарядки безопаснее для ПК (полная развязка: как по передаче данных , так и по питанию). Не было желания мудрить с развязкой при питании/зарядки от миниУСБ, а без развязки не дай бог что - контроллеру портов USB на ПК будет кирдык (в лучшем случае). Поэтому я апосля решил поставить отдельное гнездо для питания/зарядки - так спокойней/безопаснее (мультиметр дешёвый...не так жалко если где прошибёт - а ПК будет жалко)... Да и заряжать я думаю не часто потребуется :)
Выкладываю небольшое видео, для наглядного понимания разницы -
Измерение сопротивления (видео конечно не очень, но в будущем могу добавить другое видео):
https://youtu.be/BvJ2jwvbd3w
Может кто нибудь знает как правильно добавить видео на РадиоКот с превью ?... буду признателен. :)
Подсветка:
https://youtu.be/yPSHO8xjHMo
Сообщение ass20 »
оживил я свой VC99, причина была банальна... непропай 3 ноги чипа, которая отвечает за опорное напряжение, после пропая прибор ожил .... а до этого не работал ни один из диапозонов измеренеия ....
И еще на заметку, если будитте паять около чипа, после нужно хорошо промывать иначе прибор будет врать...
Следующим этапом буду делать его модернизацию, поставлю пленочные кондеры
и еще может прибор сделать безпроводным? поставить туда блютус аля HC-05? или esp2866?
будет что то типа https://moosh.im/mooshimeter/ ?
ass20 писал(а): И еще на заметку, если будитте паять около чипа, после нужно хорошо промывать иначе прибор будет врать...
Спасибо за совет, но я про это знаю.
ass20 писал(а): Следующим этапом буду делать его модернизацию, поставлю пленочные кондеры
Замена кондеров даст эффект только на прозвонке.
ass20 писал(а): и еще может прибор сделать безпроводным? поставить туда блютус аля HC-05? или esp2866?
можно конечно...но мне пока не нужно (делал из того что было в наличии)
Детали внедрения подсветки в блок индикатора (LCD):
Сообщение haker_fox »
mastercom, спасибо за полезный материал!!! Не знал до настоящего времени, что в моём VC99 можно добавить подсветку и вывод на комп :shock: А это не помешает :beer: :beer: :beer:
haker_fox писал(а):mastercom, спасибо за полезный материал!!!
Пожалуйста. Приятно, что материал кому то полезен. :)
Сообщение ass20 »
ООО , Вы свои труды выложили на муську))) :))
ass20 писал(а):Вы свои труды выложили на муську))) :))
Вы думаете я не правильно поступил ?
Если честно, я думал над тем где написать статью (подробно описать процесс) - на Радиокоте или Муське. Но решив, что на РадиоКот моя статья не тянет, разместил на Муське.
Сообщение ass20 »
mastercom писал(а):Вы думаете я не правильно поступил ?
все верно сделано, все доработки в одном месте))
вот еще программка для общения с мультиметрами http://www.ultradmm.com/
ass20 Спасибо за программу. Ещё одна лишней не будет. Кстати проверил - работает (конектится).
Все программы работающие с мультиметром VC99, проверялись на ОС Windows 7 64 (такая на ноутбуке стоит)
Разобрался как нормально пользоваться программой UltraDMM:
Постоянный ток:
Переменный ток:
Интересная программулина :)
Вернуться в «Измерения»
