Замена TDA2030A
Ivanchik
Сообщение Ivanchik »
я лишь "бюджетный" вариант предложил, по цене и обвесу.
лично дело с lm3886 не имел, но судя по ПДФу зверь еще тот, но к сажелению она моно.
Ivanchik
myurrey писал(а):
wracky писал(а):зачем что-то придумывать, если всё упрётся в транс, а потом в колонки?
Согласен. Проще полностью собрать с нуля усилок и купить к нему нормальные колонки. Потому как усилок радиолюбитель может собрать вполне не плохой, во всяком случае не хуже китайского ширпотреба. То с колонками дело обстоит гораздо сложнее.
а что по вашему нормальные колонки?
по-моему в отчасти надо танцевать от колонок и изначально думать о трансе, т.к. хорошее непросидающее питалово это основная проблема всех умзч
wracky
Сообщение wracky »
Подведу промежуточный итог: выкидываем из активной колонки все потроха и городим усилитель на чём угодно :))) к тому же, объёмы ящиков сравняются, что есть гуд, и тепловой режим уся и транса получше буит 8)
Радиолол
Сообщение Радиолол »
Wracky, выкинуть то выкину, но куда? Надо коробочку чтоль...
wracky
Сообщение wracky »
ну так сваяй, делов-то. у нас на сайте куча способов по изготовлению корпуса :) найди транс подходящих габаритов, выбери микросхему, опять же подходящую, думай над корпусом.
как сделаешь, сразу получишь удовлетворение от звкуа :lol:
myurrey
Сообщение myurrey »
Ivanchik писал(а):а что по вашему нормальные колонки?
На этот вопрос я не дам ответа. Что нормально для меня, для вас может показаться унылым гавном. А то что для вас будет практически совершенным, то для меня может показаться не тем чем надо. Но самодельные колонки например такие:
Самодельные колонки из яичной скорлупы
У меня даже нет слов, чтобы описать эти удивительные самодельные чудо-колонки, чей корпус сделан из цельной яичной скорлупы. И я даже боюсь представить, какой долгой и скрупулезной была эта работа, и сколько яиц было переведено в процессе :) Но оно того стоило, потому что других таких точно нет.
По заявлению автора, звук из этих колонок получается немного плоский, но, в общем и целом, вполне удовлетворительный.
Так вот такие колонки однозначно меня не устраивают :))) Хотя тому кто их делал конечно респект.
Вообще же видел дохерище колонок самодельных, которые сделаны от балды, которым место только в печке.
Радиолол
Корпус менять небуду - он достаточно ёмкий...
В этих колонках хороший низкочастотник. А твитер я готов прям щас в ведро мусорное отпаравить...
Redisych
Сообщение Redisych »
Так вот, скажу иносказательно: я слышал, как звучат TDA2030 на хорошей самодельной акустике. По запасу мощности, АЧХ, искажениям претензий не было. Отревизируйте схему и сделайте нормальный БП в случае необходимости. Как говорят в сети, "будет вам щастье".
Радиолол
Нашёл пару конденсаторов 6800мкф 50в, хотел поставить а фига - надо трансформатор откручивать... Полез, открутил один 2см болт, на второй китайцы капнули клея... Пришлось частично разобрать трансформатор, так надоело всё это, что бросил... Кстати, чё думаете насчёт этой статейки: http://interlavka.narod.ru/stats03/conder.htm ?
myurrey
Сообщение myurrey »
Радиолол писал(а):Кстати, чё думаете насчёт этой статейки:
Думаю что читать нужно оригинал статьи.
Радиолол
Сделал полу-активные АС... Трансформатор вытащил питание в колонку провёл трёхжильным проводом всё китайские конденсаторы заменил отечественными 94г.в. В фильтр поставил два конденсатора 6800мкф х 50в, правда, на плату не влезли - сделал 'навесным' монтажём... Изменения: появились бассы( раньше я думал, что китайские динамики НЧ просто не воспроизводят),
высокие почётчё стали( были какие-то размазанные). фон исчез остались лишь шумы tda2030a, т.е. небольшое ш-ш-ш-ш, если к уху поднести. Спасибо всем за наводку! То, что я сейчас имею, кажется предел китайской схемы включения ТДА. Как выберу новый усилитель отпишусь в этой теме.
Kuzya
Сообщение Kuzya »
Разбирал китайский так там толи резистор, толи диод... - Это термопредохранитель в трансе был. И Вам ещё повезло на его присутствие. Не каждый раз встречаются в китайских трансформаторах такие вещи! С уважением.
Радиолол
Kuzya писал(а):Разбирал китайский так там толи резистор, толи диод... - Это термопредохранитель в трансе был. И Вам ещё повезло на его присутствие. Не каждый раз встречаются в китайских трансформаторах такие вещи! С уважением.
А как думаете, что стало с трасформатором, который я разбирал? :-D
Радиолол
Понимаете, среднечастотник этой системы удволитворительно играет до 2-2,5кгц, твитер можно слушать лишь от 5кгц. Сравнивал с 5гдш - проигрывают ему китайцы в средних...
myurrey
Сообщение myurrey »
Слишком старые конденсаторы. Вы их хоть проверили на емкость и на утечку?
Радиолол
[quote="myurrey"][quote]6800мкф х 50в, правда, на плату не влезли - сделал 'навесным' монтажём...[/quote]Слишком старые конденсаторы. Вы их хоть проверили на емкость и на утечку?[/quote] Нет, это китайские из БП.
