блок индикации яуза 220
Сообщение filipok »
Я думаю достать и у нас можно, но все пока что в деньги упирается :(
Сообщение Borodach »
Обещать не буду, но если на них наткнуть, то один одам за пересыл ... :)
Сообщение filipok »
Спасибо вам большое за отзывчивость, но ваша доставка ко мне не доедет, ну во всяком случае в ближайший год точно :))
ssc
Сообщение ssc »
Сдался он тебе, этот индикатор...хреново смотрится - после 0 все циферки зеленые...лучше поищи от 221 яузы...
Сообщение filipok »
а он подходит по размерам?
ssc
Сообщение ssc »
А в какой аппарат толкать собрался..?
Сообщение filipok »
В яузу 220 )))))
а он подходит
Он, скорее к Радиотехнике М-201 подойдет, чем к Яузе..
ssc
Сообщение ssc »
Напрямую нет, но прикошачить можно - из стеклотекстлита (можно фольгированного, тогда фольгой вниз и соединить с массой) вырезается чуть большая по размерам плата, чем плата индюка.Втулки слегка укорачиваются, и термоклеем клеится плата.Беда в том, что у 220 сам индюк по длине меньше, поэтому, сфетофильтр, по ходу, придется менять...но в последнем не уверен...давно было, не помню уже... :dont_know:
ssc писал(а):Напрямую нет, но прикошачить можно - .Беда в том, что у 220 сам индюк по длине меньше, поэтому, не помню уже... :dont_know:
Ну, тогда СРАВНИВАЙТЕ:
Яуза 220:
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/jauza220st1.jpg
Яуза 221:
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/jauza221s2ch.jpg
Радиотехника М-201:
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/radiotehnika_m201_06.jpg
Сообщение m.ix »
у тех что с цифрами в дисплее - нету мозговой управлялки.
те тупо дисплей.
ssc
Сообщение ssc »
Это мы знаем...тупо поменять целым блоком.
Тогда "тупо целым блоком" можно поменять на любой, который пройдёт по размеру.. Места в Яузе-220 - в общем- то достаточно.. Мешать может только механический счётчик расхода ленты- более длинный индикатор в него просто упрётся..
ssc
Сообщение ssc »
Не, тут все ok....насколько помню, там даже платы счетчиков одинаковые с колесом..тока датчики холла разные...механики в принципе похожи...
ssc писал(а): тут все ok....насколько помню, там даже платы счетчиков одинаковые с колесом..
ssc - в Яузе-220 МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК!!!!!!
В Радиотехнике У-101 - ДЛИННЫЙ индикатор, без счётчика, в Радиотехнике М-201 длинный индикатор с ЭЛЕКТРОННЫМ счётчиком..
(просто эти устройства у меня есть, и я их могу увидеть "живьём")
Сообщение m.ix »
m.ix писал(а):.....
ТС написал, что "пока купить не может"- судя по всему- он из Донбасса.. кажется.. То есть, ему даже прислать что- то не получится, поэтому надо исходить из того, что у него есть в доступности. Я предлагал сделать индикатор по образу LM316, но на базе нескольких ОУ и светодиодах- это, возможно, самый "доставабельный" вариант..
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):в Яузе-220 МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК!!!!!!
В Яузе 221 первых выпусков тоже... :))) ...только потом стали ставить электронный с памятью...я же говорю - даже узлы счетчика взаимозаменяемы. 221-1С с механическим и 221-2С с электронным...
Сообщение m.ix »
Всё.. Увидал- согласен.. :)))
m.ix писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=97587
А мне вот такие светодиоды в индикации больше нравятся..
