блок индикации яуза 220
Спасибо вам большое за отзывчивость, но ваша доставка ко мне не доедет, ну во всяком случае в ближайший год точното один одам за пересыл ...
Сдался он тебе, этот индикатор...хреново смотрится - после 0 все циферки зеленые...лучше поищи от 221 яузы...
Он, скорее к Радиотехнике М-201 подойдет, чем к Яузе..filipok писал(а):а он подходитпоищи от 221 яузы...
Напрямую нет, но прикошачить можно - из стеклотекстлита (можно фольгированного, тогда фольгой вниз и соединить с массой) вырезается чуть большая по размерам плата, чем плата индюка.Втулки слегка укорачиваются, и термоклеем клеится плата.Беда в том, что у 220 сам индюк по длине меньше, поэтому, сфетофильтр, по ходу, придется менять...но в последнем не уверен...давно было, не помню уже...
Ну, тогда СРАВНИВАЙТЕ:ssc писал(а):Напрямую нет, но прикошачить можно - .Беда в том, что у 220 сам индюк по длине меньше, поэтому, не помню уже...
Яуза 220:
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/jauza220st1.jpg
Яуза 221:
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/jauza221s2ch.jpg
Радиотехника М-201:
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/radiotehnika_m201_06.jpg
у тех что с цифрами в дисплее - нету мозговой управлялки.
те тупо дисплей.
те тупо дисплей.
Тогда "тупо целым блоком" можно поменять на любой, который пройдёт по размеру.. Места в Яузе-220 - в общем- то достаточно.. Мешать может только механический счётчик расхода ленты- более длинный индикатор в него просто упрётся..
Не, тут все ok....насколько помню, там даже платы счетчиков одинаковые с колесом..тока датчики холла разные...механики в принципе похожи...
ssc - в Яузе-220 МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК!!!!!!ssc писал(а): тут все ok....насколько помню, там даже платы счетчиков одинаковые с колесом..
В Радиотехнике У-101 - ДЛИННЫЙ индикатор, без счётчика, в Радиотехнике М-201 длинный индикатор с ЭЛЕКТРОННЫМ счётчиком..
(просто эти устройства у меня есть, и я их могу увидеть "живьём")
ТС написал, что "пока купить не может"- судя по всему- он из Донбасса.. кажется.. То есть, ему даже прислать что- то не получится, поэтому надо исходить из того, что у него есть в доступности. Я предлагал сделать индикатор по образу LM316, но на базе нескольких ОУ и светодиодах- это, возможно, самый "доставабельный" вариант..m.ix писал(а):.....
В Яузе 221 первых выпусков тоже...АлександрЛ писал(а):в Яузе-220 МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК!!!!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=97587
http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovn ... 4/1-1-0-44
http://mirofelectronics.narod.ru/Shems/ ... ovnya1.jpg
