проблема с кадровой
pastuxov.1986
- Открыл глаза
проблема с кадровой
Приветствую Коты! Как говорится дело было вечером, делать было нечего. Давно стоят пылятся два зомбоящика 1) 34кин. 2) 48кин., так как выкидывать жалко, а дербанить цацки от которых мало пользы не осмелился решено было собрать один из двух. тот который 48-мой отвалилась маска с экрана ну и там сплошная радуга вынул плату остальное на свалку, 34-тый сдох строчник после падения с холодильника. В процессе разборки выяснилось что шаськи практически один в один слегка отличаются схематично. сразу решено было перепаять SPI флешки чтоб родное OSD осталось ну и повозившись малость с панелькой кинескопа ящик включился и тут же очередная проблема ИЗОБРАЖЕНИЕ растянуто по вертикали. Глядел, вертел наепать мне эту кадровую "LA78040" мозгов не хватает. Уважаемые спецы! неужто ему опять пылится в чулане или сразу за 48-мым следом. Подскажите как стянуть
вертикаль?
- Chassis T08-T19-KVS-S.pdf
- (129.93 КБ) 386 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: проблема с кадровой
А при чём здесь LA78040, когда на схеме STV8172? - гы- гы.. А это почти одно и то же.. В общем- (имхо) я бы попробовал увеличить R459 (1 Ом) по вашей схеме- или уменьшить R460 (270 Ом)pastuxov.1986 писал(а):ИЗОБРАЖЕНИЕ растянуто по вертикали. Глядел, вертел наепать мне эту кадровую "LA78040"
Возможно, чем- то может помочь изменение R454 или R453..
А в сервисном меню отрегулировать размер не вариант? Если нет , то правильно АлександрЛ про резисторы пишет, R459 по схеме поставить например 1,5 Ом и ему в параллель подключать в 5-10 раз большие резисторы для подбора нужного размера. Больше никакие резисторы менять не нужно. Но из сервиса удобней однозначно.pastuxov.1986 писал(а):ИЗОБРАЖЕНИЕ растянуто по вертикали. Глядел, вертел наепать мне эту кадровую "LA78040" мозгов не хватает.
pastuxov.1986
- Открыл глаза
Спасибо Мужики! Буду пробовать, про сервисное меню была такая мысля но не могу найти пульта
pastuxov.1986
- Открыл глаза
Еще раз всем спасибо! Ящик настроил, тему можно закрывать. Кстати Админ подскажи как закрыть тему самому?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не предусмотрено.
В Вашу тему потом смогут написать другие, с подобным же вопросом.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Для "полноты щастья"pastuxov.1986 писал(а): Ящик настроил, тему можно закрывать.
pastuxov.1986
- Открыл глаза
Решение проблемы замена R459 на 1.5 Ом вместо 1 Ом но все же верхушка слегка подтянута, мне это не как не мешает.АлександрЛ писал(а):Для "полноты щастья"pastuxov.1986 писал(а): Ящик настроил, тему можно закрывать.не мешало бы ещё вам описать, что и как вы делали, чтобы добиться нужного результата- тогда эта тема будет содержать некоторые рекомендации тем, кто в дальнейшем столкнётся с проблемой, подобной вашей.
- мегавольт73
- Открыл глаза
Кадровая на TDA8357J разворачивает только половину изображения
искажений нет микру и обвес менял напряжения в норме
где искать козу при перетыкании местами проводов ос
изображение перемещается в другую половину ос в норме
в сервисе регулируется в пределах развёрнутой половинки
телик Витязь 38CTV-710
чем дальше в лес тем толще партизаны
- redish
- Вымогатель припоя
У этой кадровой два входных сигнала - на 1 и на 2 ногу. Так вот если одного сигнала не будет,то получится именно такая картина. Проверяй сигнал от 21 и 22 ноги TDA9353 до 2 и до первой ноги кадровой.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
- мегавольт73
- Открыл глаза
Импульсы приходят и форма близка к даташиту
- redish
- Вымогатель припоя
ОСа точно в порядке? Может обрыв одной обмотки...
- мегавольт73
- Открыл глаза
да отпаивал нет ли там в тех меню какого хитрого параметра
по ходу он гасит и прямой и обратный ход в нижней половине экрана
- redish
- Вымогатель припоя
опция Service Blanking в сервисе не попадалась? Здесь обсуждалось,но там Самсунг был: http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs- ... 99827.html
Чистую память подкиньте, в сервис у Витязей легко войти, особенно детям, и чего там в нем только не изменяютмегавольт73 писал(а): нет ли там в тех меню какого хитрого параметра
А так, может и сама кадровая дохлая быть, конкретно у 8357 не встречал, а у похожих по включению на них, только биполярных 8351, 8356 попадалось. Так же подобный дефект попадался у похожих процев 9351 SPM802 в Самсунге.
На входах МС надо смотреть. На выходе что? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151696мегавольт73 писал(а):Импульсы приходят и форма близка к даташиту
- мегавольт73
- Открыл глаза
Всем спасибо решено кнопка на передней панели замкнула но не совсем
и в сервисе случился глюк телик стоял на кухне жир и копоть
- musor
- Друг Кота
что и следовало ждать КУХНЯ -юзайте пулт
