Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение hrpankov »
only to lala..........
по поводу етого:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2372981
в связи с етим:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2369331
небольшая подсказка:
http://savepic.org/7359362.gif ---> obvjazka 494 i 4053 dlja sinus invertorov....
стрелка --> месяц июль, после 15-го..........
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
alpatov писал(а):Проверьте пожалуйста схему, какие будут замечания и как их исправить?
Охёпт. :shock: Сам придумал? Для начала возьми схему полумоста и пуша и сравни подключние полевиков... дальше мучить не буду.
Сообщение alpatov »
Спасибо за подсказку, схему переделал, проверьте дальше.
(177.83 КБ) 757 скачиваний
alpatov писал(а):схему переделал, проверьте дальше.
alpatov писал(а):Хочу собрать преобразователь 220 в из 48 вольт на 600Вт, с защитой по току и стабилизированным выходом 220 вольт.
Лучше купи готовый. :facepalm:
Сообщение alpatov »
У нас в ЛНР что-то купить большая проблема, и стоить оно будет дорого. Дешевле всего сделать преобразователь своими руками, ничего сложного я здесь не вижу. Если знаете, то подскажите дальше как схему до ума довести.
alpatov писал(а):Дешевле всего сделать преобразователь своими руками, ничего сложного я здесь не вижу.
Ну если быстро и дёшево то берёшь у вояк БП с Р-123, выдираешь радиатор с П210, транс типа ТС-160 или больше и всё. Задающий на писят гц думаю сделать не проблема.
Вопрос. А что ты питать от этой лабуды собрался?
Сообщение alpatov »
Меня интересует мой преобразователь, готовый стоит в 3 раза дороже и под заказ.
....обьясните мне взаимодействие четирех ОУ?......пжл! как первоклашке....
Сообщение manowar »
alpatov писал(а):проверьте дальше.
двухтактному пуш-пулу(не полумосту!) не требуется трансформаторная раскачка ключей(да и грубая ошибка в драйвере присутствует), они сидят на земле.
Сообщение jeelman »
мой преобразователь
вообще схема похожа на ту что вначале темы http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ только её кто то искалечил.
Сообщение manowar »
решили синусоидой 50 гц раскачивать ключи.
имхо, высокий кпд не интересен
Сообщение alpatov »
Спасибо! Питание сделал раздельно и добавил снаббер. Какие еще замечания? От трансформаторного драйвера я не откажусь по причине надежности управления транзисторами. Кому интересно почитайте про трансформаторные драйвера! Жду еще дельных замечаний, скоро начну собирать в железе.
(184.84 КБ) 570 скачиваний
Сообщение manowar »
ты по полсинусоиды 50 гц пытаешься скормить ключам. причем, с ошибкой в трансформаторном драйвере.
подай непосредственно в затворы и нагрузи ключи низкочастотным тр-ром - кое-как работать сие будет, с никаким кпд и искажениями синуса(ибо режим ключам надо будет подобрать). проще тогда модифицированный синус пропустить через фильтр Отто.
manowar писал(а):двухтактному пуш-пулу(не полумосту!) не требуется трансформаторная раскачка ключей
Ты не поверишь но чтобы не городить доп. питание при запитке от АКБ 12 вольт очень выручает. Плюс все ключи на радиаторе без памперсов.
Сообщение alpatov »
В ЧЁМ ошибка в трансформаторном драйвере? Каждая полуволна на своем трансе и транзисторе. В чем тогда смысл RC фильтра на выходе SG3525 для правильной синусойды?
Сообщение manowar »
alpatov писал(а):В ЧЁМ ошибка в трансформаторном драйвере?
в том, что двухтактная схема предполагает конденсаторную развязку, исключая постоянку.
в вашем случае-раскачка тр-ра однотактная, второй транзистор каждого канала работать не будет.
ИВАНЫЧ956 писал(а):Ты не поверишь
почему ж, верю. но не в его случае. там все истоки на земле.
+ с учетом баянов транзисторов в преобразователе, необходимостью изолировать радиатор от земли-применил бы два изолированных радиатора. есть возможность отказаться от моточного изделия-откажусь.
не понял, при чем тут доп питание для схем с общим истоком, истоками на земле?
Сообщение Sergei Nizovcev »
alpatov писал(а):трансформаторного драйвера я не откажусь по причине надежности управления транзисторами.
Если управлять трансформаторным драйвером подав обычный синус на вход транса то на выходе всеровно будет прямоугольник.
Такчто без класса-д не обойтись.
Вот в микрокапе,подал на вход управляющего транса синус 50Гц на выходе моста получаю как на рисунке ниже.
(189.13 КБ) 923 скачивания
Сообщение alpatov »
Спасибо Всем за помощь и советы! Переделал схему на железном трансформаторном драйвере и без памперса. Проверьте пожалуйста дальше.
(215.3 КБ) 734 скачивания
Сообщение alpatov »
Вот еще на 4 транзюках класс D. Посоветуйте, как лучше на 2 или 4 транзюках сделать?
(198.63 КБ) 547 скачиваний
Сообщение jonpim »
Класс D это для УНЧ . Где у вас модулированный ВЧ ?
Тогда уж эту схему копируйте в железе . :)
