1 нажатие - Включить первую нагрузку , 2 нажатие - включить вторую и выключить первую нагрузку , 3 нажатие отключить все , нугрузки не обязательно только две .
Включение - переключение нагрузки - выключение , понимаете ?
А над остальным надо думать. Может, триггер какой или ещё что...nik572 писал(а):В программировании МК я не силен.
Полевой транзистор с небольшим конденсатором на затворе. Можно даже 2N7002 применить, хотя лучше какой-нибудь из серии IRLML в корпусе SOT-23. два контакта - один к "+" батареи второй к затвору. Можно еще параллельно затвору резистор поставить на 500К-1М чтобы совсем на любые помехи не реагировал и защиту от статики диодами на батарею(можно будет кстати сразу через эти контакты и батарею заряжать).Кладем на них ладонь руки и должны загораться светодиоды. Очень желательно синие. После отпускания руки должны гореть еще несколько секунд
- поляризованное реле, электролит, резюк, кнопка. всё.сделать электронное реле нажимаешь кнопку включается, еще раз нажимаешь выключается
Прекрасно себя показывает.DUch писал(а):Как себя показывает схема на 555таймере?
и она напрочь отказалась работать. 101 раз перепроверил. Потом наткнулся на другую схему
