Управление одной кнопкой.
Сообщение Dm7203 »
Нет , переключение на другую нагрузку , не обязательно лампочку .
1 нажатие - Включить первую нагрузку , 2 нажатие - включить вторую и выключить первую нагрузку , 3 нажатие отключить все , нугрузки не обязательно только две .
Включение - переключение нагрузки - выключение , понимаете ?
Сообщение Jemchug »
Берете схему отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Вместо второго триггера ставите счетчик и дешифратор на любое количество положений.
Можно просто К561ИЕ8 поставить и будет на 10 положений.
К561ИЕ8 это счетчик сразу с дешифратором.
При желании на нем можно сделать количество выходов от двух, до десяти.
Нужно просто перевести данный счетчик на нужное число счета.
Если взять К561ИЕ9, то максимальное число выходов будет восемь.
Можно взять и обычный счетчик, а дешифратор сделать на отдельной микросхеме.
Сообщение Dm7203 »
уфф :? ...
Не силен я в этой логике , шифраторы - дешифраторы .
Можно по подробнее что куда ? :)
И литературу какую нибудь , если можно .
Сообщение kotpalych »
Dm7203 писал(а):Можно по подробнее что куда ?
Страница 23 этой темы
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Vovan »
Здравствуйте уважаемые коты и котята ;)
Новую тему создавать не решился поэтому спрошу здесь.
Родилась у меня одна идея? для реализации которой мне требуется следующее.
Необходима схема одновременного включения нескольких светодиодов от прикосновения. То есть. Имеем два контакта (можно и один), расположенных на расстоянии несколько сантиметров друг от друга. Кладем на них ладонь руки и должны загораться светодиоды. Очень желательно синие. После отпускания руки должны гореть еще несколько секунд, но это не принципиально, можно чтобы сразу гасли. Питание всей схемы 3,7В.
Вся конструкция будет располагаться в рукояти ножа. Это я говорю к тому, что на чувствительность схемы может влиять клинок этого ножа, а может можно было бы наоборот зацепить сенсор на клинок и не париться с вышеописанными контактами
Присматриваюсь к микросхемке at42qt101* или китайской ttp223/
Собственно прошу знатоков помочь схемой подобного устройства. Главное условие всей задумки - миниатюрность и питание от аккума 3.7в
Сообщение nik572 »
Прошу помощи коллег в поиске оптимального решения защиты от включения. Есть автомобильное питание 14 В. и рычаг включения света с фиксацией, подключает 12 В к входу устройства или оставляет его в воздухе (т.е. не переключатель).
Т.З. такое:
1. При включении питания (зажигание) нагрузка не включается ни при каком положении переключателя.
2. Нагрузка включается при переводе рычага в положение вкл. из положения выкл.
3. Если переключатель находился в положении вкл. при подаче питания, то вкл. нагрузки должно происходить при переключении рычага в положение выкл.- вкл.
4. Нагрузка выключается при переводе рычага в положение выкл.
Все решения довольно громоздки или не полностью удовлетворяют требованиям. Есть вот такая схема, но она с переключателем.
(4.27 КБ) 816 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Т.е. грубо говоря, от аккума до нагрузки последовательно 2 выключателя — зажигание и рычаг вкл. света?
Это можно решить одной микросхемой :)))
Сообщение nik572 »
В программировании МК я не силен.
Последний раз редактировалось nik572 Чт июн 18, 2015 14:15:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik572 »
Gudd-Head! Да, так и есть. В файле часть схемы, а в основной осталось незадейственым или половинка 561ТМ2 или 556 таймера. Можно применить.
Последний раз редактировалось nik572 Чт июн 18, 2015 14:18:05, всего редактировалось 1 раз.
Лолшто?
Я говорю можно взять МК и пару транзисторов и сотворить нужное. Только МК надо будет прошить.
И почитайте Правила Форума, особенно п.2.2.
nik572 писал(а):В программировании МК я не силен.
А над остальным надо думать. Может, триггер какой или ещё что...
К тому же, для цифровых схем автомобильная сеть та ещё бяка, надо будет фильтровать...
Сообщение Alexeyslav »
Полевой транзистор с небольшим конденсатором на затворе. Можно даже 2N7002 применить, хотя лучше какой-нибудь из серии IRLML в корпусе SOT-23. два контакта - один к "+" батареи второй к затвору. Можно еще параллельно затвору резистор поставить на 500К-1М чтобы совсем на любые помехи не реагировал и защиту от статики диодами на батарею(можно будет кстати сразу через эти контакты и батарею заряжать).
Сообщение Vovan »
Как всё просто на первый взгляд. Но не для меня. Ибо я совсем не силен в этом. Может кто-нибудь это нарисовать на бумажке подобную схемку?
транзистор irlml2402, время "свечения" - порядка 2 секунд.
111
(34.03 КБ) 1060 скачиваний
Сообщение jurok68 »
Уважаемые радиокоты необходимо реализовать следующую схему включения:При включении питания на входе 5 микросхемы 0 на 6 входе низкий уровень, светодиод включен, микросхема IC1 не работает. При замыкании кнопки S1 +15В подается на микросхему, на 6 ноге появляется высокий уровень светодиод гаснет микросхема начинает работать, в рабочем режиме при нажатии кнопки ничего не должно происходить. В случае аварийной ситуации на 6 ноге появляется низкий уровень и питание +15В должно отключится. Микросхема IC1 сама отслеживает аварийную ситуацию если все нормально, на 6 ноге высокий уровень если авария, то низкий. Отсутствие +15В тоже считается аварией. Включение нужно реализовать на кнопке без фиксации и на микросхеме и транзисторе, реле запихнуть не получится. Тумблер тоже не желательно, потому что если забыть выключить тумблер и подать общее питание на устройство произойдет большой бабах. Кто что может посоветовать по этому поводу.
(7.92 КБ) 955 скачиваний
Сообщение apanas »
самый простой вариант
сделать электронное реле нажимаешь кнопку включается, еще раз нажимаешь выключается
- поляризованное реле, электролит, резюк, кнопка. всё.
для 220V ещё несколько деталек
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
Сообщение Enman »
нажал кнопочку на УЭ, включил тиристор, подал питание на мс....повторное нажатие ничего не меняет, без питания тиристор не включится...Тиристор из двух транзисторов легко и выключать по сигналу...
Так есть и запираемые тиристоры.
Сообщение DUch »
Доброго всем времени суток, попробовал схему на К561ТМ2, прекрасно работает. Теперь хочу собрать схему управления всем освещением квартиры в одну точку. Есть альтернатива RS и счетного триггера в других корпусах, чтобы уменьшить габариты схемы. Может есть другие простые способы управления несколькими точками с одного места? Как себя показывает схема на 555таймере? просто их можно повыковыривать на халяву из плат ИБП.
Сообщение vem566 »
DUch писал(а):Как себя показывает схема на 555таймере?
Прекрасно себя показывает.
Сообщение Yurba07 »
Всем МЯУ! Я тоже сотворил выключатель на 561тм2 в качестве коридорного проходного выключателя. Нашёл схему на просторах инета сначала на 561тм1 Изображение и она напрочь отказалась работать. 101 раз перепроверил. Потом наткнулся на другую схему Изображение
Этот вариант меня не устроил по причине сенсора. Мне нужно разнести сенсоры на 7 метров в разные углы веранды и тут могут быть наведённые помехи. Входную часть прикошачил отсюда
Собираю, включаю и НЕ РАБОТАЕТ! На этот раз логика работает нормально, а вот силовая часть не дышит... Оказалось в задающем генераторе не хватает датальки. Но что самое интересное, на той плате
что опубликовалась вместе с этим сенсорным выключателем, тоже не хватало детальки.... Перелопатив схемы на однопереходном транзисторе предположил, что в цепи затвора кт117 не хватает конденсатора. Пикошачил путём научного тыка на 100 нФ и о чюдо, схема ЗАРАБОТАЛА!
Ну немножко пришлось повозиться с помехой от сети, при включении другой нагрузки иногда выключалась схема...
Получилось в общем итоге такое
Конденсатора С6 как раз и не хватало для запуска генератора на однопереходном транзисторе. Возможно изначально неправильно нарисован в схеме конденсатор С5, но раз схема работает то решил его оставить. Если вдруг произойдёт пробой симистора, то этот конденсатор защитит пожалуй остальную схему от явной смерти... Вообщем всё это залезло в самодельный светодиодный плафон и в веранде светит. К этому выключателю подключил паралельно два самодельных светодиодных светильника и две паралельно включенные кнопки разнёс в противоположные входы в веранду. Получилось очень даже удобно. Видео в процессе сборки http://www.youtube.com/watch?v=PkDrjt6HwwA
Возможно есть недостатки, возможно нужно было что либо сделать по другому - всё это на ваше усмотрение
печатка есть, не жалко
Только в этой печатке я забыл дорисовать конденсатор С7 паралельно кнопке S1. Не забудьте его припаять со стороны дорожек!!
Вернуться в «Умные мысли»
