Дробные делители и умножители импульсов.
Re: Дробные делители и умножители импульсов.
Выше семи с половиной тысяч оборотов двигатели серийных авто общего пользования не раскручиваются. Тюнингованные моторы можно раскрутить до восьми, восьми трёхсот. Больше просто не выдерживает шатунно-поршневая группа. И ниже пятисот оборотов на холостом ходу тоже не работают. Слишком неустойчиво работает на таких оборотах механизм газораспределения. Перекрытие клапанов слишком большое и смесь поступает черезчур обеднённая, чего недостаточно для устойчивой работы двс.
Хорошо, если у вас ещё работают кружки юных техников. У нас давно всё развалено. Специалиста, занимающегося программированием мк найти, конечно, можно. Но попросит он за свои услуги цену, сопоставимую со стоимостью б.у. мозга.
А нацарапанная схема не имеет защиты по какому параметру? На входе вижу конденсатор. Он, как мне кажется, должен дать защиту от высокочастотных всплесков и от возможной нестабильности сигнала. А на выходе защита особо и не нужна.
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Извините, но я вам показал простой принцип реализации ваших желаний. Нарисовал базовую схему. Вы хотите от меня готовой разработки? Мне есть куда тратить своё время. Потрудитесь прочитать мои посты и разобраться со схемой самостоятельно.
- Jemchug
- Мудрый кот
А чем не подходит две такие схемы последовательно?GARMIN писал(а):Я думаю, на простых и дубовых 555-х таймерах схемка получится куда проще
viewtopic.php?p=1937427#p1937427
Нужно просто подобрать элементы для нужного диапазона частот.
Можно также добавить в схему два оставшихся элемента, включив их в качестве буферов включив по схеме без инверсии или с инверсией, в зависимости от требований.
- (30.9 КБ) 3421 скачивание
- GARMIN
Почему бы и нет? Ещё одно решение задачи. Отлично.
Переделка тахометра под другое кол-во импульсов
В общем-то не разбираюсь я в радиоэлектронике, чтобы разобраться с этой проблемой самому, нужно потратить огромное количество времени и сил на изучение целой профессии, пусть и частично.
Стрелочный тахометр от 4х-тактной рядной четверки(2 импульса = 1 оборот), нужно переделать под 4х-тактный V6(3 импульса = 1 оборот).
фотки платы:
- отражение
Был бы вазовский, уже "переделывал" бы его электродной сваркой
, но этот как-то жалко, он из редкой приборки для мазды.
По моим догадкам, нужно заменить конденсатор 1000мкФ на 1500мкФ?
Сюда перенес.
Кстати в данной теме уже обсуждали подобный вопрос.
фотки платы:
- отражение
Сюда перенес.
- GARMIN
Про этот тахометр почитай тут:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 288&page=2
правда на английском.
GARMIN писал(а):Про этот тахометр почитай тут:
Там другой тах, по крайней мере, дорожки сделаны по-другому. И в теме есть переделка под V8 и 5-цилиндровый, но не V6.
На схеме есть переменный резистор, он сдвигает "0" или показания прибора в процентном соотношении с предыдущими настройками?(хрен его знает, как это написать, чтобы понятно было
- GARMIN
Этим переменным резистором можно выставить любую чувствительность стрелки индикатора. Под любой двигатель и под любые обороты.
То есть тебе ничего переделывать не нужно. Крутни резистор на холостых оборотах.
GARMIN писал(а):Этим переменным резистором можно выставить любую чувствительность стрелки индикатора. Под любой двигатель и под любые обороты.
надеюсь, америкосы это продумали... У меня еще есть 2 японские приборки, для рядной четверки стоят 2 переменных резистора, для в6 - перемычка и переменный резистор
ZyaK
- Потрогал лапой паяльник
Умножитель частоты прямоугольных импульсов с изменяемым к.у.
Здравствуйте, озадачился заменой редуктора на своем авто(toyota crown jzs141) родной редуктор имеет передаточное число 4.55, новый будет или 4.1 или 3.9
Датчик скорости стоит на хвостовике коробки, и нет никакого желания лезть в коробку и менять там шестерни, темболее их надо будет где то заказывать итп...
Возможно ли сделать умножитель частоты с изменяемым коэффициентом умножения?
если верить людям на форуме, то датчик дает 11 импульсов за 1 оборот, импульсы 12-ти вольтовые прямоугольники.
Спасибо.
Сюда перенес.
Спасибо.
Сюда перенес.
ZyaK
Всем спасибо, нашел на мой взгляд практически идеальное решение! http://www.dikoy44.narod.ru/projects/odometr.htm
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Пффф... на МК практически что угодно можно сделать.
ZyaK
да это понятно, что на мк можно сделать многое...
меня в первую очередь привлекла возможность коррекции без лазенья туда с паяльником, т.к. пока в планах только замена редуктора, а в будущем планирую замену коробки и мотора, а там датчики уже совсем другие...
operator2375
- Первый раз сказал Мяу!
ZyaK писал(а):Всем спасибо, нашел на мой взгляд практически идеальное решение! http://www.dikoy44.narod.ru/projects/odometr.htm
Собрал такой же,работать не захотел.А как у тебя?
ZyaK
заработал сразу без проблем
operator2375
С каким датчиком пробовал,с датчиком Холла или индукционным?Собирал схему эту или для Форда?
ZyaK
Делал для тойоты, с датчиком холла, проверял на генераторе, смотрел на выходе осцилом, пробовал датчик цеплять, все работало как надо.
погляди осцилом что там с датчика идет
ZyaK
Товарищи, подскажите делитель с коэф 1.5, надо из 6 импульсов 5-ти вольтовых сделать 4 таких же, чет искал искал но видимо туплю
