Часы Электроника 11-06; проблема с индикатором
Сообщение musor »
сдох выход с чипа 1901 течет или пробит
выход или замена чипа ил колхоз :oops:
для начала помыть плату сначала водой с фейри потом спиртом кисточкой или в УЗВ
и просушит феном при 80грС(вдруг утечка) :shock:
если не помогло ЧИП :o
вариант 1
если чипа нет можно сколхозить собрать на 161(172) схему 3 ИЛИ-НЕ на любой из 3 сеток + на этой -
когда на всех живых 3 будет - на этой + вот он и зажет сетку
учитесь работать с простой логикой :)) а то привыкли к 1разовым 1 чиповкам
вариант 2
если утечка невелика попробовать подтянуть сетку резиком на миус 27в если помогло забить! пусть выход догорает
ПС посколку в 1901 выходы ОС ТО РЕЗИКИ 47-200К ПОДТЯЖКИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ И С СЕТОК И С СЕГМЕНТОВ НА -27 А МЕЖДУ ЦЕНТРОМ НАКАЛА И -27 СТОЯТЬ СТАБИЛИТРОН НА 3-6В ИЛИ [РЕЗИК ЗАШУНТИРОВАНЫЙ ЛИТОМ
ОДНАКО ВО МНОГИХ ЧАСАХ НА 1901 этого нет-ЭКОНОМИЯ бЛИН
ДОПАЯЙТЕ ТО ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ А тот резик на дохлой сетке подобрать поменше
если не хотите колхоза ищите ЧИПА но учтите если покупать-дешевле новые часы та что тока с донора где индюк помер.-повезет за спасибо и самовывоз :)
Последний раз редактировалось musor Вс июн 21, 2015 13:41:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leon76 »
Подтянуть сетку резистором к -27 уже советовали выше, ставил 68к, не помогло. Мне проще поменять камень целиком чем колхозить там какие-то костыли, тем более в наличии они еще есть.
Можете на схеме показать чего по вашему мнению нужно добавить для полного счастья? :)
Сообщение musor »
схему выложте на нормалный НТТР сервер ваши
https://www.dropbox.com/s/uhf7uglrvm9hp ... 5.tif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6d5otew2ja5vo ... 6.tif?dl=0
и вообще HTTPS у меня не открвыются !!!
если сжема читамая я еее подправлю и прикреплю
Сообщение korob »
leon76 писал(а):Можете на схеме показать чего по вашему мнению нужно добавить для полного счастья?
Можно и без логики:
"Вешал" такой костыль неоднократно. Сработает в случае если индикатор исправен.
UPD
Совсем забыл про "подтяжку" :facepalm: , ведь в 145ИК1901 выходы не с ОС, и внешние подтягивающие резисторы не используются. Поправил. :)
musor писал(а):схему выложте на нормалный НТТР сервер ваши
Странно.. Я вообще- то эту схему "собрал" в удобоваримый вид, и думал, что выложил..
Сообщение leon76 »
Думаю будет правильнее поменять камень целиком, плюс навешать дополнительные элементы для предотвращения подобных аварий.
Костыли хороши пока следующий порт на камне не отгорит по той же причине :)
Сообщение musor »
берете резики 47(,68,100)к и с минуса лита -27(минус С6 по прикрепленой постом выше схеме) подтягиваете каждый вывод индикатора кроме крайних(это накал)
можно припаять к ногас индюка
кстати эти резы еще и защитят от статики выходы с OpenDrain есть ли подтяжка внутри чипа не знаю -врядли замер не дал резултата
ПС походу в этой схеие режимы 1901 задействованы далеко не все... хотя в будилнике это наверно лишнее
ППС а где там батарея резерва? и ключь разрыва цепей ДИ ВЛИ без сети?-какойто убогий вариант или это схема для часов из набора старт? в заводской вроде была батарея
Сообщение korob »
musor писал(а):кстати эти резы еще и защитят от статики выходы с OpenDrain есть ли подтяжка внутри чипа не знаю -врядли замер не дал резултата
Выходы Т1...Т4 как и J1...J7 у 145ИК1901/1911 выполнены не с открытым стоком, а по сему никакой подтяжки не требуется, как внутри БИС(результаты вашего замера об этом говорят), так и внешней(косвенно об этом говорят схемы включения, более точно говорит осциллограф :wink: ).
Если виновата БИС, то только её замена, ну или костыль. :)
Сообщение fedo® »
Спойлер[off]korob
Саня Коробок с ливенского телевиденья - это не ты ли случайно? Это Парфен с русского брода, если помнишь. Как тебя найти, потерял твой телефон. Нужен сильно, кроме тебя ни кто не поможет.[/off]
Сообщение leon76 »
musor писал(а): ПС походу в этой схеие режимы 1901 задействованы далеко не все... хотя в будилнике это наверно лишнее
А что еще интересного есть в 1901? есть какой-то datasheet от нее?
Схема более-менее соответствует тому что есть в реале, это заводские часы в корпусе, не набор.
При выключении сети все соответственно гаснет и сбрасывается, резерва по питанию нет.
PS резерв по питанию в 27V сложноват сам по себе для того времени... это сейчас можно литий поставить и DC-DC в любую сторону :)
Сообщение musor »
даташит был бумажный давно .насколко помню утрачен в сети не нашел чета...впрочем нету на многое из совка...
насколко помню там расширения были регистрами и схемой гашени нулей часов режимым таймеров обратного отсчета и сщета туда-обратно.все расширения на 161 серии можно взять и устаревшую 172
также резерв -(8-26) подавался толко на кварц и ядро RTC осталное отключалось -(резерв батарея 12-24в) например такая как в пултах сигналок
Сообщение leon76 »
Без datasheet так сложно понять конечно, но может найдется в итоге где-то.
Резерв будет работать от 12V ? тогда проще, такие батарейки действительно есть компактные, правда сделаны они из стопки "таблеток" по 1.5V :)
leon76 писал(а):Без datasheet так сложно понять конечно, но может найдется в итоге где-то.
У меня есть два ПДФ- файла по 145ИК1901- вместе- почти мегабайт, сюда не лезут.. Напишите в ЛС вашу почту- пришлю.
Сообщение leon76 »
АлександрЛ писал(а): У меня есть два ПДФ- файла по 145ИК1901- вместе- почти мегабайт, сюда не лезут..
Закачайте их на дропбокс/яндекс/гугл, ссылки сразу открывают просмотр PDF, удобно, ок?
leon76 писал(а):Закачайте их на дропбокс/яндекс/гугл,
Вот вы и закачайте, а я их вам на почту пришлю..
Там регистрироваться надо, а я не хочу.
Сообщение leon76 »
Datasheet на камень ниже:
Вариант 1 - https://www.dropbox.com/s/23w77et2p7n7c ... 1.pdf?dl=0
Вариант 2 - https://www.dropbox.com/s/ujok4nna11wz9 ... 1.pdf?dl=0
Ничего дополнительного кроме возможности управления внешними устройствами по таймеру не видно...
Сообщение watchmaker »
Тут говорилось, что ИВЛ1 сильно выгорают. ФИГУШКИ! ИВЛ2-7/5 выгорают в несколько раз быстрее - при указанном в даташите напряжении накала нить светит ярко-оранжевым, что собственно и есть причина...
Сообщение korob »
При номинальном так ярко не светит, по крайней мере я не наблюдал такого. На самом деле не соблюдается не только напряжение накала. Во всех, прошедших через мои руки часах на ИВЛ2-7/5, накал составлял 2,5в. (номинал 2,4в.), а анодное и сеточное составляло 27в. (номинал 24в.). А самое главное что в целях экономии или ещё каких либо причин, не запираются сетки отрицательным напряжением относительно катода, что приводит к незначительной засветке разрядов(на фоне значительной яркости через стекло светофильтра незаметно) и преждевременному износу.
Ага, так там ещё и 2.4, а не 2.5...
Зы, паразитной засветки на Альфе не видел.
Сообщение leon76 »
korob писал(а): А самое главное что в целях экономии или ещё каких либо причин, не запираются сетки отрицательным напряжением относительно катода, что приводит к незначительной засветке разрядов(на фоне значительной яркости через стекло светофильтра незаметно) и преждевременному износу.
Кто-то выше обещал вроде доработать схему с учетом всех этих моментов, не? :)
