Ion M писал(а):У меня кое что заработало но не до конца.
Заработало сомо ...?
Что делали то ...
Ion M писал(а):ставлю пальцы на анод и катод датчика поевляется щелчки и потом появляется надпись sensor error.
Все верно, если пальцы на анод и катод датчика ткнуть и держать, то через секунду должна появиться надпись "sensor error" из-за большой утечки в цепи датчика.
Значит генератор запустился.
Пальцы это конечно хорошо, но с датчиком-то работает?
Ion M писал(а):Мерил мультиметром напряжение на клеммах датчика и показывает 125В
вернитесь на девять сообщений выше и прочитайте еще раз: нужен или прибор электростатического типа, или же прибор с входным сопротивлением не менее 10МОм и высоковольтный резистор номиналом 90МОм для делителя. Сам же такой прибор без делителя садит напряжение до уровня 60-100В.
Ion M писал(а):на второи ножке МК по прежнему 0,8В
Сопротивление R9 замерили?
В выключенном состоянии какое напряжение на 2 ножке МК?
