Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
Alex_NEMO
Сообщение Alex_NEMO »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/82/
Уважаемый автор, Victor_P, хотелось бы увидеть исходники. Есть необходимость подправить задержки "под себя".
Mykola
Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
Сообщение Mykola »
Доброго времени суток. Очень заинтересовала ваша схема. Я только начинаю осваивать микро контроллеры и мне не совсем понятно, какие фюзы нужно выставить?
Mykola
Сообщение Mykola »
спасибо автору, все получилось :))
(150.46 КБ) 2603 скачивания
(104.97 КБ) 2140 скачиваний
SERGB3
Сообщение SERGB3 »
Доброго времени суток. Очень заинтересовала ваша схема. Я только начинаю осваивать микро контроллеры и мне не совсем понятно, какие фьюзы нужно выставить в статье ни слова о них?
Remm11
Сообщение Remm11 »
Здравствуйте! А можно исходники получить, что бы подправить под себя?
Sokol
Сообщение Sokol »
Есть ли у кого-нибудь плата в Sprint-Layout?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Блин, даже не знал, что тему на форуме завели на мою поделку :))
Фьюзы заводские, кроме CKDIV8, его нужно отключить.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пт июн 26, 2015 16:07:37, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Прочитал исходную статью.
Алгоритм работы вызывает серьезные сомнения.
Вот если бы был применен датчик влажности и/или газовый анализатор - тогда другое дело. А так можно включать вентилятор вместе со светом.
Victor_P.
Николай_С писал(а):.... и/или газовый анализатор - тогда другое дело...
Во честное слово, даже не знал, что существуют анализаторы(датчики) для таких специфических газов :)). Да и цена такого датчика скорее всего будет как у десятка таких устройств без него.
А вместе со светом включать конечно можно, только это совсем тупо будет в плане как вентиляции так и шума.
СергейМ
Сообщение СергейМ »
вентилятор туалет.lay
(34.04 КБ) 1152 скачивания
Mykola
Сообщение Mykola »
плата в Diptrace
wc.dip
(141.57 КБ) 859 скачиваний
serj991
Сообщение serj991 »
Remm11 писал(а):Здравствуйте! А можно исходники получить, что бы подправить под себя?
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу, может кто исходником поделиться?
Victor_P.
Исходник.
Vovan_G5
Сообщение Vovan_G5 »
Подскажите пожалуйста как чувствует вентилятор при таком регулировании?
Подкупает простота, но ведь асинхронный двиг это ведь не лампочка.
Victor_P.
Пока работает и судя по всему на здоровье особо не жалуется.
А почему, кстати, ему должно быть плохо от такого регулирования?
Vovan_G5
Это хорошо, что не жалуется и работает, тем более я просветился, производители не особо заморачиваются и ставят на регулировку скорости туалетных вентиляторов димеры, тот же Вентс.
Мне не нравится, что на низких оборотах у вентилятора поют обмотки из-за питания огрызками синусоиды. Я почему то думал, что он может от этого загнуться раньше времени, да и спорно это уменьшать скорость для уменьшения шума, но шум при этом добавляется.
Ну не частотник же на него ставить в конце концов, хотя в серьезной вентиляции частотники применяют.
ra4yel
Сообщение ra4yel »
Приветствую уважаемые радиолюбители. Собрал данную вещицу но не работает почему то. На фишке вентилятора всегда стоит 220. Вроде вс нормально собрал, ошибок не нашел, тиньку прошил отключив один фьюз как писал автор. Правда вместо 4448 поставил 4148. Ну и кондер 4.7 заменил на 2.2 . Где копать? :oops: спасибо :oops:
Victor_P.
А что, 4.7мкФ 16В это такой дефицит?
Сигнал ZCD на PB1 есть?
Какой сигнал на PB4?
Сергей64
Сообщение Сергей64 »
Уважаемый автор можно ли увидеть исходник ,
хотелось бы попробовать подстроить под свои задумки
Victor_P.
Сергей64, можно конечно, в нем ничего секретного нет.
Я ж его вродь даже и выкладывал (или только собирался :) )
Вот: https://drive.google.com/open?id=1NkeHX ... FM20Uffn3R
