Уважаемый автор, Victor_P, хотелось бы увидеть исходники. Есть необходимость подправить задержки "под себя".
Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/82/
Доброго времени суток. Очень заинтересовала ваша схема. Я только начинаю осваивать микро контроллеры и мне не совсем понятно, какие фюзы нужно выставить?
спасибо автору, все получилось
- (150.46 КБ) 2614 скачиваний
- (104.97 КБ) 2148 скачиваний
Доброго времени суток. Очень заинтересовала ваша схема. Я только начинаю осваивать микро контроллеры и мне не совсем понятно, какие фьюзы нужно выставить в статье ни слова о них?
Здравствуйте! А можно исходники получить, что бы подправить под себя?
Есть ли у кого-нибудь плата в Sprint-Layout?
Блин, даже не знал, что тему на форуме завели на мою поделку
Фьюзы заводские, кроме CKDIV8, его нужно отключить.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пт июн 26, 2015 16:07:37, всего редактировалось 1 раз.
Прочитал исходную статью.
Алгоритм работы вызывает серьезные сомнения.
Вот если бы был применен датчик влажности и/или газовый анализатор - тогда другое дело. А так можно включать вентилятор вместе со светом.
Во честное слово, даже не знал, что существуют анализаторы(датчики) для таких специфических газовНиколай_С писал(а):.... и/или газовый анализатор - тогда другое дело...
А вместе со светом включать конечно можно, только это совсем тупо будет в плане как вентиляции так и шума.
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу, может кто исходником поделиться?Remm11 писал(а):Здравствуйте! А можно исходники получить, что бы подправить под себя?
Исходник.
Подскажите пожалуйста как чувствует вентилятор при таком регулировании?
Подкупает простота, но ведь асинхронный двиг это ведь не лампочка.
Пока работает и судя по всему на здоровье особо не жалуется.
А почему, кстати, ему должно быть плохо от такого регулирования?
Это хорошо, что не жалуется и работает, тем более я просветился, производители не особо заморачиваются и ставят на регулировку скорости туалетных вентиляторов димеры, тот же Вентс.
Мне не нравится, что на низких оборотах у вентилятора поют обмотки из-за питания огрызками синусоиды. Я почему то думал, что он может от этого загнуться раньше времени, да и спорно это уменьшать скорость для уменьшения шума, но шум при этом добавляется.
Ну не частотник же на него ставить в конце концов, хотя в серьезной вентиляции частотники применяют.
Приветствую уважаемые радиолюбители. Собрал данную вещицу но не работает почему то. На фишке вентилятора всегда стоит 220. Вроде вс нормально собрал, ошибок не нашел, тиньку прошил отключив один фьюз как писал автор. Правда вместо 4448 поставил 4148. Ну и кондер 4.7 заменил на 2.2 . Где копать?
спасибо
А что, 4.7мкФ 16В это такой дефицит?
Сигнал ZCD на PB1 есть?
Какой сигнал на PB4?
Уважаемый автор можно ли увидеть исходник ,
хотелось бы попробовать подстроить под свои задумки
Сергей64, можно конечно, в нем ничего секретного нет.
Я ж его вродь даже и выкладывал (или только собирался
Вот: https://drive.google.com/open?id=1NkeHX ... FM20Uffn3R
