Доброго времени суток. Очень заинтересовала ваша схема. Я только начинаю осваивать микро контроллеры и мне не совсем понятно, какие фюзы нужно выставить?
Доброго времени суток. Очень заинтересовала ваша схема. Я только начинаю осваивать микро контроллеры и мне не совсем понятно, какие фьюзы нужно выставить в статье ни слова о них?
Заголовок сообщения: Re: Автоматическое управление вентиляцией в ванной/туалете
Добавлено: Пт июн 26, 2015 14:01:14
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4550 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Прочитал исходную статью. Алгоритм работы вызывает серьезные сомнения. Вот если бы был применен датчик влажности и/или газовый анализатор - тогда другое дело. А так можно включать вентилятор вместе со светом.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
.... и/или газовый анализатор - тогда другое дело...
Во честное слово, даже не знал, что существуют анализаторы(датчики) для таких специфических газов . Да и цена такого датчика скорее всего будет как у десятка таких устройств без него. А вместе со светом включать конечно можно, только это совсем тупо будет в плане как вентиляции так и шума.
Это хорошо, что не жалуется и работает, тем более я просветился, производители не особо заморачиваются и ставят на регулировку скорости туалетных вентиляторов димеры, тот же Вентс. Мне не нравится, что на низких оборотах у вентилятора поют обмотки из-за питания огрызками синусоиды. Я почему то думал, что он может от этого загнуться раньше времени, да и спорно это уменьшать скорость для уменьшения шума, но шум при этом добавляется. Ну не частотник же на него ставить в конце концов, хотя в серьезной вентиляции частотники применяют.
Приветствую уважаемые радиолюбители. Собрал данную вещицу но не работает почему то. На фишке вентилятора всегда стоит 220. Вроде вс нормально собрал, ошибок не нашел, тиньку прошил отключив один фьюз как писал автор. Правда вместо 4448 поставил 4148. Ну и кондер 4.7 заменил на 2.2 . Где копать? спасибо
