усилитель из остатков музыкального центра Sony
Сообщение atrh »
так точно 11 , 12 , 13 самые Жирные.
ssc
Сообщение ssc »
Ну вот и определились...на холостом ходу после диодного моста у тебя будет примерно +/- 22В, т.е реально получить на 4 Ом номиналки порядка 25...27Вт и максималку до 35..40...
Варианты УМ - можно (и это самый простой вариант) слепить на TDA (7293,7294 или, на худой конец, даже TDA 2050 - кстати, последний вариант самый простой...)....можно чуть больше заморочиться и слепить на транзисторах - чуть более геморней, подороже, ну и получше...
Но так или иначе вначале надо определиться - нужен тебе темброблок или нет, а так же обмерять габариты сетевого транса, убрав с него все лишнее, дабы решить вопрос с его креплением - либо за выводы, либо за основание через штатные посадочные отверстия..
Короче, разборчиво фоткай транс в нужных ракурсах, определяйся с вышесказаным...
Будем после твоего определения мастырить плату блока питания...как-то так...
Сообщение atrh »
Я понял. Значит первый критерий это простота в исполнении.
Понятное дело что хороший усилитель пусть даже слабый мне тяжело будет собрать но возможно.Цифры до 35 мне нравятся ))) Потому это только ТДА и заморачиватся не буду. + маленький размер усилка ( в сравнении с романтиками амфитонами итд )
хочу чтоб ТДА отрабатывала более менее качественно. Или транзюки будут прямо сильно ощутимо лучше ?? . Позже хочу собрать что-то хорошее на 60+ват . . Крепление штатное за его корпус. достаточно удобно. Если отодрать плату.
конектить буду его к с90
Фото сделаю под вечер, нету под рукой качественного ничего.
Сообщение Андрей Бедов »
Думаю, для Вас больше подойдёт постройка интегрального усилителя.
Усилитель на дискретных элементах - сложнее в наладке.
В качестве Вы много не потеряете (если Вы не аудиофил 80LVL).
ssc
Сообщение ssc »
atrh писал(а):Я понял. Значит первый критерий это простота в исполнении.
Ну, тогда это TDA2050 - подходит по твоим критериям, и не надо генерить плату БП (все уже давным-давно готово)...потом надо будет только собрать несложную плату защиты АС и все....
Тебе дополнительно потребуются прокладки под корпуса TO-202, термопаста, сдвоенный перменный резистор номиналом 47кОм для регулировки громкости группы "В" (с логарифмической зависимостью), однарный переменный резистор группы "А" (линейный) для регулировки стереобалланса, ну и хороший радиатор для охлаждения микросхем (или соответствующий алюминиевый профиль)
Номиналы указаны на плате, вопросы по подключению по ходу сборки...как плату крепить к теплоотводу понятно из 3d модели, файл печатной платы в формате SL-6 в аттаче.
TDA2050.rar
(25.97 КБ) 156 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Ну фсе - топикстартер побежал комплектухой тариться... :)
Сообщение ибуки »
можно еще lm1876,она получше и сразу двухканальная
Сообщение atrh »
Та с покупками прийдется малеха подождать вырезаю корпус. У нас в хохляндии ща хреново с Финансом
ибуки писал(а):можно еще lm1876,она получше и сразу двухканальная
Можно подробнее по лм платке и так что бы не генерить платку бп мою.
ssc
Сообщение ssc »
atrh писал(а):Можно подробнее по лм платке и так что бы не генерить платку бп мою.
Вот влезет кто-то с советами и собъет с исходного панталыку...не надо оно тебе.Результат тот же, а хлопот больше.
Гугл есть..?...вперед....http://tehnoobzor.com/schemes/audioteh/ ... -vatt.html
Сообщение Злой ОЙ »
Нашел у себя в загашнике такую же плату усилителя. Правда я покопал ее в свое время, но к счастью усть остался почти не тронутым. В общем спасибо мужики за схему, завел я это чудо без особых проблем. Т!!С, если не раздербанил плату, то могу наглядно показать как его завести. Звучит не хуже этих ваших тда.
