Sony CFS-B5S проблема с регулировкой звука
vvy
Сообщение vvy »
Здравствуйте.
Есть старый проигрыватель, появилась проблема с регулировкой звука. Сначала грешил на потенциометр, нашел подходящий, перепаял. Некоторые улучшения явно заметны, но основная проблема не решилась ,а именно: нет плавной регулировки, звук в целом тихий, но периодически проскакивает максимальная громкость. Если выкрутить на максимальную громкость, то хоть как-то его слушать можно, но несколько раз в минуту его прорывает и он кратковременно орет на своей оригинальной максималке. Кондратий хватает не по-детски. Вывод — слушать невозможно. Посоветуйте что проверить, что заменить.
Sony CFS-B5S схема.pdf
(2.54 МБ) 352 скачивания
Сообщение Gigavolt »
Разъём под наушники надо проверить-не окислены ли контакты.И заодно движковые переключатели.А если когда то аппарат попадал под дождь(в воду) или в снег (в сугроб :))) ) ,то чистить от окислов их надо обязательно.
vvy
Сообщение vvy »
Выпаял разъем под наушники. Впервые видел полностью разборной миниджек. Он конечно окисленный ,в некоторых местах на латуни аж как будто там КЗ было. Попробую без него собрать (быстрее чем чистить). А движковый там только один, переключатель tune-tape (справа вверху). Его пока разобрать не получается, отпаивать пока не буду.
Сообщение *Trigger* »
Не забудьте, что разъём под наушники содержит в себе переключатели.
Переключатель режимов тоже может быть причиной - он коммутирует вход сигнала на усилитель.
Сообщение Андрей Бедов »
Посмотрите ещё переключатель PB <-> REC.
Вообще эти китайские движково-лепестковые ненадёжные. Окисляются.
А в обоих каналах одинаково прорывается?
vvy
Сообщение vvy »
PB <-> REC в смысле TUNER <-> TAPE?
Сообщение Martin76 »
А я бы еще внимательно посмотрел Q101, 201 - ключи mute, что на их базы приходит ?
vvy
Сообщение vvy »
Прозванивая транзисторы Q101 и Q201 не понял работают они или нет. Ставлю мультиметр на 2К, касаюсь базы плюсовым щупом, коллектор и эмитер на минусовом показывают бесконечность. Та же картина и при измерении минусом базы. Единственные показания, которые я смог снять, это когда прозванивал коллектор и эмитер, причем полярность щупов не имела значения, показывали по 40 Ом. Я так понимаю мне надо в собранном устройстве проверить какое напряжение приходит на базу или нет? Подскажите, я пока очень слабо разбираюсь в электронике, только технически могу все исполнить, поэтому люблю когда как можно подробнее разжовывают что, куда, чего. У меня, кстати, Q304 молчит по всем контактам. Может он влияет?
В нормальном режиме на базах транзисторов не должно быть напряжения относительно общего провода.
Это даже на схеме указано.
При подаче на базы транзисторов +9В, они открываются и шунтируют регулятор громкости.
vvy писал(а): Единственные показания, которые я смог снять, это когда прозванивал коллектор и эмитер, причем полярность щупов не имела значения, показывали по 40 Ом.
Регулятор громкости в ноль возможно выкручен. Нужно измерять в рабочем режиме напряжение, как правильно Андрей написал, должно быть около нуля, чтобы был звук.
vvy
Сообщение vvy »
PB-REC на проблему не влияет. На Q304 приходит аккурат 9В, независимо от того подключены наушники или нет. Q101 и Q201 получают на базы около 2В. Вот такие симптомы. Куда дальше смотреть?
При первом включении громкость работала должным образом, но потом постепенно начала затухать (по двум каналам равномерно), а потом уже не прорывалась, работала по минимуму.
vvy писал(а):Q101 и Q201 получают на базы около 2В
Из за этого и может быть проблема. Судя по всему, сигнал на эти транзисторы идет с тюнера, попробуйте этот сигнал отключить, хотя бы вынув этот провод из разъема. Возможно, проблема в микросхеме тюнера какая то , либо где то утечка.
