Блок питания с electronics-lab
Сообщение RENOWATIO »
аааа ну значит со св.диодом понятно, там всё в норме.
Почему уберая 2N3055 остаётся 30В? Я думал что этот транзистор и доводит/усливает, чтоже даёт он?
Последний раз редактировалось RENOWATIO Вт июн 23, 2009 20:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр76 »
Проверьте Uпит ОУ
Александр Липкин писал(а):Проверьте Uпит ОУ
простите а ОУ это что?
ОУ-операционный усилитель,у вас их три
питание идёт ко всем трём (неизвестно только какое оно вообще должно быть)
Меня другое мучает, на выходе нужное напряжение имеется, но вот только нерегулируется почему-то.
(ну в принципе это мы и пытаемся выяснить) :))
Тр-ры Q1 и Q2 проверяли ?
а неподскажите как правильно проверить транзистор?
RENOWATIO писал(а):а неподскажите как правильно проверить транзистор?
Может вам собрать схему попроще ?
собирался, но никто неподсказал попроще :( , пришлось эту
Сообщение dimon-790 »
Мдааа... :( в обучалку и бегом! :evil:
Вопрос к тем,кто собирал данный БП:Верхний предел 30В стабилизирован как-то или нет? Просто у меня при каждом включении то 29,8 то 30,4
Сообщение sema »
если память не изменяет, то 33,6В - максимальное выходное напряжение (ограничено этим значением)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение signaller »
RENOWATIO писал(а):собирался, но никто неподсказал попроще :( , пришлось эту
вот на мой взгляд простецкий вариант. Голову вообще не надо напрягать.Работает сразу(если правильно спаять).
пардон, что-то файл не прицепился...
1,2-5v 5A мастеркит.rar
(122.17 КБ) 1041 скачивание
Вот ещё,с защитой от КЗ
.jpg
(37.26 КБ) 2268 скачиваний
спасибо большое!
signaller писал(а): вот на мой взгляд простецкий вариант. Голову вообще не надо напрягать.Работает сразу(если правильно спаять).
красным цветом ресистор с какими данными? и какой ток с напряжением при выходе?
VD5, VD6 - это какие диоды?
RENOWATIO писал(а):
Александр Липкин писал(а): Вот ещё,с защитой от КЗ
Резистор-10К,VD5-VD6-например Д226.Ток-3А(хотя с КТ819ГМ-до 5А),напряжение при указанном стабилитроне-12В
Сообщение Symbiosis »
Ребята, а как МодБП подключить сюда ? http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/ здесь как-то тое был этот проект...
При регулировке тока и напряжения с соответствующих выводов получаем напряжение 0-5В. будет ли этого достаточно для управления схемой обсуждаемой схемой ? просто вместо резюков подключить моддинг БП... ?
А вот этот вариант от electronics lab собирал кто-нибудь ? http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
чем она хуже \лучше ?
