Блок питания с electronics-lab
RENOWATIO
Сообщение RENOWATIO »
аааа ну значит со св.диодом понятно, там всё в норме.
Почему уберая 2N3055 остаётся 30В? Я думал что этот транзистор и доводит/усливает, чтоже даёт он?
Последний раз редактировалось RENOWATIO Вт июн 23, 2009 20:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Проверьте Uпит ОУ
RENOWATIO
Александр Липкин писал(а):Проверьте Uпит ОУ
простите а ОУ это что?
Александр76
ОУ-операционный усилитель,у вас их три
RENOWATIO
питание идёт ко всем трём (неизвестно только какое оно вообще должно быть)
Меня другое мучает, на выходе нужное напряжение имеется, но вот только нерегулируется почему-то.
(ну в принципе это мы и пытаемся выяснить) :))
Александр76
Тр-ры Q1 и Q2 проверяли ?
RENOWATIO
а неподскажите как правильно проверить транзистор?
Александр76
RENOWATIO писал(а):а неподскажите как правильно проверить транзистор?
Может вам собрать схему попроще ?
RENOWATIO
собирался, но никто неподсказал попроще :( , пришлось эту
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
Мдааа... :( в обучалку и бегом! :evil:
Александр76
Вопрос к тем,кто собирал данный БП:Верхний предел 30В стабилизирован как-то или нет? Просто у меня при каждом включении то 29,8 то 30,4
sema
Сообщение sema »
если память не изменяет, то 33,6В - максимальное выходное напряжение (ограничено этим значением)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
signaller
Сообщение signaller »
RENOWATIO писал(а):собирался, но никто неподсказал попроще :( , пришлось эту
вот на мой взгляд простецкий вариант. Голову вообще не надо напрягать.Работает сразу(если правильно спаять).
signaller
пардон, что-то файл не прицепился...
1,2-5v 5A мастеркит.rar
(122.17 КБ) 1020 скачиваний
Александр76
Вот ещё,с защитой от КЗ
.jpg
(37.26 КБ) 2241 скачивание
RENOWATIO
спасибо большое!
RENOWATIO
красным цветом ресистор с какими данными? и какой ток с напряжением при выходе?
VD5, VD6 - это какие диоды?
Александр76
Резистор-10К,VD5-VD6-например Д226.Ток-3А(хотя с КТ819ГМ-до 5А),напряжение при указанном стабилитроне-12В
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Ребята, а как МодБП подключить сюда ? http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/ здесь как-то тое был этот проект...
При регулировке тока и напряжения с соответствующих выводов получаем напряжение 0-5В. будет ли этого достаточно для управления схемой обсуждаемой схемой ? просто вместо резюков подключить моддинг БП... ?
Symbiosis
А вот этот вариант от electronics lab собирал кто-нибудь ? http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
чем она хуже \лучше ?
