Мелкие вопросы по питанию.
ypppu
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
А что это за мотор, работающий при 14 В от переменного тока 50 Гц? Шаговый двигатель?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Если уж что-то городить... то не проще ли выкинуть механику и реализовать таймер полностью в цифре? Тогда проблема отпадет сама собой - ход времени может быть реализован автономно от батарейки которая проработает в полной автономии лет 10.
Телекот
Сообщение Телекот »
Alexeyslav писал(а):Если уж что-то городить... то не проще ли выкинуть механику и реализовать таймер полностью в цифре?
может человеку неохота ломать устройство.
balahonow
Сообщение balahonow »
Подскажите схемку
10-30вольт в 24 вольт 10-15 а желательно на АТешном блоке
или переделка АТ на питание от 12 в
Salk
Сообщение Salk »
Добрый день. Собрал на днях, на пробу, такой БП:
Источник
Заменив стабилитроны на 27 В и маломощные транзисторы на КТ814 / КТ815.
Заработал, но есть перекос напряжения, в "+" плече 26 В, в "-" плече 27 В (примерно), т.е. аж в 1 В. При том, что с нагрузкой, что без.
Как это можно исправить? Резисторы в плечах не очень сильно отличаются (±5%), возможно ли резисторы R1, R2 заменить на подстроечные и в ручную выравнять напряжения?
И почему R5 (470 Ом) стоит только в "-" плече? Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это простейший повторитель напряжения, так что регулировать напряжение можно только подбором стабилитронов.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....по 10к в паралель база-емитер Т3 и Т4, убери R5.....
falkonist
Сообщение falkonist »
Salk, подберите стабилитроны. У них технологический разброс напряжения стабилизации и побольше 1 В может быть.
"Дополнительный" транзистор в нижнем плече отвечает за первоначальный запуск. Особенностью этой схемы является как раз затрудненный запуск под нагрузкой. Поскольку режим защиты у них порогово-траггерный, то даже емкость первоначально разряженных конденсаторов на выходе создает повышенный ток их заряда и, соответственно, срабатывание режима защиты.
Это единственный, но очень серьезный недостаток данного типа стабилизаторов.
Salk
Сообщение Salk »
Спасибо, буду подбирать стабилитроны.
А что даст:
Так: ?
falkonist
Можно и так, но существенно снизится коэффициент стабилизации.
hrpankov
...да, так. и можно 10к и более -> до 50к... вихид тоже нагрузите 20к...50к... попробуйте и результат в студио....... желательно между (-) верхнего и (+) нижнего поставить 100к для четкости стиковки, если нет других ограничений.....
Adusik
Сообщение Adusik »
Нужно сделать обратноход на UC3843, входное 12В, выход 800...1000В 0,2А, посоветуйте какой диод на выходе поставить? UF4007 наверное маловато будет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Даже 2 штуки мало будет, минимум 4. Обратноход на такую мощность сложная штука особенно трансформатор, и возвращения энергии накопленной в индуктивности рассеивания.
Adusik
Сообщение Adusik »
А что посоветуете? Возможно и питание от 220В. Вообще, в итоге надо получить 4...6кВ 50мА. Пробовал простейшую схему на одном транзисторе и на ТВС110ПЦ15, получилось то что нужно, но шумит ТВС и базовый резистор греется сильно. Основные минусы это шум и большие габариты ТВСа.
Последний раз редактировалось Adusik Ср июл 08, 2015 11:50:24, всего редактировалось 2 раза.
Salk
Сообщение Salk »
Спасибо. Я подобрал стабилитроны, резисторы R3, R4 повысил до 3.6 кОм (1W). Добился почти идеального соответствия напряжений на выходе: +27.3 В; -27.2 В, разброс не более 0.1 В даже при длительной нагрузке.
Убирал и ставил R5, мне показалось, что без R5, трансформатор при старте чуть громче "урчал", с ним более "мягко" что ли запускался :)
(трансформатор тороидальный).
Срабатывании защиты данного БП пока ещё ни разу не застал, никаких проблем при запуске так же нет, ни при нагрузке (после БП стоят емкости в каждом плече по 6800 мкФ), ни без неё. Он мне начинает нравится :)
Решил этот БП оставить на постоянной основе. Думаю, в дополнительных резисторах нет необходимости :)
falkonist
3-й закон схемотехники: Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!
0x10c
Сообщение 0x10c »
Уважаемые коты, нужен хороший стабилизатор напряжения для питания дорогостоящего ПК, мощность не менее 1кВт, на примете вот такой: http://www.ulmart.ru/goods/3440044. Подскажите стоит ли его брать ?
Alexeyslav
Если компьютер дорогостоящий, то стабилизатор только переводняк денег. Блок питания компьютера способен работать в очень широких пределах по напряжению стабилизатор будет лишней цепочкой. Лучше бери бесперебойник, в нём как правило стабилизатор такой уже встроен - благо, основные детали у них общие.
0x10c
Сообщение 0x10c »
Alexeyslav писал(а):Если компьютер дорогостоящий, то стабилизатор только переводняк денег. Блок питания компьютера способен работать в очень широких пределах по напряжению стабилизатор будет лишней цепочкой. Лучше бери бесперебойник, в нём как правило стабилизатор такой уже встроен - благо, основные детали у них общие.
Поймал себя на мысли :) . Благодарю.
Alexeyslav
Стабилизатор вещь нужная для старых ЭЛТ-телеков и холодильников/морозилок.
