Самодельный паяльный фен
Ходок
Сообщение Ходок »
Да мужики, вы реально легких путей не ищите, раз уж вам турбинка в корпусе фена не интересна, то почему не попробовать использовать принцип вакуумного насоса. Плюсы налицо, не нужно никаких клапанов, достаточно просто самостоятельно изготовить, производительность. Берется мягкая трубка или несколько трубок, закрепляется в круговом корпусе, на роторе крепятся валики, которые сдавливая трубку прогоняют по ней воздух и так по циклу. Трубка собственно самая дифицитная деталь, но можно попробовать испорьзовать резиновый уплотнитель, он полый внутри и имеет клеевой слой для крепления, можно закрепить сколько нужно слоев для получения обьема. Как бонус, можно и оловоотсос приколхозить.
нагнетатель
(21.4 КБ) 1642 скачивания
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Я когда-то делал такой, замучился, больше не хочу. Тут без токарного станка не обойтись. Да и размеры получатся не маленькие. Это куда-нибудь в лабораторию, растворы перекачивать.
GRAF
Сообщение GRAF »
Ходок, знаете, почему-то в промышленности его не применяют.
Aladdin, солидарен.
As
Сообщение As »
В промышленности, может, и не применяют - а вот в медицине очень даже... АИК - знаете?
nik-as
Сообщение nik-as »
As писал(а):В промышленности, может, и не применяют - а вот в медицине очень даже... АИК - знаете?
и АИК знаем и АИП знаем, только от этого не легче,
перекачивать жидкости гораздо проще чем воздух.
As
Сообщение As »
Вот и я про то же... Может, меха сделать, как в старой кузне? :))
nik-as
Сообщение nik-as »
Аквариумный компрессор по этому принципу и устроен. :)
Димон
Сообщение Димон »
Народ, а может использовать компрессор от электронного тонометра? Если их выпускают, и они не такие дорогие, то где-то их ремонтируют. Либо взять от неисправного. Кто что скажет?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
InvisibleKid
Сообщение InvisibleKid »
Никто не пробовал пылесос ставить на выдув? :))) Мне кажется, неплохой вентилятор получится
GRAF
Сообщение GRAF »
InvisibleKid, не засоряйте тему. Уже было про пылесос. Да и неприятно это для слуховых органов.
otmyavrozok
Сообщение otmyavrozok »
Димон писал(а):Народ, а может использовать компрессор от электронного тонометра?
А ресурс у него не маленький,он же вроде на кратковременную работу рассчитан?
Гошка
Сообщение Гошка »
Ребята,извините,а может попробовать компрессор из шприца сделать(как поршень с цилиндром)?
Мы не рабы,рабы не мы.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
а вы материаловедение знаете ? :) там надо будет подбирать материалы , чтобы при трении слабо стирались друг об друга.
это прикол вспомнился на заводе - у таходатчика срезаны ламели под корень , а щётки целые :) с мягкими тоже прикол - щётки в виде пыли внутри двигателя :) после чистки такого двигателя вам будут завидовать шахтёры :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Гошка
Сообщение Гошка »
Я идею подкидываю,а не умничаю.Если результат будет,тогда и материаловедение применять.Я идею подкидываю.Просто неплохая мысля,приминить поршень.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Гош, поршню нужны клапана, чтоб сначала воздух затянул, а потом выплюнул. Куда клапана ставить? И дуть он будет качками, не равномерно. Значит нужен ресивер.
Гошка
Сообщение Гошка »
Это понятно,ставим вверху заглушку с двумя лепестками,один в внутри,другой снаружи.Ну и чтоб небыло качков,значит нужно два поршня.А ресивер,это не проблема,там же не надо 20 литровый ставить.Я просто набросок как бы рисую.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
А скорость? Ты представляешь себе шприц, работающий с частотой хотя бы 1 ход/сек? Сколько он протянет?
Гошка
Сообщение Гошка »
Ну ребята,если так,то шприц вообще нельзя приминять в этой конструкции.Это же пластмаса,котрая даёт статическое напряжение.Я про шприц написал,что он похож на поршень с цилиндром.Главное обсудить,пойдет такой поток воздуха,а сделать поршень и цилиндр из другого матерьяла,я думаю не будет больших проблем.
Вот нашел ссылочку,но у меня почему то там фотки непоказывает
http://radiotexnika.info/archives/date/2008/08/page/27
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Ну а где там про поршневой компрессор? Я чет не нашел.
Гошка
Сообщение Гошка »
Ну так выше пишут,что куллер неподходит.А поршневым я занимаюсь.
Вернуться в «Умные мысли»
