- нагнетатель
- (21.4 КБ) 1643 скачивания
Самодельный паяльный фен
Да мужики, вы реально легких путей не ищите, раз уж вам турбинка в корпусе фена не интересна, то почему не попробовать использовать принцип вакуумного насоса. Плюсы налицо, не нужно никаких клапанов, достаточно просто самостоятельно изготовить, производительность. Берется мягкая трубка или несколько трубок, закрепляется в круговом корпусе, на роторе крепятся валики, которые сдавливая трубку прогоняют по ней воздух и так по циклу. Трубка собственно самая дифицитная деталь, но можно попробовать испорьзовать резиновый уплотнитель, он полый внутри и имеет клеевой слой для крепления, можно закрепить сколько нужно слоев для получения обьема. Как бонус, можно и оловоотсос приколхозить.
Ребята,извините,а может попробовать компрессор из шприца сделать(как поршень с цилиндром)?
Мы не рабы,рабы не мы.
а вы материаловедение знаете ?
там надо будет подбирать материалы , чтобы при трении слабо стирались друг об друга.
это прикол вспомнился на заводе - у таходатчика срезаны ламели под корень , а щётки целые
с мягкими тоже прикол - щётки в виде пыли внутри двигателя
после чистки такого двигателя вам будут завидовать шахтёры
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Я идею подкидываю,а не умничаю.Если результат будет,тогда и материаловедение применять.Я идею подкидываю.Просто неплохая мысля,приминить поршень.
Это понятно,ставим вверху заглушку с двумя лепестками,один в внутри,другой снаружи.Ну и чтоб небыло качков,значит нужно два поршня.А ресивер,это не проблема,там же не надо 20 литровый ставить.Я просто набросок как бы рисую.
Ну ребята,если так,то шприц вообще нельзя приминять в этой конструкции.Это же пластмаса,котрая даёт статическое напряжение.Я про шприц написал,что он похож на поршень с цилиндром.Главное обсудить,пойдет такой поток воздуха,а сделать поршень и цилиндр из другого матерьяла,я думаю не будет больших проблем.
Вот нашел ссылочку,но у меня почему то там фотки непоказывает
http://radiotexnika.info/archives/date/2008/08/page/27
Ну так выше пишут,что куллер неподходит.А поршневым я занимаюсь.
