Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пт фев 20, 2026 21:38:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13526 ]     ... , , , 92, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 12:49:40
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
Serhio писал(а):
такой мостик не подойдёт KBPC1010 ? или KBPC2510W ?
Зависит от мощности вращаемого мотора, лучше 2510
Реле ставлю обычно TRIH-24VDC-FD-1CE 16А, 250VAC
Serhio писал(а):
Кнопка "сброс" должна быть нормально замкнутой А RUN и Stop нормально разомкнутые?
Да, только в схеме с крутилкой кнопка пуск/стоп с фиксацией.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 16:40:13
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
Реле отдельно ставится, а не на плату.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 21:12:05
Карма: 48
Впихиваю в корпус от бесперебойника привод для сверлильного.
В силе полужжёный модуль
Выпрямитель выгорел, поэтому ставлю отдельный на 6А (для 500Вт вполне). Банки 2 по 550мкФ 400В
Осталось крутилку, показометр и вентилятор. Работать будет скорее в вертикальном положении.
Драва TLP250, в затворах 20Ом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 23:18:17
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 763
Тут консультация нужна.. с транзисторами 15N60 на какую мощность движка без экстрима можно рассчитывать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 08:09:11
Карма: 48
Ориентировочно около 2,2-2,5кВт с возможностью перегруза и торможения. Повторюсь, при 600-вольтовых качественный монтаж DC, конденсаторы рядом с ногами, в затворы 33-47Ом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 11:26:51
Карма: 10
Сегодня восстановил свой преобразователь, но уже в другом корпусе. Заменено 5-ть 3120, 2-а силовых ключа, шунт, D8, R25. R26. Наклейка на лицевую панель, пока, прикидочная.
Изображение 5178.jpg [166 KiB]
Изображение 5179.jpg [135.34 KiB]
Изображение 5173.jpg [202.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 04:57:51
Рейтинг сообщений: 4
Неплохо сделано. Но я бы не советовал ставить клавишу питания, особенно если мощные моторчики собираетесь крутить под нагрузкой. Лично у меня такая клавиша не выдержала первого серьёздного испытания. У неё просто прикипели контакты и она начала плавиться. Без неё напрямую надёжнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 11:36:47
Карма: 10
Спасибо за совет. Тоже подумывал о замене на автомат 25А. Может 2-х полюсник поставить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 14:12:15
Можно и автомат поставить если есть нужда вырубать частотник не выдёргивая вилки из розетки.
Я подумал и решил для себя, что вообще ничего ставить не надо. Воткнул в розетку и всё. А автоматы и так стоят по сети на счетчике.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 14:56:41
Карма: 48
Поддерживаю. Чем проще, тем лучше. А если отключить, то выдернул из розетки и всё.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 17:36:54
Карма: 10
Да всё равно, как то спокойнее, когда автомат под боком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 06:42:14
Сделал плату управления и хотел бы уточнить по двум другим - я распечатал и меня смутил размер((((, они сделаны один к одному (распечатал и переводишь на текстолит) или какие-либо манипуляции необходимы? Понимаю, что глупость спрашиваю, но это необходимо, что бы дальше спокойно и без сомнений продолжать работу :)
Плата модернMDC.rar [53.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 08:17:50
Карма: 48
Всё в размер. Только на силовом модуле неправильно полярность +- подписана, наоборот надо. Плату фильтра вроде не надо зеркалить.
И на первой основной плате стабилитрон D8 не той стороной нарисован. Скачайте с 59стр. архив, там есть платы управления расписанные правильно где и что, выберете свой вариант.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 08:56:47
Спасибо. Подскажите пожалуйста, дело в том, что я изготовил уже плату управления со страницы № 2 данного форума. Скажите есть ли у этой платы недочеты? Файл с платой прикладываю.
Плата модерн.lay [184.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 09:30:16
Карма: 48
Стабилитрон D8 не туда, а так всё вроде верно. Номиналы деталей проверьте сами по плате с архива. 59стр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 20:10:38
Карма: 50
Спасибо за ответ, мы тут как-то уже обсуждали за 78$ китаец с Али барыжит бу частотниками, я уже десяток купил, но встаёт вопрос какой же он всё таки мощности, так как плата универсальная, на ней написано 0,45/0,75/1,5 квт и стоит самопальный китайский резистор в цепи датчика тока на 0,18 ом :) и вентилятор типа обдув. Вот фото его схемотехники http://www.chipmaker.ru/topic/142151/pa ... try2806821 . Может кому интересно будет как пример схемотехники.. так очень похож на обсуждающийся здесь. Драйвера (беленькие такие) типа А1334 или как-то так.. уже не помню. Транзисторы указал выше, родные два кондёра 330 мкф на 400 вольт. Транс с кучей изолированных обмоток на драйвера отдельных.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 22:17:53
Карма: 48
Мощность зависит не только от транзисторов. По моим прикидкам надо ёмкость банок минимум 550мкФ на киловатт и смотря какая ещё частота и качество модуляции
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 00:49:33
Карма: 50
А кстати по Вашему опыту при заниженной емкости... это плохо для электролитов или для двигателей.. или погорит силовая электроника? И с какой мощности надо диодный мост начинать охлаждать.. те что в металлическом корпусе КВСхххх ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 05:16:26
Всё же можно прикинуть. На какие токи мост рассчитан известно. Мощность и напряжение тоже. Посчитайте сколько току будет потреблять ваш двигатель. Если мост выбран с запасом по току и напряжению, то можно и не охлаждать. А если нагрузка близка к предельным значениям, то лучше ставить на радиатор. Я думаю тут ещё не мало важно учитывать продолжительность работы под нагрузкой. Одно дело одну доску распустить. Другое дело пилить 2 часа без остановки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 18:16:00
Скромный фотоотчет :))
Сейчас этот форум просматривают: Александр Чуреков, dorya и гости: 169
