Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Serhio писал(а):такой мостик не подойдёт KBPC1010 ? или KBPC2510W ?
Зависит от мощности вращаемого мотора, лучше 2510
Реле ставлю обычно TRIH-24VDC-FD-1CE 16А, 250VAC
Serhio писал(а):Кнопка "сброс" должна быть нормально замкнутой А RUN и Stop нормально разомкнутые?
Да, только в схеме с крутилкой кнопка пуск/стоп с фиксацией.
Сообщение alex-551 »
Реле отдельно ставится, а не на плату.
Сообщение DC-AC »
Впихиваю в корпус от бесперебойника привод для сверлильного.
В силе полужжёный модуль
Выпрямитель выгорел, поэтому ставлю отдельный на 6А (для 500Вт вполне). Банки 2 по 550мкФ 400В
Осталось крутилку, показометр и вентилятор. Работать будет скорее в вертикальном положении.
Драва TLP250, в затворах 20Ом.
Сообщение Дмитрий М »
Тут консультация нужна.. с транзисторами 15N60 на какую мощность движка без экстрима можно рассчитывать?
Сообщение DC-AC »
Ориентировочно около 2,2-2,5кВт с возможностью перегруза и торможения. Повторюсь, при 600-вольтовых качественный монтаж DC, конденсаторы рядом с ногами, в затворы 33-47Ом.
Сегодня восстановил свой преобразователь, но уже в другом корпусе. Заменено 5-ть 3120, 2-а силовых ключа, шунт, D8, R25. R26. Наклейка на лицевую панель, пока, прикидочная.
(166 КБ) 2170 скачиваний
(135.34 КБ) 1640 скачиваний
(202.26 КБ) 1735 скачиваний
Сообщение Denis_84 »
Неплохо сделано. Но я бы не советовал ставить клавишу питания, особенно если мощные моторчики собираетесь крутить под нагрузкой. Лично у меня такая клавиша не выдержала первого серьёздного испытания. У неё просто прикипели контакты и она начала плавиться. Без неё напрямую надёжнее.
Спасибо за совет. Тоже подумывал о замене на автомат 25А. Может 2-х полюсник поставить?
Можно и автомат поставить если есть нужда вырубать частотник не выдёргивая вилки из розетки.
Я подумал и решил для себя, что вообще ничего ставить не надо. Воткнул в розетку и всё. А автоматы и так стоят по сети на счетчике.
Сообщение DC-AC »
Denis_84 писал(а):что вообще ничего ставить не надо
Поддерживаю. Чем проще, тем лучше. А если отключить, то выдернул из розетки и всё.
Да всё равно, как то спокойнее, когда автомат под боком.
Сообщение Serhio »
Сделал плату управления и хотел бы уточнить по двум другим - я распечатал и меня смутил размер((((, они сделаны один к одному (распечатал и переводишь на текстолит) или какие-либо манипуляции необходимы? Понимаю, что глупость спрашиваю, но это необходимо, что бы дальше спокойно и без сомнений продолжать работу :)
Плата модернMDC.rar
(53.53 КБ) 613 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Всё в размер. Только на силовом модуле неправильно полярность +- подписана, наоборот надо. Плату фильтра вроде не надо зеркалить.
И на первой основной плате стабилитрон D8 не той стороной нарисован. Скачайте с 59стр. архив, там есть платы управления расписанные правильно где и что, выберете свой вариант.
Сообщение Serhio »
Спасибо. Подскажите пожалуйста, дело в том, что я изготовил уже плату управления со страницы № 2 данного форума. Скажите есть ли у этой платы недочеты? Файл с платой прикладываю.
Плата модерн.lay
(184.67 КБ) 888 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Стабилитрон D8 не туда, а так всё вроде верно. Номиналы деталей проверьте сами по плате с архива. 59стр.
DC-AC писал(а):Ориентировочно около 2,2-2,5кВт с возможностью перегруза и торможения. Повторюсь, при 600-вольтовых качественный монтаж DC, конденсаторы рядом с ногами, в затворы 33-47Ом.
Спасибо за ответ, мы тут как-то уже обсуждали за 78$ китаец с Али барыжит бу частотниками, я уже десяток купил, но встаёт вопрос какой же он всё таки мощности, так как плата универсальная, на ней написано 0,45/0,75/1,5 квт и стоит самопальный китайский резистор в цепи датчика тока на 0,18 ом :) и вентилятор типа обдув. Вот фото его схемотехники http://www.chipmaker.ru/topic/142151/pa ... try2806821 . Может кому интересно будет как пример схемотехники.. так очень похож на обсуждающийся здесь. Драйвера (беленькие такие) типа А1334 или как-то так.. уже не помню. Транзисторы указал выше, родные два кондёра 330 мкф на 400 вольт. Транс с кучей изолированных обмоток на драйвера отдельных.
Сообщение DC-AC »
Дмитрий М писал(а):какой же он всё таки мощности
Мощность зависит не только от транзисторов. По моим прикидкам надо ёмкость банок минимум 550мкФ на киловатт и смотря какая ещё частота и качество модуляции
А кстати по Вашему опыту при заниженной емкости... это плохо для электролитов или для двигателей.. или погорит силовая электроника? И с какой мощности надо диодный мост начинать охлаждать.. те что в металлическом корпусе КВСхххх ?
Всё же можно прикинуть. На какие токи мост рассчитан известно. Мощность и напряжение тоже. Посчитайте сколько току будет потреблять ваш двигатель. Если мост выбран с запасом по току и напряжению, то можно и не охлаждать. А если нагрузка близка к предельным значениям, то лучше ставить на радиатор. Я думаю тут ещё не мало важно учитывать продолжительность работы под нагрузкой. Одно дело одну доску распустить. Другое дело пилить 2 часа без остановки.
Сообщение Serhio »
Скромный фотоотчет :))
