Сообщение voyna »
может кто подскажет, где можно купить пины, такие как на фото, которые можно
использовать вместо панельки для лампы?
или хоть как они называются в английском варианте, чтоб найти их на Али?
спасибо!
Сообщение studio120 »
здравствуйте всем.
уважаемые радиолюбители, подскажите.
нашел старый секундомер советский на помойке.
там ин-8-2, все рабочие.
может кто-то подсказать со схемой ?
тут у большинства ин-14.
я, конечно не дуб-дубом, но близок к этому,
делать буду не полностью сам, а под началом, с меня попросили схему, сказали нефиг заказывать, будешь учиться делать с нуля.
:shock:
Сообщение PapaCarlo »
voyna писал(а):где можно купить пины, такие как на фото
Я брал на eBay: http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... 1722566659
Продавец nixietubeclock с репутацией 100% Positive feedback продает комплектами по 50 - 100 - 250 и т.д. шт.
studio120 писал(а):там ин-8-2 <...> тут у большинства ин-14.
Так ИН-8-2 еще и красивее - у них "5" нормальная, а не перевернутая "2" :)
Различие будет в цоколевке и, наверное, токе по высокому напряжению.
Сообщение Dark_Rider »
studio120
http://robocua.blogspot.ru/2014/01/blog-post_14.html
автор http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=1189
попробуй эти.
есть и другие варианты от этого автора-Leumas тут ник, я бы выложил его вариант переразводки, но это с его разрешения
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=43602
вот профиль. из достоинств-все на smd деталях. достаточно маленькая плата.
из неудобств-достаточно все мелкое+плата разведена под металлизацию , а я так и не научился ее делать, пришлось выкручиваться.
ну и болты очень идут близко к дорожкам-у меня так 180 пошло на землю через стойку., чуть не спалил все)
я бы слегка увеличил расстояние от болтиков до дорожек, ну а так под эти лампы все сделано.
Сообщение uldemir »
studio120 писал(а):может кто-то подсказать со схемой ?тут у большинства ин-14
Схема? вот, например. А вообще платы для ИН-14 очень легко переделываются на ИН-8-2. Выводы у них расположены в таком же порядке как и у ИН-14. Ну за исключением запятой.
так, тут ооооочень адекватные и добрые люди :shock:
поизучаю немного Ваши ссылки, посоветуюсь со своим наставником и решим какую и что взять.
понял, что схему получить можно :)
по поводу замены ин-14 на ин-8-2 тоже.
теперь надо по изучать еще и определиться, всем большое спасибо, надеюсь разрешите еще Вас помучить :roll:
в принципе все часы повторяются в разных ипостасях, функционал может отличаться, но ядро по сути одно)
разве что статика и динамикак различается более сильно, ну это имхо вообщем.
Сообщение xSanders »
to studio120 вот различия в цоколевке ИН-8-2 и ИН-14
таблица
(58.67 КБ) 577 скачиваний
то есть, 12, 13 - встроенные катоды запятой с обоих сторон числовых индикаторов ин 14 ?
studio120 писал(а):то есть...
Да все верно у ИН-14 две запятые возле анода , у ИН-8-2 одна между 7 и 8 цифрой
Прикрепил ИН-8-2 и ИН-8 и ИН-14 распиновку
P.S на предыдущей картинке в тексте опечатка - на схеме изображена ИН-8 , а в тексте написано что ИН-8-2
in-14
(2.83 КБ) 714 скачиваний
in-8
(7.97 КБ) 637 скачиваний
Сообщение woddy »
ин-8-2 без проблем встают на плату от ин-14. надо чуть чуть подогнуть ножки по кругу.
проверено лично, лежат собранные на ин-8-2 на плате под ин-14.
никаких больше изменений не надо.
Сообщение ПОС-61 »
Перезалил на радикал (которед сжимает файл)
http://s017.radikal.ru/i415/1507/0b/04dcbf54634c.jpg
Сообщение SLvik »
Привет всем.
У меня небольшая загадка для вас.
Откуда эта трубочка?
Кто знает?
(189.84 КБ) 1486 скачиваний
(244.85 КБ) 1622 скачивания
Сообщение ewrey »
Трубочка часом, не производства самсунг?
Сообщение suslogon »
проекционная что ли?
Сообщение SLvik »
ewrey
Нет.
suslogon Молодец, быстро сообразил, :beer:
Но поеонкретнее можно...
В чём конкретно она стояла ?
:wink:
Сообщение neon1995 »
SLvik писал(а): В чём конкретно она стояла ?
:wink:
Осциллографическая трубка.
Догадка - стояла или в оссциллографе, или в какой-нибудь военной или медицинской технике.
SLvik писал(а):Молодец, быстро сообразил
опыт коллекционирования эвп и общения на других форумах сказывается :)
SLvik писал(а):В чём конкретно она стояла ?
проекционный телек крупного формата?
зы: трубка то импортная, да?
neon1995 писал(а):Осциллографическая трубка. Догадка - стояла или в оссциллографе, или в какой-нибудь военной или медицинской технике.
выше уже сказано, что это проекционная элт...
suslogon писал(а): выше уже сказано, что это проекционная элт...
сказано и хорошо...В чем проблема то? Я лишь назвал ее по-другому и высказал свои соображения.
Вернуться в «Умные мысли»
