Ламповый усилитель начального уровня
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Скажем так, R2 я бы взял поменьше. 100~220 кОм. Скорее 220 кОм. Наводок меньше будет (меньше входное сопротивление - ниже наведённое напряжение). Переменный резистор-регулятор громкости 10~47 кОм.
Соответственно, если я хочу частоту среза 20 Гц, то ёмкость конденсатора для 100 кОм получается 0,08 мкФ. Для 1МОм, соответственно, в 10 раз меньше. Т.е. для 100 кОм можно поставить 0.1 мкФ, для 1МОм - 0,01 мкФ (ну, я для 220 кОм в сетке - 0,047 мкФ)
С R7 расклад такой же - мегаом там многовато, даже по сравнению с 6Ж1 токи там больше, значит, паразитный ток сетки тоже поболее, чем у 6Ж1, значит, сопротивление нужно поменьше.
- просто КОТ
- Друг Кота
Пока что так выходит... Вроде даже связно и реалистично. Только вот что с С2, С3 и С5. С2 и С3 можно просто 100нФ и 470мкФ. С5 -- тут всё сложнее. Ставить 47мкФ на 100В электролит, или 4,7...10мкФ но плёнку?
- (7.69 КБ) 1198 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
С3 и R4 - такая же RC пара.
С2 - то же самое, но R3 параллельно подсоединено ещё "ламповое" сопротивление, грубо можно посчитать R3/2
C5 считается с Rнагрузки (наушников).
Какого типа C5? Ну, для качественного применения я бы постарался обойтись без электролита. Электролиты всегда имеют утечку, и самое гадкое, что она шумового характера, с ростом амплитуды на НЧ. Качественные наушники же - это очень чувствительная вещь. С другой стороны, для ТА-56 и электролит погоду не испортит, его напряжение должно быть равно напряжению питания усилителя - это на случай, если будут неприятности, чтобы конденсатор его выдержал. А 100-вольтовый 150 вольт не выдержит...
- просто КОТ
- Друг Кота
Надеюсь, что ТА-56М это не предел того, что предстоит усю. Это просто сейчас нагрузка подходящего импеданса...
Как-то так на нынешний момент. C2 и C5 -- ВВ плёнка на 250В. С3 -- электролит на 16 вольт. С1 и С4 -- обычная керамика. Резисторы МЛТ0,25 кроме трёх, отмеченных особо. Ну и вроде как всё... Посчитали...
- (6.72 КБ) 954 скачивания
- (8.49 КБ) 718 скачиваний
Vladimir51
- Мучитель микросхем
А что можно услышать, когда дурь прёт?Лабрыбырдыр писал(а):И слушать хочется уже не громко
Есть как бы проверенные варианты от Алексея Шалина. На 400 ваттном.radiokote писал(а): Я вот хочу усилок на ГМ-70.
Подкините идею выходничка?
Думаю, ОСМ 250-ку брать или 400-го сразу...![]()
http://audioportal.su/diy/vykhodnye-tra ... podruchny/
Варианты № 13 и 15.
Но имейте ввиду, что Шалин каркасы делает свои, габариты намотки чуть-чуть увеличиваются и мотает очень плотно.
Так что не у всех по его данным вмещается.
Так что перепроверьте свои габариты намотки с Шалинской послоевой, при необходимости чуток скорректируйте.
Изоляцию тонкую 0,05 мм лавсановую или фторопластовую. Они держат до 4-ч тыс. вольт.
И... пропитать всё таки считаю нужным. Иначе этот мощный зверь будет "петь" и вносить свои призвуки.
Дорогие ТВЗ брендовых усилителей делаются все с пропиткой, а многие заливаются компаундом...
она для звука не пригодна более того С1 вообще не нуженС1 и С4 -- обычная керамика
- просто КОТ
- Друг Кота
Вы гарантируете отсутствие постоянной составляющей? И с чего бы это?
а вы померяйте на своих источниках,очень редко она присутствует, тем более это не усилитель с двухполярным питанием , ничего страшного не произойдет даже при постоянке несколько сотен милливольт на входе,это же лампа и у вас стоит кондер на выходе и между каскадами,зато грязи меньше будет в звуке
- просто КОТ
- Друг Кота
Постоянка на входе сдвигает режим....
у вас там смещение примерно 1.6в,ну будет 1.65в(при 50мв постоянки) разницы не почувствуете,да и то если она есть, я вот на своих источниках вообще ее не наблюдаю
а если 6н23п на входе поставить то и вовсе смещение около 4в
- просто КОТ
- Друг Кота
Если верить моим ВАХ, что я откопал в справочниках, то -2,5 и -2 вольта соответственно. Но суть не в этом. Меня учили, что конденсатор на входе -- "признак хорошего тона".
- Slabovik
- Друг Кота
Совершено верно. Не ставить можно тогда, когда есть гарантия, что там ничего "лишнего" (в смысле напряжений и токов) не будет. На входе отдельностоящего УНЧ такой гарантии нет. Впрочем, верно и то, что керамики здесь лучше избегать. Лучше всего работают современные плёнки, и габариты у них такие, что установить, например, 0.22 или даже 0.47 вместо минимально-расчётного 0.1 - совершенно не проблема.
Если бы её можно было так просто найти... А по фторопласте витки будут скользить...Vladimir51 писал(а):Изоляцию тонкую 0,05 мм лавсановую или фторопластовую
И паразитная ёмкость увеличится в энное кол-во раз...Vladimir51 писал(а):И... пропитать всё таки считаю нужным.
Вот ещё по накалу думаю. Так не хочется выпрямлять... Кое-кто говорит, что можно резистивной балансировкой и несколькими пленочными конденсаторами избавится от фона.
Но есть и люди, которые говорят, что это фигня и выпрямлять обязательно.
И конденсаторы туда какие пихнуть... Это ж надо что-то типа 10к...22к мкФ на одну лампу C-R-C фильтром. Наверное, емкость 10к, потом резистор где-то 0,5 Ом 10Вт, потом 22к мкФ. И то не знаю, хватит ли
- Slabovik
- Друг Кота
От фона избавляются "вывешиванием" потенциала накала выше потенциала катода вольт так на 10~20.
Сделайте это с ГМ-70.Slabovik писал(а):От фона избавляются "вывешиванием" потенциала накала
Подсказка: она прямонакальная.- Slabovik
- Друг Кота
Я сказал накала, а не прямонакального катода. А у вас разве ГМ-70?
А что же иначе?Slabovik писал(а):А у вас разве ГМ-70?
Если бы другая лампа, я бы так не заморачивался.radiokote писал(а):Я вот хочу усилок на ГМ-70.
Vladimir51
Фон от переменки останется. И если чувствительная акустика, будет как назойливая муха в паузах.
Поднятие потенциала помогает в случае, когда у ламп повышена проводимость накал - катод. А здесь прямо накал.
Хотите не иметь фона - выпрямлять. Хотите с маленькими емкостями, значит дроссели ещё ставить.
В любом случае будет тяжело и очень громоздко...
Ёмкость при пропитке на много не увеличится. А низкое внутреннее сопротивление справится с ней без особого труда.
Это не пентод. Зато будет повышена надёжность и не будет лишних призвуков.
- Slabovik
- Друг Кота
ГМ-70 конструктивно устроена так, что переменка на разных концах катода компенсируется. Питать постоянкой - считай, использовать только часть катода, потому что вторая часть будет "подпёрта". При переменке они сами местами меняются. Но можно при постоянке периодически менять полярность накала. Никаких других мер применить эффективно не удастся. В любом случае нужно обеспечить полную симметрию, т.к. гудёж - это проблема симметрирования...
Как сказать... 90дБ.Vladimir51 писал(а):И если чувствительная акустика,
Страшно подумать, какие должны быть дроссели на 3 ампераVladimir51 писал(а):значит дроссели ещё
Ну, да... Усил на ГМ-ках легким и компактным не бываетVladimir51 писал(а):В любом случае будет тяжело и очень громоздко...
Ну, не знаю... Думаю, "бумажный" вариант со скотчем сойдет. Искупать в парафине несколько часов...Vladimir51 писал(а):Ёмкость при пропитке на много не увеличится.
И если не включать без нагрузки, думаю, ничего страшного не будет
А что ей будет то? У неё, вроде, вольфрамовый накал. Каких-то поляризаций или чего-то подобного быть не должно. Или я не прав, или не правильно понял сутьSlabovik писал(а):Но можно при постоянке периодически менять полярность накала. Н
