Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение Little Jimmy »
Ну и как вы видете решение проблемы, поделитесь если не сложно. У меня бормашинка с линейным стабилизатором по просто схемке, приведу как пример
(21.66 КБ) 2301 скачивание
Сообщение Телекот »
Ну вот о чём я и говорил, там 2 ОС. Одна но напряжению отрицательная через R10, другая положительная по току через R5.
Добавь туды ШИМ-модулятор и все.
Но она линейная все таки а хочется ШИМ
Сообщение Телекот »
Добавь ШИМ-модулятор.
Вы знаете не однократно собирав эту она тоже работает :)) и под нагрузкой держит обороты :beer:
(21.28 КБ) 1615 скачиваний
Телекот писал(а):Ну вот о чём я и говорил, там 2 ОС. Одна но напряжению отрицательная через R10, другая положительная по току через R5.
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Сообщение hrpankov »
...имхо если про ето:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2436545
..то просто переместите С3 от R10 k R4.... имхо!... и С2 отключить или на массу...
Сообщение jonpim »
Совсем мутная тема . Ведь без таходатчика не стабилизировать обороты двигателя если меняется отдаваемый его крутящий момент . :)
Можно только стабилизировать его электрическую мощность .
.......вполне согласен....
Сообщение Телекот »
Кто вам такое сказал? якорь двигателя вырабатывает противо ЭДС, которая пропорциональна оборотам. Схема просто выделяет этот сигнал и регулирует напряжение на двигателе. Почти все кассетные магнитофоны выпускались с такими стабилизаторами, а там нагрузка на вал меняется довольно сильно в процессе эксплуатации. А требования к стабильности скорости довольно высокие.
Сообщение jonpim »
Это если не меняется нагрузка на вал .
И тем более схемы выделяющие эту эдс будут посложнее сдесь приведенных :) и должны работать в паузах и без диода противоэдс .
Еще 5 лет назад было написано -
YAA писал(а): что нужно стабилизировать, то и нужно измерять...
Схема измерения частоты оборотов может работать нестабильно и зависит от типа и механики на двигателе.
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Это если не меняется нагрузка на вал .
Причем здесь нагрузка на вал и рпотиво ЭДС, ерунду не говорите.
jonpim писал(а):И тем более схемы выделяющие эту эдс будут посложнее сдесь приведенных
Да очень сложная схема. :)))
Сообщение jonpim »
Если бы такие схемы стабилизации были эффективны то японцы не ставили бы САР на таходатчиках в своих первых и последующих видеомагнитофонах
а делали на противоЭДС . :facepalm:
Я переделывал видики VHS системы NTSC в PAL и знаю как это работает :))
Liv писал(а): Возможна и примитивная аналоговая реализация этого метода ......
Сообщение Телекот »
Практически во всех кассетных аудио магнитофонах применялась такая схема. Для видео она не подходила потому что там надо стабилизировать не только частоту но и фазу.
Сообщение jonpim »
Практически во всех
Это в дешевых моделях . И стабилизатором обычно являлся массивный маховик . :)
Телекот писал(а):..... якорь двигателя вырабатывает противо ЭДС, которая пропорциональна оборотам. Схема просто выделяет этот сигнал и регулирует напряжение на двигателе.....
...боюсь не укажете ето на схемме...
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):И стабилизатором обычно являлся массивный маховик .
Маховик не может стабилизировать обороты, вы ерунду то не говорите, Маховику по барабану 500 об/м или 700 об/м, он устраняет девиацию.
hrpankov Я уже рисовал схему.
Ребята почитайте литературу, надоедает мусолить вопросы для детсада. Гугле много можно найти, почитайте потом уже начинайте спорить.
К примеру двигатель с стабилизатором оборотов ДПБ-902 который применялся в большинстве отечественных магнитофонах обеспечивал стабильность частоты вращения на уровне 2%. По моему нормальная стабильность и может использоваться практически везде.
Сообщение jonpim »
Как раз и стабилизирует и устраняет детонацию . А двигун можно питать и стабом 7809 .
В хороших кассетниках ставили таходатчики .
Последний раз редактировалось jonpim Пт июл 17, 2015 15:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
Журнал Радио 6 2015 стр 44 в потверждение слова Телекот
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
Почитай литературу по стабилизацию оборотов. А то впечатление такое что с стенкой разговариваю. 7809 стабилизирует напряжение, а не обороты двигателя. Его можно было бы использовать если бы двигатель не имел бы активного сопротивления обмоток.
Я этот способ стабилизации изучал ещё в 82 году в училище, вы мне здесь мозги телепаете.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 17, 2015 15:18:21, всего редактировалось 2 раза.
