Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
Сделал вторую версию доктора, на предыдущей (зеленой) было несколько косяков и размер был больше..
Маска MAGECURE XV501-T4, 2 года как купил, загустела, блеск не потеряла..
Активация палладиевым по IBM рецепту, хим. медь - 1 мл. формалина на 200 мл. раствора хим. меди (хим. медь розовая получается).
ФР китайский, травил перекись+солянка, хим.олово со свинцом.
Переходы 0,3/1 мм. Шаблон печатался на китайской пленке струйным принтером Canon IP7240 из пдфки, совпадение шаблона с отверстиями 100%.
Завтра наверно спаяю, покажу. :)
smacorp
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):хим. медь - 1 мл. формалина на 200 мл. раствора хим. меди (хим. медь розовая получается)
Что в 4 раза меньше, чем с исходным рецептом. Зачем? Из-за менее вредных паров? Или исключительно из-за приятного цвета меди? :) С 4 мл. на 200 мл. хим. медь действительно тёмная.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruzik
Сообщение Ruzik »
smacorp
Ну розовая медь наверно показатель качества осаждаемого слоя. :)
smacorp
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):розовая медь наверно показатель качества осаждаемого слоя
Дык "наверное" или действительно показатель? Уточни, пожалуйста, а то ведь мы с тебя пример берём, и не хочется научиться плохому. :)))
Ruzik
Сообщение Ruzik »
smacorp
Если осадок хим. меди темный (очень темный), то адгезия гальванической меди будет по хуже.
При малом количестве формалина, скорость осаждения другая получается и соответственно зернистость осаждаемой меди мельче.
Честно, я этот процесс не изучал, а лишь только заметил эту особенность (розовая или темная медь от количества формалина). :))
Почему с меня?, я сам только учусь. :))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а): я сам только учусь. :))
Не прибедняйся. Здесь в теме два первопроходца: mial и ты. Еще в последнее время JIN подключился.
А все остальные просто повторяют. Ну, может с небольшими отклонениями, ввиду недоступности некоторых реактивов.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Подскажите, добрые люди, про получение ацетата свинца. :)
Залил свинцовые чешуйки уксусной кислотой, стоит в очень теплом месте почти больше недели.
По виду половина свинца растворилась, и остатки потемнели, возможно вместо растворения уже пошло окисление.
Если я со свинца солью жидкость, в морозилке получу кристаллы, а жидкостью отделенной от кристаллов снова залью свинец, будет дальше растворяться или концентрация кислоты уже не та? :dont_know:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
vlad465
А если слить раствор, профильтровать и поставить его в широкую емкость? Сейчас тепло, испариться за неделю, нужное останется на дне. Чистоты полученного для хим. лудилки думаю будет достаточно.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Проще наверно в морозилку кинуть, меня больше интересует - оставшийся уксус уже нельзя использовать, концентрация упала, или получился уже совсем не уксус?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Ну если в 70% уксусе растворялось неделю, то в оставшейся части будет растворяться еще дольше или вообще не будет.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Понятно, спасибо. :beer:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vlad465 писал(а): Залил свинцовые чешуйки уксусной кислотой, стоит в очень теплом месте почти больше недели.
Надо было перекиси плеснуть - реакция намного веселее шла бы.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
mr_kot писал(а):перекиси плеснуть - реакция намного веселее шла бы.
:))) Изображение
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Я растворял в уксусе 70% плюс перекись водорода 35%. Растворилось быстро, перекись нужно добавлять понемногу, до прекращения реакции, затем опять добавлять и тд.
Затем нужно дать раствору отстояться и аккуратно перелить другую емкость (широкую). Я не дал отстояться, слил все как есть, поэтому получился грязный реактив.
Буквально за несколько дней это дело высохло и стало вот таким..
Можно растворить водой, дать отстояться, отделить от желтоватого осадка и по новой высушить (может и не буду).
При добавлении перекиси, взрыва не было, но был шампунь. :))
Прискорбно заявляю, что плата не получилась. :))
Началось с запуска, светики не горят. Обнаружил что на выходе 7805 присутствует 9 вольт. Оказалось, что минуса на нее не было. Проверил, переход = обрыв. Полез дальше, половина переходов в обрыве.
Решил соединить проводками хотя бы сам доктор для запуска. Соединил проводком цепь, которая идет на светики работы FT232, 7805 моментально разогрелась. Проверил цепь 5 вольт, в ней КЗ. Выпаял FT232, КЗ пропало.
В общем первого запуска с 9 вольтами вместо 5, хватило чтобы она сгорела.
Видать переходы 0,3 пока не для меня (хотел вообще 0,2 мм сделать, три сверла есть :o ). Да и черт меня дернул использовать гальванику с купрацидом, надо было с Cu400 делать.
Как уже и сложилось (традиция), придется делать третью плату, руку набивать. :))
mial
Сообщение mial »
Ruzik Странно что 0.3 не получились, я делал многократно без особых проблем.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Это гальваника виновата, там осадок от купрациада как уголь плавает (да еще с барботажнем делал), возможно он и не дал как положено затянуть переходы. :dont_know:
Все равно 0,3 буду делать, только с Cu400.
Следующая плата будет черная. :))
mial
Сообщение mial »
Ruzik
Как покрытие олово-свинец паяется? Есть какие то преимущества?
Я сейчас в Крыму, когда приеду, наверно посылка с невареактив уже придет. Скорей всего тоже замучу на пробу этот состав.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Паяется, зеленая платка пролежала 3 недели до приезда ft232, запаял без проблем. Хотя это не срок, но с простым хим.оловом, припой через это время скатывался, приходилось дольше ерзать паяльником.
Еще вопрос, после сверловки пылесосом на сухую продуваешь отверстия или сначала помыл, потом продул?
mial
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):сначала помыл, потом продул?
Я пылесосом воду собираю в основном только на этапах перед накаткой резиста, маски, там где плата должна быть сухой. Сама металлизация без промежуточных сушек проходит. Все на мокрую. Зачистка наждачкой, пемолюкс, обезжиривание ну и т.д. Короче, не сушу.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Сделал раствор хим. лужения со свинцом (без роданида аммония, нет у меня его) на 400 мл.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2312027
Холодный раствор кристаллизуется, после нагрева до 80 градусов становится нормальным..
Текстолит зачистил шкуркой с пемолюксом, одну половину опустил в персульфат аммония. Затем кинул плату в 70..80 градусный раствор лужения..
5 минут и вот что получилось. Осадок как бы матовый, слегка свинцовый отлив (чуть чуть). Также попробовал царапать куском текстолита, там где кружочек провел ножницами..
Перед лужением в серке не декапировать! Образовавшийся в результате реакции серки и раствора лужения сульфат свинца, все испортит. Декапирование нужно проводить или в лимонке или в солянке. :)
