Текущее время: Пт ноя 07, 2025 11:25:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 490, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 20:58:50
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Рейтинг сообщения: 7
Сделал вторую версию доктора, на предыдущей (зеленой) было несколько косяков и размер был больше..
Маска MAGECURE XV501-T4, 2 года как купил, загустела, блеск не потеряла..
Активация палладиевым по IBM рецепту, хим. медь - 1 мл. формалина на 200 мл. раствора хим. меди (хим. медь розовая получается).
ФР китайский, травил перекись+солянка, хим.олово со свинцом.
Переходы 0,3/1 мм. Шаблон печатался на китайской пленке струйным принтером Canon IP7240 из пдфки, совпадение шаблона с отверстиями 100%.
Завтра наверно спаяю, покажу. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 22:18:47
Рейтинг сообщений: 1570
Что в 4 раза меньше, чем с исходным рецептом. Зачем? Из-за менее вредных паров? Или исключительно из-за приятного цвета меди? :) С 4 мл. на 200 мл. хим. медь действительно тёмная.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 22:30:15
Карма: 55
smacorp
Ну розовая медь наверно показатель качества осаждаемого слоя. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 04:50:24
Рейтинг сообщения: 6
Дык "наверное" или действительно показатель? Уточни, пожалуйста, а то ведь мы с тебя пример берём, и не хочется научиться плохому. :)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 08:26:55
Карма: 55
smacorp
Если осадок хим. меди темный (очень темный), то адгезия гальванической меди будет по хуже.
При малом количестве формалина, скорость осаждения другая получается и соответственно зернистость осаждаемой меди мельче.
Честно, я этот процесс не изучал, а лишь только заметил эту особенность (розовая или темная медь от количества формалина). :))
Почему с меня?, я сам только учусь. :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 11:31:20
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Не прибедняйся. Здесь в теме два первопроходца: mial и ты. Еще в последнее время JIN подключился.
А все остальные просто повторяют. Ну, может с небольшими отклонениями, ввиду недоступности некоторых реактивов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 13:23:15
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Подскажите, добрые люди, про получение ацетата свинца. :)
Залил свинцовые чешуйки уксусной кислотой, стоит в очень теплом месте почти больше недели.
По виду половина свинца растворилась, и остатки потемнели, возможно вместо растворения уже пошло окисление.
Если я со свинца солью жидкость, в морозилке получу кристаллы, а жидкостью отделенной от кристаллов снова залью свинец, будет дальше растворяться или концентрация кислоты уже не та? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 13:50:52
Карма: 55
vlad465
А если слить раствор, профильтровать и поставить его в широкую емкость? Сейчас тепло, испариться за неделю, нужное останется на дне. Чистоты полученного для хим. лудилки думаю будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 14:37:39
Карма: 90
Проще наверно в морозилку кинуть, меня больше интересует - оставшийся уксус уже нельзя использовать, концентрация упала, или получился уже совсем не уксус?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 14:41:03
Карма: 55
Ну если в 70% уксусе растворялось неделю, то в оставшейся части будет растворяться еще дольше или вообще не будет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 17:04:08
Карма: 90
Понятно, спасибо. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 17:19:55
Карма: 18
Надо было перекиси плеснуть - реакция намного веселее шла бы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 17:48:01
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Рейтинг сообщения: 13
:))) Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 19:26:27
Карма: 55
Я растворял в уксусе 70% плюс перекись водорода 35%. Растворилось быстро, перекись нужно добавлять понемногу, до прекращения реакции, затем опять добавлять и тд.
Затем нужно дать раствору отстояться и аккуратно перелить другую емкость (широкую). Я не дал отстояться, слил все как есть, поэтому получился грязный реактив.
Буквально за несколько дней это дело высохло и стало вот таким..
Можно растворить водой, дать отстояться, отделить от желтоватого осадка и по новой высушить (может и не буду).
При добавлении перекиси, взрыва не было, но был шампунь. :))
Прискорбно заявляю, что плата не получилась. :))
Началось с запуска, светики не горят. Обнаружил что на выходе 7805 присутствует 9 вольт. Оказалось, что минуса на нее не было. Проверил, переход = обрыв. Полез дальше, половина переходов в обрыве.
Решил соединить проводками хотя бы сам доктор для запуска. Соединил проводком цепь, которая идет на светики работы FT232, 7805 моментально разогрелась. Проверил цепь 5 вольт, в ней КЗ. Выпаял FT232, КЗ пропало.
В общем первого запуска с 9 вольтами вместо 5, хватило чтобы она сгорела.
Видать переходы 0,3 пока не для меня (хотел вообще 0,2 мм сделать, три сверла есть :o ). Да и черт меня дернул использовать гальванику с купрацидом, надо было с Cu400 делать.
Как уже и сложилось (традиция), придется делать третью плату, руку набивать. :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 20:49:34
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik Странно что 0.3 не получились, я делал многократно без особых проблем.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 21:02:45
Карма: 55
mial
Это гальваника виновата, там осадок от купрациада как уголь плавает (да еще с барботажнем делал), возможно он и не дал как положено затянуть переходы. :dont_know:
Все равно 0,3 буду делать, только с Cu400.
Следующая плата будет черная. :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 21:42:21
Карма: 95
Ruzik
Как покрытие олово-свинец паяется? Есть какие то преимущества?
Я сейчас в Крыму, когда приеду, наверно посылка с невареактив уже придет. Скорей всего тоже замучу на пробу этот состав.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 21:50:01
Карма: 55
Паяется, зеленая платка пролежала 3 недели до приезда ft232, запаял без проблем. Хотя это не срок, но с простым хим.оловом, припой через это время скатывался, приходилось дольше ерзать паяльником.
Еще вопрос, после сверловки пылесосом на сухую продуваешь отверстия или сначала помыл, потом продул?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 22:00:39
Карма: 95
Я пылесосом воду собираю в основном только на этапах перед накаткой резиста, маски, там где плата должна быть сухой. Сама металлизация без промежуточных сушек проходит. Все на мокрую. Зачистка наждачкой, пемолюкс, обезжиривание ну и т.д. Короче, не сушу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 07:27:25
Карма: 55
Сделал раствор хим. лужения со свинцом (без роданида аммония, нет у меня его) на 400 мл.. viewtopic.php?p=2312027#p2312027
Холодный раствор кристаллизуется, после нагрева до 80 градусов становится нормальным..
Текстолит зачистил шкуркой с пемолюксом, одну половину опустил в персульфат аммония. Затем кинул плату в 70..80 градусный раствор лужения..
5 минут и вот что получилось. Осадок как бы матовый, слегка свинцовый отлив (чуть чуть). Также попробовал царапать куском текстолита, там где кружочек провел ножницами..
Перед лужением в серке не декапировать! Образовавшийся в результате реакции серки и раствора лужения сульфат свинца, все испортит. Декапирование нужно проводить или в лимонке или в солянке. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
