Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение gray Az »
Интересно, выкладывай.
Зима скоро, надо будет чем-то заниматься...
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение aivcon »
Присоединяюсь!
Сообщение Grey1975 »
Ок. На днях выложу. Платы готовы, а схемку нарисовать надо.
iv-11-2.zip
Печатки
(36.79 КБ) 1247 скачиваний
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Вот набросал схемку преобразователя.
Транс на колечке http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 50x5.0.pdf материал N87
Первичка 2х5 витков в 3 провода диаметром 0.25мм
Вторичка 2х60 проводом 0.16мм
Накальная 2х1 проводом 0.5мм
Резисторы R1, R2 подбираются по току накала - 400мА +-10%
Преобразователь.zip
(4.58 КБ) 1143 скачивания
Последний раз редактировалось Grey1975 Пн июл 20, 2015 15:09:21, всего редактировалось 1 раз.
Grey1975 писал(а):Вот набросал схемку преобразователя.
А вместо Splan овского файла картинку нельзя увидеть? :(
Сообщение aivcon »
Обязательно сделаю, но позже и на ИВ-6, их есть у меня.
Автору спасибо!
Транс можно сделать как на колечке так и таком http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 15_8_5.pdf сердечнике - плата сделана именно под него.
Да, чуть не забыл - часики сделаны на DS3231 вместо DS1307.
В принципе могу сделать универсальный вариант печатки под обе микрухи.
Вот сделал "картинку"
Сообщение aivcon »
Какой это точно каркас, EFD 15?
Да, он самый.
Сообщение aivcon »
Для Grey1975. Какая микруха ключей, используется в Вашем варианте?
TD62783
Сообщение Dmitry28 »
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста собрал я вот эти http://radiokot.ru/circuit/digital/home/158/ часы а при включении светятся все сегменты во всех индикаторах.Камень прошит нормально видно небольшое мерцание всех сегментов типа секунды.
часы.lay
(139.26 КБ) 869 скачиваний
Сообщение aivcon »
Питание как подключено?
Курите здесь! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8441 и здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
У меня блок питания от старого принтера.Аноды и серка +24.накал 1 виток не импульсном трансформаторе примерно ~1,5.питание чипа от отдельного аккумулятора 3,7 вольт.Катод у всех напряжений общий.Ткните носом где не прав. я первый раз имею дело с ВЛИ.Со светодиодными индикаторами всё горазда проще но хочется какого-то винтажу)))
Доброго времени суток!Собрал блок питания из статьи.Как написано 4 вторичные обмотки в общем всё по схеме.Но светятся только нити накала немного.Вопрос зачем нужен диод D1?Если без него то светятся все сегменты...
2 Dmitry28
Через этот диод подается напряжение смещения на нити накала, чтоб убрать паразитную засветку соседних сегментов. Возможно у Вас это напряжение слишком большое. 5 вольт вполне достаточно. Можно убрать эту обмотку вместе с диодом и брать 5 в с питания логики.
Да, и питание накала не должно превышать паспортного. Лампы долго не проживут и засветка не рабочих сегментов всегда будет.
Вариант на ИВ-6
Прошивка переписана, транс перерасчитан, плата переделана.
Микроконтроллер в корпусе QFN20!
Кому интересно могу выложить платы, прошивку, транс.
Сообщение aivcon »
Ждемс!!! :beer:
Сообщение PapaCarlo »
aivcon писал(а):Ждемс!!! :beer:
Присоединяюсь! :roll:
