Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Вс мар 01, 2026 20:01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 19:58:21
Рейтинг сообщений: 21
Интересно, выкладывай.
Зима скоро, надо будет чем-то заниматься...
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 20:33:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Присоединяюсь!
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 20:58:05
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Ок. На днях выложу. Платы готовы, а схемку нарисовать надо.
Комментарий к файлу: Печатки
iv-11-2.zip [36.79 KiB]
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 14:02:33
Карма: 16
Вот набросал схемку преобразователя.
Транс на колечке http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 50x5.0.pdf материал N87
Первичка 2х5 витков в 3 провода диаметром 0.25мм
Вторичка 2х60 проводом 0.16мм
Накальная 2х1 проводом 0.5мм
Резисторы R1, R2 подбираются по току накала - 400мА +-10%
Преобразователь.zip [4.58 KiB]
Последний раз редактировалось Grey1975 Пн июл 20, 2015 15:09:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 14:07:07
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
А вместо Splan овского файла картинку нельзя увидеть? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 15:01:48
Карма: 16
http://www.abacom-online.de/updates/sPlan70_Viewer.exe
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 18:18:57
Карма: 9
Обязательно сделаю, но позже и на ИВ-6, их есть у меня.
Автору спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 19:16:26
Карма: 16
Транс можно сделать как на колечке так и таком http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 15_8_5.pdf сердечнике - плата сделана именно под него.
Да, чуть не забыл - часики сделаны на DS3231 вместо DS1307.
В принципе могу сделать универсальный вариант печатки под обе микрухи.
Вот сделал "картинку"
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 11:39:59
Карма: 9
Какой это точно каркас, EFD 15?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 15:09:46
Карма: 16
Да, он самый.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:21:04
Карма: 9
Для Grey1975. Какая микруха ключей, используется в Вашем варианте?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 12:26:01
Карма: 16
TD62783
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 09:18:52
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста собрал я вот эти http://radiokot.ru/circuit/digital/home/158/ часы а при включении светятся все сегменты во всех индикаторах.Камень прошит нормально видно небольшое мерцание всех сегментов типа секунды.
часы.lay [139.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 18:50:35
Карма: 9
Питание как подключено?
Курите здесь! viewtopic.php?t=8441 и здесь. viewtopic.php?f=3&t=27324
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 09:12:06
У меня блок питания от старого принтера.Аноды и серка +24.накал 1 виток не импульсном трансформаторе примерно ~1,5.питание чипа от отдельного аккумулятора 3,7 вольт.Катод у всех напряжений общий.Ткните носом где не прав. я первый раз имею дело с ВЛИ.Со светодиодными индикаторами всё горазда проще но хочется какого-то винтажу)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 10:57:04
Доброго времени суток!Собрал блок питания из статьи.Как написано 4 вторичные обмотки в общем всё по схеме.Но светятся только нити накала немного.Вопрос зачем нужен диод D1?Если без него то светятся все сегменты...
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 18:10:43
Карма: 16
2 Dmitry28
Через этот диод подается напряжение смещения на нити накала, чтоб убрать паразитную засветку соседних сегментов. Возможно у Вас это напряжение слишком большое. 5 вольт вполне достаточно. Можно убрать эту обмотку вместе с диодом и брать 5 в с питания логики.
Да, и питание накала не должно превышать паспортного. Лампы долго не проживут и засветка не рабочих сегментов всегда будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 20:08:36
Карма: 16
Вариант на ИВ-6
Прошивка переписана, транс перерасчитан, плата переделана.
Микроконтроллер в корпусе QFN20!
Кому интересно могу выложить платы, прошивку, транс.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 22:09:15
Карма: 9
Ждемс!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 15:44:01
aivcon писал(а):
Ждемс!!! :beer:
Присоединяюсь! :roll:
