Зима скоро, надо будет чем-то заниматься...
Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Интересно, выкладывай.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Ок. На днях выложу. Платы готовы, а схемку нарисовать надо.
- iv-11-2.zip
- Печатки
- (36.79 КБ) 1270 скачиваний
Вот набросал схемку преобразователя.
Транс на колечке http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 50x5.0.pdf материал N87
Первичка 2х5 витков в 3 провода диаметром 0.25мм
Вторичка 2х60 проводом 0.16мм
Накальная 2х1 проводом 0.5мм
Резисторы R1, R2 подбираются по току накала - 400мА +-10%
- Преобразователь.zip
- (4.58 КБ) 1167 скачиваний
Последний раз редактировалось Grey1975 Пн июл 20, 2015 15:09:21, всего редактировалось 1 раз.
А вместо Splan овского файла картинку нельзя увидеть?Grey1975 писал(а):Вот набросал схемку преобразователя.
Обязательно сделаю, но позже и на ИВ-6, их есть у меня.
Автору спасибо!
Автору спасибо!
Транс можно сделать как на колечке так и таком http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 15_8_5.pdf сердечнике - плата сделана именно под него.
Да, чуть не забыл - часики сделаны на DS3231 вместо DS1307.
В принципе могу сделать универсальный вариант печатки под обе микрухи.
Вот сделал "картинку"
Для Grey1975. Какая микруха ключей, используется в Вашем варианте?
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста собрал я вот эти http://radiokot.ru/circuit/digital/home/158/ часы а при включении светятся все сегменты во всех индикаторах.Камень прошит нормально видно небольшое мерцание всех сегментов типа секунды.
- часы.lay
- (139.26 КБ) 887 скачиваний
Питание как подключено?
Курите здесь! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8441 и здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
У меня блок питания от старого принтера.Аноды и серка +24.накал 1 виток не импульсном трансформаторе примерно ~1,5.питание чипа от отдельного аккумулятора 3,7 вольт.Катод у всех напряжений общий.Ткните носом где не прав. я первый раз имею дело с ВЛИ.Со светодиодными индикаторами всё горазда проще но хочется какого-то винтажу)))
Доброго времени суток!Собрал блок питания из статьи.Как написано 4 вторичные обмотки в общем всё по схеме.Но светятся только нити накала немного.Вопрос зачем нужен диод D1?Если без него то светятся все сегменты...
2 Dmitry28
Через этот диод подается напряжение смещения на нити накала, чтоб убрать паразитную засветку соседних сегментов. Возможно у Вас это напряжение слишком большое. 5 вольт вполне достаточно. Можно убрать эту обмотку вместе с диодом и брать 5 в с питания логики.
Да, и питание накала не должно превышать паспортного. Лампы долго не проживут и засветка не рабочих сегментов всегда будет.
