Обоснуйте? Цель не собирать Хай-Энд. Цель собрать небольшой винтаж. Не ужели эта схема - типичная перделка?ssc wrote:Обязательно взлетит...но над мусорным баком...Jman wrote:Хочу собрать его для наушников, как думаете - взлетит на омах эдак 16-32, да еще и без радиаторов?
Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
- Jman
- Мучитель микросхем
- Contact:
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Так и есть. Она была перделкой еще в мою молодость...и от того, что вместо динамиков подвесятся наушники, много лучше не станет...Jman wrote:Не ужели эта схема - типичная перделка?
Ухи, конечно, раскачает (чуйка большая, на вход придется регулятор ставить), секаса с настройкой много (поэтому совсем без теплоотводов не прокатит, хоть хиленькие, но должны быть, к ним крепится диод как термостабилизатор ТП ВК), а потом, когда вместо этого "винтажа" послшаешь нормальный ушник, этот захочется выкинуть в ведро не разбирая.
- Jman
- Contact:
Есть ли возможность улучшить характеристики? Не хочу менять на кремний или ИС...ssc wrote:Так и есть. Она была перделкой еще в мою молодость...и от того, что вместо динамиков подвесятся наушники, много лучше не станет...Jman wrote:Не ужели эта схема - типичная перделка?
Разве что поднять питание до 12..15В....это хоть как-то повысит выходное напряжение..Jman wrote:Есть ли возможность улучшить характеристики?
А чем они вам так не угодили..?ssc wrote:Не хочу менять на кремний или ИС...
- DoubleDragon
- Нашел транзистор. Понюхал.
А можно конкретный пример, а то имеется только 15В на 1,3 А. Маловато будет?-serg- wrote: Для блока питания подойдёт произвольный трансформатор на 20 - 30 ватт, с напряжением вторичной обмотки 12 - 17 вольт, и стабилизатор, к примеру такой http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/26
Там в этих конструкторах что на 9 , что на 12 или 15 В, можно купить один трансформатор, но помощнее? Или надо конкретно под каждую схему свой.
А что нужно модифицировать, чтобы больше 1 А было(запас так сказать)?
Речь о Project 008 "GeAmp1970"?
"...а то имеется только 15В на 1,3 А" - если это параметры трансформатора, то такого будет довольно.
На этот случай, оптимальным видится стабилизатор на 12 вольт http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/25
На фланец стабилизатора необходимо установить радиатор умеренных габаритов.
Прослушивание упомянутого усилителя на предельной громкости не будет комфортным (а скорее раздражающим), поэтому для источника питания нагрузка будет посильной.
- DoubleDragon
Фланец стабилизатора-это та микруха, которую надо охлаждать.
И все же, какую напругу на ксилок подавать 12 или 15? Просто в одном случае написали 15, а теперь 12
При 15 вольтах питания будет большая выходная мощность, но и более напряжённый режим для всего усилителя.
Для трансформатора с напряжением вторичной обмотки 15 вольт переменного напряжения, скорее показан стабилизатор на 12 вольт.
- DoubleDragon
Я из другой темы позволю себе сообщение продублировать.
Я купил тореловский трансформатор для германиевого усилка (из другой темы).
Сюда можно его будет "попробовать временно"?
Но придется использовать одну обмотку, правильно? А на вторую допустим подключить вентилятор для обдува. Так можно? Слышал что-то про перекос - тут может такое быть?
Как правильно использовать обмотки.
Там два выхода: белый и желтый и опять белый и желтый. Какой из них должен быть общим "0"?
-serg- wrote:DoubleDragon для усилителя из набора для сборки подойдёт тороидальный трансформатор ТТП-40, 2х12В, 1.5А http://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x12v/. Такого трансформатора будет вполне достаточно, он значительно лучше типичного оснащения аналогичных усилителей. Приобрести ТТП-40 желательно у представителя Торэл, цена будет в двое ниже.
Блок питания, с основательным перекрытием всех потребностей усилителя может выглядеть следующим образом.
Набор для сборки (по ссылке) оснащён радиаторами слишком малой площади, желательно употребить радиатор ощутимо более крупный.
Микросхемы хорошо-бы установить через изолирующие прокладки.
Продукция "Торел", производит приятное впечатление.
Жёлтым помечают начала обмоток, белым конец.
- Attachments
- (4.99 KiB) Downloaded 3912 times
- DoubleDragon
а как их правильно крепить. в комплекте шайбы с дыркой и кусок резины. Шайбой я так понимаю надо приятнуть к корпусу, а вот резинка - он на ней стоит или через нее притягивается? Он греется, ему нужен теплоотвод?Продукция "Торел", производит приятное впечатление
Это важный момент, тороидальный трансформатор имеет обмотки наружу и при креплении требует известной деликатности!
Традиционный подход предполагает крепление к днищу устройства, резьбовой шпилькой (длинным болтом) диаметром 5 - 6 мм.
Трансформатор укладывается на резиновое кольцо, сверху накрывается аналогичным кольцом и притягивается тарелкой, с умеренным усилием.
Если корпус металлический, верхний конец шпильки ни в коем случае не должен соприкасаться с крышкой устройства (короткозамкнутый виток!).
Не слишком массивные трансформаторы, (до 50 ватт) можно крепить кабельными стяжками, равномерно по окружности, 8 - 12 штук.
"Торел", если не перебрать с током потребления, греются умеренно, никаких специальных мер по охлаждению не требуется.
- Attachments
- (18.17 KiB) Downloaded 4018 times
Способный причинить вред чему-либо - нет.DoubleDragon wrote: Слышал что-то про перекос - тут может такое быть?
Ребята, всем привет!
Решил в классическую схему вместо п213 поставить п605.
И вот возникла проблема: при включении из громкоговорителей слышна генерация с частотой примерно 10-30 Герц.
С п213-ми её нет.
Подскажите, пожалуйста, откуда она возникает. Ведь полно похожих схем на п605. Но вот я столкнулся с такой проблемой.
С п213-ми её нет.
П605 более высокочастотные, по разным причинам начинается возбуждение, которое устанавливается примерно на частоте резонанса R29,С17.
Зашунтируйте R32, R33 конденсаторами по 1 нФ, если не поможет, тогда и R27 конденсатором 30-50 пФ.
Надеюсь, конденсатор 0.1мкФ между коллектором Т8 и нижним выводом R35 стоит?
А для чего эта замена? 605-й же значительно слабее 213-го.
Поймали вы меня на удочку. Но так как обманывать нехорошо, начну с конца.Vladlog wrote:А для чего эта замена? 605-й же значительно слабее 213-го.
С возбуждением я справился, но не поняв сути: На схеме с п210-ми и межкаскадным трансформатором (есть одна такая, в ветке выкладывали) между коллектором и базой каждого п210-го стоит по кондёру 10Н.
Я попробовал на п605-х тоже поставить, и генерация пропала.
До этого цепочку из 0,047 мкФ и 20,0 Ом с коллектора Т8-го на общий ставил - не помогало.
Перелистал много старых схем в журналах с описанием, всю эту ветку за дня три. Ничего так и не нашел по решению проблемы с генерацией, пока не увидел схему с п210-ми.
Если скажете, что решение с 10Н между Б и К п605-х не панацея, то попробую следовать рекомендации из вашего ответа, Vladlog.
А теперь самый главный ответ "...605-й же значительно слабее 213-го..."
Ребята, когда запустил на п605-х, с током покоя от 10мА ( не менее, а то слышно ступеньку на малой громкости ), звук - с-к-а-з-к-а! 213-е рядом не стоят со своим завалом на высоких. С 605-ми появились и тарелочки, и медь, и щеточки и кисточки - очень красиво звучит, ну очень!
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Соглашусь, 605 получше 213-х звучат. Менял в платах УНЧ от Риги-104.
Кста, а стандартную RC цепь на выход не вешали?
- Attachments
- (87.39 KiB) Downloaded 1148 times
Всё придумано до и для нас.
если честно то схема посредственная и никакого качества звука от нее ждать не приходится,более того нужно включить резистор последовательно входу иначе величина оос будет сильно зависеть от выходного сопротивления источника сигнала
а возбуд подавить нужно не лошадиными емкостями а подобрав Миллеровскую коррекцию в первом каскаде,поставив конденсатор между базой и коллектором,начните со 100пикофарад и обязательно по питанию поближе к выходным транзисторам поставьте блокировочную емкость 0,1мкф из керамики,выводы выходников делайте покороче
а вообще мой Вам совет,соберите jlh1969,можно маломощный ,с током покоя 0,5...1а,вот там действительно будут и тарелочки и прозрачность,на выход можно копеечные bd139 или другие с бэттой более 150
Ребята, спасибо за ответы.
...До этого цепочку из 0,047 мкФ и 20,0 Ом с коллектора Т8-го на общий ставил - не помогало.FOLKSDOICH wrote:Кста, а стандартную RC цепь на выход не вешали?
Резистор может не надо, потому что это аккорд-стерео в оригинале и пред и темброблок на месте.ибуки wrote:включить резистор последовательно входу
Конденсатор между базой и коллектором Т5 ? я ставил от 10 до 1000 пФ (круглые трубчатые КТ1(3)) - не помогало.ибуки wrote:конденсатор между базой и коллектором
Тоже ставил - не помогало.ибуки wrote:поставьте блокировочную емкость 0,1мкф
Всё таки есть желание именно на германии, тем более готовый винтажный аппарат есть, платы, разводка, схемотехника в нём.ибуки wrote:bd139
Ребята, Микрон 100 УМ-002С у меня есть, рабочий, с профилактикой. Лежит на полке после того как познакомился с 6п14п и 6н1п., Теперь на полке оказался и усилок на этих лампах после того как услышал Ge.
