Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
imon220
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение imon220 »
Здравствуйте. Подскажите, собрал вот эту схему http://cxem.net/pitanie/images/5-271-2.png
Вроде запускается но клацает трансформатор, проверил напряжение на ирке а там 8.6 -8.3в и напряжение на выходе трансформатора прыгает 120 - 108в.
А если r2 уменьшить до 16к. Хотя вроде у других 18к и на ирке 12в.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
imon220 писал(а):А если r2 уменьшить до 16к. Хотя вроде у других 18к и на ирке 12в.
Уменьшай и замеряй напряжение на ИР.
Enman
Сообщение Enman »
видимо, ирка уже негодная, раз ей тока не хватает...
ALL222
Сообщение ALL222 »
Для Сергеj
Перенес детали с макетной платы на ЛУТ.
Схема сразу заработала, но стал значительно греться (рука не терпит) резистор по питанию IR2153 (у меня стоит 2шт по 24Ком т.е. 12ком, напряжение 15,4v).
На макете они слабо нагревались.
ЛУТ с поста, дорожки проверены, пролужены, вся канифоль смыта спиртом.
В чем может быть причина их нагрева?
Какая температура допустима?
С уважением ALL222.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
ALL222 писал(а):Для Сергеj
1. Работает.
2. Лишь бы не чернели от нагрева.
ALL222
Сообщение ALL222 »
Спасибо
С уважением ALL222.
sanyaretro
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Сообщение sanyaretro »
Доброго времени суток всем ! Сергей скажи пожалуйста а на сколько вот этом конденсатор ?Вот начал уже собирать :) Изображение
*** sanyaretro ***
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
0.1-1 мкФ керамика или плёнка не менее 25V рабочего напряжения, что найдёшь.
sanyaretro
:) Seriyvolk ,спасибо ! Не могу найти конденсаторы на 560 pf ,но есть на 470pf можно их поставить в снабберную цепочку?!
И имеются вот такие два ! Только я не пойму их маркировку по моему он на 620 пф только ,что это за цифра - 14 ....14 квт ?!. :shock: Изображение
*** sanyaretro ***
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Это больше похоже на варистор на 620 вольт. 14 - это диаметр 14 мм.
См. ЗДЕСЬ.
sanyaretro
Спасибо Vladlog ! У меня было такое подозрение .
*** sanyaretro ***
markin606
Сообщение markin606 »
Здравствуйте. Сделал импульсник на ирки по стандартной схеме из даташита без всяких умощнителей и защит поливики irf840, транс из компьютерного БП, при работе на две tda7294 на средней громкости транзисторы, выпрямительные диоды (кд213), обмотки тр-ра холодные ну или чуть чуть тёплые, а вот сердечник после 5 минут нагрелся до 48 градусов. Хотелось бы узнать нормально ли это и какая вообще температура считается нормой для ферита? Ах да чуть не забыл первичку мотал из расчёта 3 вольта на виток. Частотозадающая цепь R-15кОм С-1000пкФ из графика в даташитете частота около 50 кГц.
Если это уже обсуждалось простите просто 117 страниц....
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
117 страниц - это очень просто!
если ты пришел на форум, то ОБЯЗАН его читать, а не хвататься сразу писать свои вопросы.
markin606
Да только я потрачу 3 часа и ни факт что найду ответ на вопрос, а вы потратите три минуты чтобы дать ответ.
badr555
Сообщение badr555 »
Зато отпадет у тебя куча других вопросов и голова пополнится
Мой канал на ТыТрубе
Starichok51
markin606, да, вполне вероятен случай, что именно на твой вопрос ответа не окажется.
но такое очень маловероятно...
но я полностью согласен с badr555, что пользы от прочтения всей темы ты получишь очень много. и многие (еще не созревшие) вопросы отпадут сами по себе...
velant77
Сообщение velant77 »
Поругайте, пожалуйста печатку. Задача впихнуть в акум шуруповерта невпихуемое :)) картнки и лэй ниже. Старался требовать рекомендациям.
(191.62 КБ) 1101 скачивание
ШУРУПОВЕРТ.rar
(10.16 КБ) 235 скачиваний
Выходной кондер будет уже в ручке на клеммах, места тупо нет.
Также вопрос, надо для шурика дроссель после моста? в ручке место еще есть.
markin606
Это ж какие вопросы у меня отпадут? Как пускали дуги из ТВС или куда делись 300 ватт? И вот эта охинея на три первые страницы. Лично мне это не интересно. Если не хотите помочь или не знаете вы так и скажите я отстану.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
markin606 писал(а): охинея на три первые страницы. Лично мне это не интересно.
Так это только 2,5% от всего материала. :)) А не интересно - так как это только начало. Тут как в книге, сначала не интересно, а потом все интересней и интересней. :)
А надо - согласно расчетам, в соответствие примененному сердечнику. В теме это все обсосано несколько раз.
Сердечник не должен так быстро нагреваться. Другое дело, если бы он нагрелся до 48 градусов и все, а тут - за 5 минут. Но, если дальше не перегревается, то пусть так работает. Но, по уму, надо снять размеры магнитопровода и рассчитать число витков для конкретной задачи. Частоту тоже лучше чем-то проконтролировать, чтобы быть уверенным в правильной работе трансформатора при конкретном расчете.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
velant77 писал(а):Поругайте, пожалуйста печатку. Задача впихнуть в акум шуруповерта невпихуемое :))
Топологически вроде нормально. Но осторожнее с зазорами - там есть узкие места, что напряжение 300+, а зазорчик между дорожками маловат... Можно и оставить, но в этом случае лакировка обязательна.
