Попробуй загрузи dxf (во вложении) в свои программы, может арткам тупит. Пазы есть?
- 444.rar
- (375.03 КБ) 171 скачивание
Можно. Там чего только нет - одних траекторий обработки под 60 шт.Ruzik писал(а):Из MasterCAM можно будет УП сделать для пазов?
Если имеется ввиду фрезеровка по внутреннему контуру, то есть. При создании УП в самом верху чекбокс "Снаружи" и "Внутри"smacorp писал(а):В арткамме внутреннего контура нет и УП не создашь.
Вот тут на скрине "пазы", верней 2 отверстия. Экспорт в dxf одного верхнего слоя (тут не плата, а просто 3 пада было нарисовано).nhrib писал(а):Рузик, а зачем столько векторов, чтоб фрезернуть карман?
Ответь всё же.
Что-то за твоей мыслью не услежу никак...
Я не это имел в виду, а то что наружные линии есть, а внутренних нет, поэтому создать УП нельзя без дорисовки.Muzykant писал(а):Если имеется ввиду фрезеровка по внутреннему контуру, то есть.
