Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Пт окт 10, 2025 00:08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 116, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 13:24:01
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Тут сам ДТ делает экспорт в dxf не правильный. Нет паза, только по 2 отверстия на паде..
Попробуй загрузи dxf (во вложении) в свои программы, может арткам тупит. Пазы есть?
444.rar [375.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 13:49:34
Рейтинг сообщений: 1566
Ruzik писал(а):
может арткам тупит
Похоже на то.
SolidWorks:
MasterCAM:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 14:05:36
Карма: 55
Из MasterCAM можно будет УП сделать для пазов? Или там просто 2 линии соединяющие отверстия?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 14:09:25
Можно. Там чего только нет - одних траекторий обработки под 60 шт.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 20:54:07
Рейтинг сообщений: 119
Рузик, а зачем столько векторов, чтоб фрезернуть карман?
Ответь всё же.
Что-то за твоей мыслью не услежу никак...
Может "креатив авторский"?
https://cloud.mail.ru/public/Lxxo/phFVQVpq5
вот еще - это уже от знакомого профессионала и со звуком (программа ArtForm):
https://cloud.mail.ru/public/9DZZ/hjzD8BGVJ
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 09:17:40
smacorp писал(а):
В арткамме внутреннего контура нет и УП не создашь.
Если имеется ввиду фрезеровка по внутреннему контуру, то есть. При создании УП в самом верху чекбокс "Снаружи" и "Внутри"
Последний раз редактировалось Muzykant Пн июл 20, 2015 12:48:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:46:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А есть еще "вдоль", чем я и пользуюсь для фрезеровки различных канавок и пропилов. Т.е. центры отверстий соединяем прямой и по ней режем. В этом случае диаметр инструмента должен соответствовать ширине прорези. При обработке "внутрь" диаметр инструмента обязательно должен быть меньше ширины пропила, иначе арткам отказывается создавать траекторию.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 17:05:05
Карма: 55
Ответь всё же.
Вот тут на скрине "пазы", верней 2 отверстия. Экспорт в dxf одного верхнего слоя (тут не плата, а просто 3 пада было нарисовано).
Посмотрел в арткаме и подумал, может нужно все слои в dxf экспортировать и линии, соединяющие эти 2 отверстия появятся. В результате экспортировал уже эту большую плату, получился файл 444.dxf. Открыв его в арткаме, линий нет. Вот и вся мысль и креатив. :))
В первом видео понятно как, но я же не собираюсь фрезеровать где то на отдельной плате, нужна привязка пазов к координатам платы, можешь первое видео переделать с привязкой?
За видео спасибо, еще бы эти проги заполучить? :)
Я не это имел в виду, а то что наружные линии есть, а внутренних нет, поэтому создать УП нельзя без дорисовки. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 18:55:10
http://bbs.jingdiaosoft.com/forum.php?m ... a=page%3D1
Файл в двух частях. Но много функций в ней не работает.
Нужна регистрация на этом сайте, так при установке программы нужно установить пароль и логин.
По поводу русификатора - у меня в профиле ссылка на сайт.
Там поспрашивай.
это по поводу Артформ.
Аспир -не проблема. Завтра залью.
Я в видео поудалял всю "креативную пестроту" так как глаза слепила.
Ноль по центру заготовки поставил только лишь для себя.
так что тебе ручками нужно править dxf перед созданием УП.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 19:15:44
Карма: 55
Аспир по моему (если судить по видео), то что надо. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 20:16:59
Аспир прост в понимании, логичен. Справка к нему на английском- а значит проще перевести.
Есть три полноценных учебных видеокурса от самих авторов программы на английском, где все
разложено систематично.да и российские форумы хоть и еле дышат, но пока еще активны.
JDpaint с другой логикой, восточной, множество модулей и инструментов, где очень сложно разобраться.
Справка на китайском. О систематике никакой речи быть не может, так как русскоязычного в инете мало,
а смотреть китайско-вьетнамское видео европейцу...Где непонятная речь и иероглифы перед глазами...
А форумы на русском почти все мертвы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 09:22:04
Карма: 55
nhrib
Мне как то арткама хватало, делал в нем УП для обрезки контура платы.
В атркаме можно сделать также как в ArtForm, то есть подрисовать линии? Если да, то видео приветствуется. :)
Файл dxf прилагаю, 3 пада, пазы 6х1 мм.
11.rar [2.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 11:48:52
В Арткаме есть векторный редактор.
Предполагаю, что можно сделать так же и в нем.
mr_kot выше расписал, как сделать подобное в Арткаме.
Ждем от него видео :))
У меня Арткама нет, чтоб потренироваться.
Обработка по контуру в Аспире (правда без настройки скоростей) по аналогии с Артформ:
https://cloud.mail.ru/public/4sSc/mh8GgDgsr
Последний раз редактировалось nhrib Вт июл 21, 2015 12:28:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 12:25:55
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Рейтинг сообщения: 6
А чаго там делать :)) Берем к примеру произвольную фигуру а ля прямоугольное отверстие в плате :))
Получаем dxf и открываем оный в АртКам.
После чего его выделяем и идем в Смещение векторов.
Указываем направление и величину смещения.
После чего нажимаем соотвествующюю кнопку
Теперь можно делать УП и пилить :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 13:12:44
Карма: 55
Sailanser
А если исходный (наружный контур пада) не соответствует геометрии будущего паза? Что смещать, прямоугольник?
22.rar [1.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 13:42:31
Карма: 39
Дык не беда. Так же сначала сделать внутренний контур, потом инструментом Скругление векторов его покруглить :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 15:25:42
Карма: 55
Sailanser
Как то криво у меня получается, паз длиннее, да и не совпадает (смещен) немного. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 15:37:26
Карма: 39
Длинее он и будет по любому, можно попробовать его потом подвигать (Преобразования векторов.) хотя на концах по любому будет разница небольшая по радиусам.
А вообще вот из таких приколов и не стал заморачиваться с прамоугольными отверстиями для выводов, фигачу кругляками и все. :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 21:29:16
Карма: 55
nhrib
А в каком формате для Mach3 сохранять?
Что то не понятное получается..
Карман 3.txt [1.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 21:42:37
Mach2/3 Arcs.
ATC - это для автосмены инструмента (не для нас).
Вот твоя:
Последний раз редактировалось nhrib Вт июл 21, 2015 21:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
