Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Тут сам ДТ делает экспорт в dxf не правильный. Нет паза, только по 2 отверстия на паде..
Попробуй загрузи dxf (во вложении) в свои программы, может арткам тупит. Пазы есть?
444.rar
(375.03 КБ) 168 скачиваний
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):может арткам тупит
Похоже на то.
SolidWorks:
MasterCAM:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Ruzik »
Из MasterCAM можно будет УП сделать для пазов? Или там просто 2 линии соединяющие отверстия?
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Из MasterCAM можно будет УП сделать для пазов?
Можно. Там чего только нет - одних траекторий обработки под 60 шт.
Сообщение nhrib »
Рузик, а зачем столько векторов, чтоб фрезернуть карман?
Ответь всё же.
Что-то за твоей мыслью не услежу никак...
Может "креатив авторский"?
https://cloud.mail.ru/public/Lxxo/phFVQVpq5
вот еще - это уже от знакомого профессионала и со звуком (программа ArtForm):
https://cloud.mail.ru/public/9DZZ/hjzD8BGVJ
Сообщение Muzykant »
smacorp писал(а):В арткамме внутреннего контура нет и УП не создашь.
Если имеется ввиду фрезеровка по внутреннему контуру, то есть. При создании УП в самом верху чекбокс "Снаружи" и "Внутри"
Последний раз редактировалось Muzykant Пн июл 20, 2015 12:48:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
А есть еще "вдоль", чем я и пользуюсь для фрезеровки различных канавок и пропилов. Т.е. центры отверстий соединяем прямой и по ней режем. В этом случае диаметр инструмента должен соответствовать ширине прорези. При обработке "внутрь" диаметр инструмента обязательно должен быть меньше ширины пропила, иначе арткам отказывается создавать траекторию.
Сообщение Ruzik »
nhrib писал(а):Рузик, а зачем столько векторов, чтоб фрезернуть карман?
Ответь всё же.
Вот тут на скрине "пазы", верней 2 отверстия. Экспорт в dxf одного верхнего слоя (тут не плата, а просто 3 пада было нарисовано).
Посмотрел в арткаме и подумал, может нужно все слои в dxf экспортировать и линии, соединяющие эти 2 отверстия появятся. В результате экспортировал уже эту большую плату, получился файл 444.dxf. Открыв его в арткаме, линий нет. Вот и вся мысль и креатив. :))
В первом видео понятно как, но я же не собираюсь фрезеровать где то на отдельной плате, нужна привязка пазов к координатам платы, можешь первое видео переделать с привязкой?
За видео спасибо, еще бы эти проги заполучить? :)
Muzykant писал(а):Если имеется ввиду фрезеровка по внутреннему контуру, то есть.
Я не это имел в виду, а то что наружные линии есть, а внутренних нет, поэтому создать УП нельзя без дорисовки. :)
Сообщение nhrib »
http://bbs.jingdiaosoft.com/forum.php?m ... a=page%3D1
Файл в двух частях. Но много функций в ней не работает.
Нужна регистрация на этом сайте, так при установке программы нужно установить пароль и логин.
По поводу русификатора - у меня в профиле ссылка на сайт.
Там поспрашивай.
это по поводу Артформ.
Аспир -не проблема. Завтра залью.
Я в видео поудалял всю "креативную пестроту" так как глаза слепила.
Ноль по центру заготовки поставил только лишь для себя.
так что тебе ручками нужно править dxf перед созданием УП.
Сообщение Ruzik »
Аспир по моему (если судить по видео), то что надо. :)
Сообщение nhrib »
Аспир прост в понимании, логичен. Справка к нему на английском- а значит проще перевести.
Есть три полноценных учебных видеокурса от самих авторов программы на английском, где все
разложено систематично.да и российские форумы хоть и еле дышат, но пока еще активны.
JDpaint с другой логикой, восточной, множество модулей и инструментов, где очень сложно разобраться.
Справка на китайском. О систематике никакой речи быть не может, так как русскоязычного в инете мало,
а смотреть китайско-вьетнамское видео европейцу...Где непонятная речь и иероглифы перед глазами...
А форумы на русском почти все мертвы.
Сообщение Ruzik »
nhrib
Мне как то арткама хватало, делал в нем УП для обрезки контура платы.
В атркаме можно сделать также как в ArtForm, то есть подрисовать линии? Если да, то видео приветствуется. :)
Файл dxf прилагаю, 3 пада, пазы 6х1 мм.
11.rar
(2.9 КБ) 138 скачиваний
Сообщение nhrib »
В Арткаме есть векторный редактор.
Предполагаю, что можно сделать так же и в нем.
mr_kot выше расписал, как сделать подобное в Арткаме.
Ждем от него видео :))
У меня Арткама нет, чтоб потренироваться.
Обработка по контуру в Аспире (правда без настройки скоростей) по аналогии с Артформ:
https://cloud.mail.ru/public/4sSc/mh8GgDgsr
Последний раз редактировалось nhrib Вт июл 21, 2015 12:28:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
А чаго там делать :)) Берем к примеру произвольную фигуру а ля прямоугольное отверстие в плате :))
Получаем dxf и открываем оный в АртКам.
После чего его выделяем и идем в Смещение векторов.
Указываем направление и величину смещения.
После чего нажимаем соотвествующюю кнопку
Теперь можно делать УП и пилить :))
Сообщение Ruzik »
Sailanser
А если исходный (наружный контур пада) не соответствует геометрии будущего паза? Что смещать, прямоугольник?
22.rar
(1.58 КБ) 140 скачиваний
Дык не беда. Так же сначала сделать внутренний контур, потом инструментом Скругление векторов его покруглить :))
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Как то криво у меня получается, паз длиннее, да и не совпадает (смещен) немного. :dont_know:
Длинее он и будет по любому, можно попробовать его потом подвигать (Преобразования векторов.) хотя на концах по любому будет разница небольшая по радиусам.
А вообще вот из таких приколов и не стал заморачиваться с прамоугольными отверстиями для выводов, фигачу кругляками и все. :))
Сообщение Ruzik »
nhrib
А в каком формате для Mach3 сохранять?
Что то не понятное получается..
Карман 3.txt
(1.85 КБ) 239 скачиваний
Сообщение nhrib »
Mach2/3 Arcs.
ATC - это для автосмены инструмента (не для нас).
Вот твоя:
Последний раз редактировалось nhrib Вт июл 21, 2015 21:54:36, всего редактировалось 1 раз.
