ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение gurami »
изначально ТГР был намотан проводом ПЭЛШО и залит пропиточным лаком.сейчас намотан проводом МГТФ. Все детали проверены на исправность. Был заменен трансформатор с 35 на 33й. Все считалось и моталось по программам Старичка. ИПП работает на выходе напряжение согласно расчетам.
Сообщение Slabovik »
Если всё проверено, греться так сильно не должно. Значит, что-то упущено... Что именно - угадать вряд ли получится... Расчёт по программам также не является индульгенцией :dont_know: Индуктивности после намотки проверяли?
Сообщение gurami »
да .индуктивность на трансе сошлась с программой а вот тгр нет
(246.17 КБ) 2681 скачивание
Нужно добиться как минимум совпадения, а лучше превышения до полутора (и даже более) крат. Это обеспечит правильность формы сигнала и малый ток намагничивания даже при эксплуатации на холоде или, наоборот, сильном прогреве.
Далее проверяется форма напряжения на затворах.
Далее можно подавать основное питание..
Сообщение gurami »
Спасибо.Форму смотрел ничего плохого не увидел.Попробую намотать другой ТГР
Сообщение Starichok51 »
плохой ТГР получился.
слишком маленькая индукция задана в программе. откуда получилось слишком много витков.
задай в 0,18 Тесла или просто ополовинь число витков в обмотках.
Сообщение gurami »
Ок! Программа автоматически выставляла 0,195Т но я изменил согласно первого поста. Кольцо у меня из пылесоса которое одевалось на сетевые провода.А можно как то регулировать нагрев затворными резисторами?И какой должен быть нагрев на хх с учетом моего радиатора?
(245.75 КБ) 1906 скачиваний
Сообщение Сергеj »
gurami, а ты уверен что в твоем колечке проницаемость 6000?
Я замерял подобные кольца(с сетевого провода) у них проницаемость была до 1000.
Сообщение Телекот »
Кольца которые одеваются на провода имеют маленькую проницаемость, и не годятся сюда.
Сообщение Seriyvolk »
Starichok51 писал(а):плохой ТГР получился.
Для ТГР и нельзя индукцию задирать, как ты советуешь. Это только увеличит нагрузку на ШИМку без каких-либо положительных изменений.
0.1 Тл - самый раз для ТГР.
Сообщение gurami »
В общем нашел 2 кольца одно черное (правое на фото) стояло в электронном балласте люминесцентной лампы. Синее кольцо не помню откуда. Сделал замер при 10 витках в калькуляторе 6000 так и не увидел.Посмотрите пожалуйста какое из них пойдет на ТГР. И посоветуйте на будущее где брать кольца с проницаемостью 6000 кроме материнских плат?
(51.55 КБ) 1609 скачиваний
Оба пойдут при соответствующем расчёте. Я всё время мотал на Н2000НМ и не жужжал. Единственное неудобство, что витков несколько больше, но это мелочная плата за температурную стабильность материала кольца.
зы А на счёт индукции Seriyvolk совершенно верно говорит. И я ещё раз скажу, что если считаете индукцию на "автомате", то просто добавьте витков 10-25% от расчётного - будет самое то.
Сообщение gurami »
Огромное спасибо всем за помощь.А какой материал выбирать в программе?
Для правого Н2000НМ, для левого что-нибудь с соответствующей ~3000 проницаемостью (честно говоря, не помню, что там есть)
Сообщение gurami »
Намотал ТГР на синеньком колечке, в расчетную индукцию опять не попал. По расчету она должна быть 7,34мГн, у меня же получилось 4,3 . Впаял работает подключил на выход 2 лампы по 100Вт. Мой типо радиатор разогрелся через 10минут градусов на 45-50. Да и еще начал греться трансформатор.С утра попробую пересчитать и переделать все по новой.
P/S когда работал ИИП хотел отписать на форум но не получилось. Клава перестала работать,отключил ИИП все ок стало.
Сообщение gurami »
Доброе утро уважаемые коты.
Сделал наброски трансформатора на ER35.Будут ли какие замечания?
(115.99 КБ) 2065 скачиваний
gurami писал(а):Намотал ТГР на синеньком колечке, в расчетную индукцию опять не попал. По расчету она должна быть 7,34мГн, у меня же получилось 4,3
Число намотанных витков известно. Индуктивность растёт пропорционально квадрату количества витков. Таким образом, витков нужно намотать где-то на 35~40% больше, чем есть сейчас.
Сообщение gurami »
Добрый день!Ничего не получается с ИПП. Нашел кольца 6000 размером 14/9/5 в программе рассчитал.Одно намотал строго по программе ,второе намотал на 15 витков больше расчетного. Так же намотал 2 трансформатора на ER35.Итог один за 5 минут на ХХ радиатор нагревается до 60 градусов. Отпаял сегодня плату управления и посмотрел что на выходе ШИМ. Мои картинки отличаются что я нашел на форуме. ШИМ у меня KA3525. Посмотрите так ли должен работать ШИМ?
(42.53 КБ) 2007 скачиваний
(42.64 КБ) 1830 скачиваний
Это в каких точках снято? И какой масштаб? Трансформатор затворов при этом подключен?
И, эта, ШИМ здесь, в этой схеме, нет. СОВСЕМ нет...
Сообщение gurami »
Это с 14 го вывода микросхемы на 11м точно такое же. установка осциллографа 2В на клетку 5мс (без делителя). Трансформатор затворов не подключен.питание микросхемы 12В. Смущает пила как то с искажением она. из-за чего такое может быть?
