Ремонт. "Рига 104"
Сообщение Талгат7174 »
Начал ремонт Риги-104. В схеме (скачал в Облако https://cloud.mail.ru/public/7LAS/DpPTFS9Xi ) на странице 9 (под кольцевым смесителем) обозначен постоянный конденсатор С10 емкостью 0,047 мкф. Фактически (начав искать причину тихого звучания) на плате УРЧ стоит С10 - электролит К50-6 на 10 вольт (какая емкость не могу разобрать) можно разобрать только "мкф". Может ли быть такая замена в конструктиве?
Сообщение 6ф1 »
30 'мкф*10 в. Зашунтированный 0,047 мкф.
Ха, а Океан куда дел?
Следующая тема: Ласпи 001? Или Виктория? :))
Сообщение musor »
где нарот этот ретро жлам берет литы все в топку 50-6 и 50-16 для начала!
Сообщение Borodach »
Шикарный приёмник, только не все это понимают ... :))
Сообщение TIGR »
musor писал(а): литы все в топку 50-6 и 50-16 для начала!
Зачем все?Только те,что не в норме.Остальные пускай работают :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение musor »
ужеи правило для щирпотра из совка где стоят эти литы в случае согласия на ремонт-
сначала менять все оптом!
потом смотреть далше
ПС часто на этом ремонт кончается :))) :)))
ибо по сути совковая техника разработаная и деланая на тех же заводатх что и оборонку делала-малоубиваема и вполне ремопригодна! :))) :beer: даже за многа пива :beer:
Сообщение Gigavolt »
Один раз поменял на импорт и забыл на годы о них,иначе раз в полгода,а может и чаще,будешь залазить в аппарат и менять очередной дохлый кондёрчик.
Сообщение TIGR »
Gigavolt писал(а): Один раз поменял на импорт
Один раз поменял на импорт часть наших.Через два года снова принесли.Подох импорт. :kill:
Остальные наши работали :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Если "наши" конденсаторы, на момент проверки, не вышли из строя, то они спокойно проработают ещё один срок.
Сообщение бабай »
TIGR писал(а): Один раз поменял на импорт часть наших.Через два года снова принесли.Подох импорт. :kill:
Все верно ............... поэтому собираю платы 10 - 20 летней давности от настоящих японских - европейских автомагнитол , чтобы дергать оттуда настоящие электролиты . :)))
Сообщение TIGR »
И телеки.Недавно Grundig расковырял.Электролиты Rubycon,куча качественной пленки Epcos и Wima :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Коллпеги, вернувшись с "любимой дачи" - "долбаного огорода" обнаружил целую дискуссию. Насчет электролита, по сообщению от "6ф1". Еще раз обратите внимание на схему, которую я привел в ссылке в "облаке" . Там по схеме стоит постоянник С10 и никакого электролита нет в помине. На плате по факту стоит ТОЛЬКО электролит и никакого схемного постоянника на 0.047 мкф там нет. Вопрос поэтому и был задан: может ли такое быть в этой цепи?
У Океанов теперь нет проблем ))). Работают как звери.
С Borodach согласен. Шикарный экспортный вариант. На фото - он самый.
(123.4 КБ) 1627 скачиваний
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс июл 26, 2015 13:09:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Это конденсатор в цепи задержки АРУ . Будет работать и без него.
На всякий случай фото размещаю.
В смысле будет работать электролит вместо постоянника?
(41.25 КБ) 1319 скачиваний
Сообщение otest »
Будет работать с любым исправным конденсатором и без него.
Все таки 30 мкф и 0.047 мкф разница приличная. Хотелось бы понять логику сборочного цеха.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс июл 26, 2015 13:44:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Причина в задержке АРУ и дёргании стрелки индикатора.
Конфетка ... :beer:
Может жменю к 50 подкинуть? Полгодика отходят.Мастера,млин :cry:
А нет её.Что было в тот момент,то и ставили.Кстати правильно-туда что то,что это-разницы нет,лишь бы было и всё.
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс июл 26, 2015 20:00:00, всего редактировалось 1 раз.
К50-6 мы можем и тебе подкинуть, причём не "жменю", а на много больше, мастер, блин ... :))
