Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт. "Рига 104"
Текущее время: Пт янв 30, 2026 04:43:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1357 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ремонт. "Рига 104"
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 14:59:16
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 536
Начал ремонт Риги-104. В схеме (скачал в Облако https://cloud.mail.ru/public/7LAS/DpPTFS9Xi ) на странице 9 (под кольцевым смесителем) обозначен постоянный конденсатор С10 емкостью 0,047 мкф. Фактически (начав искать причину тихого звучания) на плате УРЧ стоит С10 - электролит К50-6 на 10 вольт (какая емкость не могу разобрать) можно разобрать только "мкф". Может ли быть такая замена в конструктиве?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт. "Рига 104"
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 22:13:15
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
30 'мкф*10 в. Зашунтированный 0,047 мкф.
Ха, а Океан куда дел?
Следующая тема: Ласпи 001? Или Виктория? :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 05:37:01
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
где нарот этот ретро жлам берет литы все в топку 50-6 и 50-16 для начала!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 07:45:06
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Шикарный приёмник, только не все это понимают ... :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 08:51:39
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Зачем все?Только те,что не в норме.Остальные пускай работают :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 10:54:31
Карма: 123
ужеи правило для щирпотра из совка где стоят эти литы в случае согласия на ремонт-
сначала менять все оптом!
потом смотреть далше
ПС часто на этом ремонт кончается :))) :)))
ибо по сути совковая техника разработаная и деланая на тех же заводатх что и оборонку делала-малоубиваема и вполне ремопригодна! :))) :beer: даже за многа пива :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 14:20:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Один раз поменял на импорт и забыл на годы о них,иначе раз в полгода,а может и чаще,будешь залазить в аппарат и менять очередной дохлый кондёрчик.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 00:53:49
Карма: -11
Один раз поменял на импорт часть наших.Через два года снова принесли.Подох импорт. :kill:
Остальные наши работали :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 07:42:11
Карма: 120
Если "наши" конденсаторы, на момент проверки, не вышли из строя, то они спокойно проработают ещё один срок.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 10:38:46
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Все верно ............... поэтому собираю платы 10 - 20 летней давности от настоящих японских - европейских автомагнитол , чтобы дергать оттуда настоящие электролиты . :)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 11:09:40
Карма: -11
И телеки.Недавно Grundig расковырял.Электролиты Rubycon,куча качественной пленки Epcos и Wima :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:55:53
Карма: 17
Коллпеги, вернувшись с "любимой дачи" - "долбаного огорода" обнаружил целую дискуссию. Насчет электролита, по сообщению от "6ф1". Еще раз обратите внимание на схему, которую я привел в ссылке в "облаке" . Там по схеме стоит постоянник С10 и никакого электролита нет в помине. На плате по факту стоит ТОЛЬКО электролит и никакого схемного постоянника на 0.047 мкф там нет. Вопрос поэтому и был задан: может ли такое быть в этой цепи?
У Океанов теперь нет проблем ))). Работают как звери.
С Borodach согласен. Шикарный экспортный вариант. На фото - он самый.
143611517304033344.jpg [123.4 KiB]
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс июл 26, 2015 13:09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 13:07:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Это конденсатор в цепи задержки АРУ . Будет работать и без него.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 13:25:40
Карма: 17
На всякий случай фото размещаю.
В смысле будет работать электролит вместо постоянника?
IMG_81891.jpg [41.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 13:38:01
Карма: 27
Будет работать с любым исправным конденсатором и без него.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 13:40:51
Карма: 17
Все таки 30 мкф и 0.047 мкф разница приличная. Хотелось бы понять логику сборочного цеха.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс июл 26, 2015 13:44:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 13:43:48
Карма: 27
Причина в задержке АРУ и дёргании стрелки индикатора.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 15:22:14
Карма: 120
Конфетка ... :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 19:55:45
Карма: 20
Может жменю к 50 подкинуть? Полгодика отходят.Мастера,млин :cry:
А нет её.Что было в тот момент,то и ставили.Кстати правильно-туда что то,что это-разницы нет,лишь бы было и всё.
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс июл 26, 2015 20:00:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 19:57:36
Карма: 120
К50-6 мы можем и тебе подкинуть, причём не "жменю", а на много больше, мастер, блин ... :))
