Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Seriyvolk »
mr_kot писал(а):перекиси плеснуть - реакция намного веселее шла бы.
:))) Изображение
Сообщение Ruzik »
Я растворял в уксусе 70% плюс перекись водорода 35%. Растворилось быстро, перекись нужно добавлять понемногу, до прекращения реакции, затем опять добавлять и тд.
Затем нужно дать раствору отстояться и аккуратно перелить другую емкость (широкую). Я не дал отстояться, слил все как есть, поэтому получился грязный реактив.
Буквально за несколько дней это дело высохло и стало вот таким..
Можно растворить водой, дать отстояться, отделить от желтоватого осадка и по новой высушить (может и не буду).
При добавлении перекиси, взрыва не было, но был шампунь. :))
Прискорбно заявляю, что плата не получилась. :))
Началось с запуска, светики не горят. Обнаружил что на выходе 7805 присутствует 9 вольт. Оказалось, что минуса на нее не было. Проверил, переход = обрыв. Полез дальше, половина переходов в обрыве.
Решил соединить проводками хотя бы сам доктор для запуска. Соединил проводком цепь, которая идет на светики работы FT232, 7805 моментально разогрелась. Проверил цепь 5 вольт, в ней КЗ. Выпаял FT232, КЗ пропало.
В общем первого запуска с 9 вольтами вместо 5, хватило чтобы она сгорела.
Видать переходы 0,3 пока не для меня (хотел вообще 0,2 мм сделать, три сверла есть :o ). Да и черт меня дернул использовать гальванику с купрацидом, надо было с Cu400 делать.
Как уже и сложилось (традиция), придется делать третью плату, руку набивать. :))
Сообщение mial »
Ruzik Странно что 0.3 не получились, я делал многократно без особых проблем.
Сообщение Ruzik »
mial
Это гальваника виновата, там осадок от купрациада как уголь плавает (да еще с барботажнем делал), возможно он и не дал как положено затянуть переходы. :dont_know:
Все равно 0,3 буду делать, только с Cu400.
Следующая плата будет черная. :))
Сообщение mial »
Ruzik
Как покрытие олово-свинец паяется? Есть какие то преимущества?
Я сейчас в Крыму, когда приеду, наверно посылка с невареактив уже придет. Скорей всего тоже замучу на пробу этот состав.
Сообщение Ruzik »
Паяется, зеленая платка пролежала 3 недели до приезда ft232, запаял без проблем. Хотя это не срок, но с простым хим.оловом, припой через это время скатывался, приходилось дольше ерзать паяльником.
Еще вопрос, после сверловки пылесосом на сухую продуваешь отверстия или сначала помыл, потом продул?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):сначала помыл, потом продул?
Я пылесосом воду собираю в основном только на этапах перед накаткой резиста, маски, там где плата должна быть сухой. Сама металлизация без промежуточных сушек проходит. Все на мокрую. Зачистка наждачкой, пемолюкс, обезжиривание ну и т.д. Короче, не сушу.
Сообщение Ruzik »
Сделал раствор хим. лужения со свинцом (без роданида аммония, нет у меня его) на 400 мл.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2312027
Холодный раствор кристаллизуется, после нагрева до 80 градусов становится нормальным..
Текстолит зачистил шкуркой с пемолюксом, одну половину опустил в персульфат аммония. Затем кинул плату в 70..80 градусный раствор лужения..
5 минут и вот что получилось. Осадок как бы матовый, слегка свинцовый отлив (чуть чуть). Также попробовал царапать куском текстолита, там где кружочек провел ножницами..
Перед лужением в серке не декапировать! Образовавшийся в результате реакции серки и раствора лужения сульфат свинца, все испортит. Декапирование нужно проводить или в лимонке или в солянке. :)
Сообщение Ruzik »
Передела плату, думаю на этот раз будет все в порядке. Маска MAGECURE XV501-T4 черная (матовая).. Гальваника с блеском Сu400, переходы сделал 0,4 мм (от греха подальше). Хим. олово со свинцом, свежее.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2439759
Лудил при 90 градусах 5 минут.
Без мелких косяков из-за шаблона не обошлось (глазастые увидят :)) )..
Матовость маски дает бархатистую поверхность, как то необычно. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Сб июл 25, 2015 21:03:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Dmitriy Karpov »
Классно выглядит. Надеюсь на этот раз без обрывов.
Ruzik, а какого типа сверлами протачивались дырки для DC разъема?
Сообщение Ruzik »
Фрезой (кукуруза) 1 мм.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2441241
Вообще долгая эпопея с этими пазами была, пока получилось. Отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2437895 и до 117 страницы (включительно).
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):переходы сделал 0,4 мм (от греха подальше)
А ты, кстати, не связываешь ту неудачу в металлизации предыдущей платы с низким содержанием формалина в хим.меднении? Да, ты писал, что был другой блеск и т.д., но, может быть, и хим.медь была не очень? Или ты не эту испорченную плату с пониженным формалином меднил?
Ruzik писал(а):Хим. олово со свинцом, свежее
И как оцениваешь эту лудилку со свинцом? Про длительное хранение перед пайкой понятно, а в остальном?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение hybroid »
Отмечусь.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Хим. медь исключаем сразу, меднил в том же растворе и эту плату. Если смотреть на просвет после гальваники, все отверстия блестят с любого ракурса.
Тут какая история, просверлил переходы 0,3 мм, смотрю на просвет, отверстия все просвечиваются. Пошел мыть и обрабатывать шкуркой (в воде). После обработки на просвет половина переходов забитая. Что только не делал, бесполезно, только иголочкой протыкать. (Вот поэтому я и спрашивал у mial про пылесос).
Не стал мучится, установил плату на станок и прошелся сверлом 0,4 мм по просверленным переходам. Все отверстия после повторной обработки шкуркой не забиты.
С красной платой я этот момент не проконтролировал, посмотрел только после сверловки, а после шкурки на просвет не посмотрел, похоже и тогда было все забито. :dont_know:
С 0,3 не делал раньше, теперь опыт в копилку прибавился.
На счет хим. олова, не знаю. А какой еще плюс нужен кроме длительного хранения перед пайкой? :dont_know: :)
Надо будет этот (свежий) раствор на металлорезист попробовать.
Слышу как JIN уже ругается, но я бы добавил в этот раствор еще и гипофосфит натрия, но у меня его нет (пока). :))
USV
Сообщение USV »
Ruzik писал(а): но я бы добавил в этот раствор еще и гипофосфит натрия,
От куда такие мысли , ведь и без "без роданида аммония, нет у меня его" всё работает .?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение Ruzik »
Гипофосфит натрия увеличивает толщину покрытия, если верить патенту другого рецепта. Роданид аммония все лишь стабилизатор раствора и его отсутствие не влияет на процесс осаждения (хотя я не уверен).
USV
Сообщение USV »
Сколько его нужно класть(Гипофосфит натрия) ? Я попробую у меня есть малость , а вот цетрат свинца ещё не готов . Подскажи раствор уксуса и свинца должен быть белёсым как молоко с водой ?
Сообщение Ruzik »
А зачем с водой? Да, будет как молоко.
По гипофосфиту натрия.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668
Наверно ацетат?
И это, черная плата полетела в ведро. Все работает, но на атмега16 перепутал дата4 и дата5, верней вместо дата5 на первый посадил дата4. Исправлять на плате нет желания. У меня есть еще синяя маска, синим доктор еще не был. :))
Так что если кто будет повторять, в схеме ошибка.
Сообщение Sailanser »
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Ну хотел же я раздельно сделать, зачем отговорил? :))
Следующую сделаю раздельно, пусть будет многоэтажка, да и уменьшить монтаж нужно, что то я размахнулся. :)
