suslogon писал(а):вот только реальность часто далека от таких "должны быть".
Ну знаешь, кто занимается хобби, и смотрит на SMD и Меги, те хоть немного но таки вкладываются.
А те кто забил на все это, нет не вкладываются, это-же ровно ничего не значит!
А вот выполнение требований при сборке конструкции, вещь сугубо обязательная. Сказало лти-120 и драить изопропанолом до позеленения, значит надо драить. Сказано силикагель и пластик-71, значит так быть и должно. Если сказаны RS1J то значит надо именно их.
Нехрен тогда собирать вообще конструкцию, если не можешь деталек найти и требования выполнить.
суслогон, намотай себе это на ус, а не устраивай тут срача кусок.
MadOrc писал(а):Ну да, но оно работает. 1-4сек после касания щупом видно реальное напряжение.
Я имел в виду не замер при старте а замер при обычной работе. При старте у него все нормально замерилось, 190вольт, так быть и должно. Утекает то при обычной работе, а не при старте.
