ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение dream088 »
ТТ намотан на 20х12х6 М2000НМ, вторичка 2х50витков, первичка проводом от первички силового, фазировка проверена, нагрузочный 10Ом, млт 0,5.
Отбой. :))
Блок собран навесом(только плата управления на печатке), и вывод нижней обмотки ТГР был соединен с минусом платы управления, перепаял его на исток нижнего мосфета, стал нормально запускаться, правда теперь при 39В и нагрузке в 6.5А защита не срабатывает. При КЗ срабатывает. Подержал с минуту с нагрузкой в 6.5А, мосфеты чуть теплее чем комнатная температура, транс чуть горячей.
Хотел спросить - при расчете ТГР ток потребления платы управления без ТГР был 11мА, с подключенным ТГР(просто ТГР без затворов) стал 28мА, сейчас когда нагружал бп, проверял ток потребления платы управления, мультик показал 26мА. Это нормально?
Сообщение Slabovik »
А вы хотите, чтобы он энергию вырабатывал?
Конечно нормально.
ну просто без нагрузки потребляет чуток больше, чем с нагрузкой, обычно же наоборот :)
Можно ли использовать вот такие конденсаторы вместо пленочного/ых через которые силовой трансформатор подключается? Хуже/лучше с керамикой будет?
Там разница потребления в пределах погрешности.
Конденсаторы применять можно, но необходимо увеличить их ёмкость, как минимум раза в четыре, т.к. для этого типа диэлектрика характерно значительное снижение ёмкости с ростом напряжения между обкладками.
Сообщение gurami »
Доброго вечера!Подскажите как выставить ток срабатывания защиты?(печать из первого поста).Методику расчета читал но так и ничего не понял.Шунт у меня сейчас стоит 10 Ом. Пробовал на одно плечо подключать лампу 340Вт лампа загорается ИИП не уходит в защиту.Выходное напряжение у меня 125В. Нагружал электро-чайником ток 4А. ИИП тянет посадка до 110В. Что бы не флудить будьте так любезны напишите в личку как посчитать токовый резистор для чайников .
По первому варианту расчёта транса - на хх(нагрузка около 40мА на плечо) трансформатор(именно сам феррит) за час работы нагревается до 60 градусов, мосфеты на малюсеньком радиаторе холодные, посчитал что это достаточно много, перемотал, уменьшив амплитуду индукции в расчёте, как результат на хх за час работы трансформатор нагревается максимум до 40 градусов, но начали греться мосфеты, под нагрузкой в 2-3А так вообще утюг.
Феррит советский Ш12х15 м2000нм, схема сабжевая.
Ls не мерял, но после перерасчета транса, намотал его с разделением первички на две части |-||-|
Искать другой феррит, или есть еще какие способы снизить нагрев мосфетов?
(97.43 КБ) 1484 скачивания
(132.37 КБ) 1054 скачивания
Лучше выяснить, от чего идёт прогрев ключей. Причин может быть две. Первая - превышение напряжения на них. Второе - медленное управление, возможно, этому эффект Миллера "помогает".
Сообщение Sergei Nizovcev »
В коллекцию.
Для ИИПа первого поста я развел плату управления с триггерной защитой на TL494+повторители BD139/140 или аналог КТ817/816г -3ампера в импульсе, любые полевики прокачают.
Плата управление с триггерной защитой на TL494.rar
(27.68 КБ) 1201 скачивание
Slabovik писал(а):Лучше выяснить, от чего идёт прогрев ключей. Причин может быть две. Первая - превышение напряжения на них. Второе - медленное управление, возможно, этому эффект Миллера "помогает".
и первое и второе предположительно могло возникнуть вследствии увеличения индуктивности первички? и проверить это без осциллографа невозможно? :(
сейчас если в снаббере стоит кондер 1n(+ 100ом резистор), резистор нагревается до как минимум 100гр, на предыдущей намотке был около 60гр
Сообщение badr555 »
Если я правильно помню, то в течении мертвого времени первичная обмотка GDT должна быть закорочена, если это не так то возможен звон GDT и не сакционированное открывание полевиков с последующим фейверком. Или я не прав?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Selfrock »
Sergei Nizovcev писал(а):
Для ИИПа первого поста я развел плату управления с триггерной защитой на TL494...
Номинал резистора, подсоединенного к выходу protect, модуля, не подписан...
Или это секретный резистор, чтоб никто не догадался?
Если про резистор отмеченый R думаю подобрать надо .Такто я его в место перемычки поставил а так этот резистор есть на плате ИИПа
badr555 писал(а):в течении мертвого времени первичная обмотка GDT должна быть закорочена, если это не так то возможен звон GDT и не сакционированное открывание полевиков с последующим фейверком. Или я не прав?
Прав. Это часто упускается при конструировании... Однако, здесь в этом плане порядок. Непорядок в другом - отсутствие диодов параллельно переходам К-Э транзисторов. И я бы рекомендовал пары транзисторов поставить пошустрее. Эти BD довольно тормозные и с великоватым напряжением насыщения...
Сообщение Seriyvolk »
Серёня, вот когда ты уже гадить перестанешь? Развёл - молодец. Испытал? - я на 100% уверен, что нет.
Вот сделай от начала до конца, проведи испытания, убедись что БП работает корректно, а потом уже народу представляй, как это делает Сергей (автор данной темы).
Я печать ИИПа пытаюсь переделать под свой кондеры так как они по больше размером два по 470мкф-400в и под два 4700мкф-100в. И еще придумываю способ самопитание ,так как нет маломощного сетевого трансформатора.Думаю самопитания брать с полумоста
Сообщение Сергеj »
Sergei Nizovcev писал(а):так как нет маломощного сетевого трансформатора.
Транс подобрал с зарядки от мобилки, так же и остальные комплектуха из неё. Первичку транса и обмотку обратной связи оставил без изменения, вторичку перемотал на нужное мне напряжение. Получился довольно компактный БП со стабилизацией напряжения и абсолютно без финансовых затрат.
Выходное напряжение 24В, ток 0,3А, частота 160кГц.
layout60_дежурка.rar
(26.09 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение charchyard »
звон тгр по спаду отрицательного импульса
это из-за незадемпфированной вторички тгр. он приводит к незапланированному открытию транзисторов моста. подавляется шунтированием вторички тгр последовательной RVD-цепочкой демпферной. номинал резистора можно подобрать по мере подавления положительного выброса. диод IN5819. правда, если тгр слаб (малюсенькое колцо), то эти демфера могут запроста ввести его в насыщение. ну и нагрузка на микру, конечна. хрен редьки не слаще. но паразитный импульс положительный должен быть подавлен полюбэ
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Подскажите, какой способ намотки разделенной первички силового трансформатора иип более правильный? чет я запутался совсем :(
на первой картинке намотка идет снизу вверх, в одном направлении у обоих обмоток, потом соединяется конец одной с началом другой. На скрине, намотка практически точно такая, но различается.
http://rghost.ru/7kvLFFcNh.view
(4.71 КБ) 5223 скачивания
Сообщение Сергеj »
А что не понятного?
1) На первой картинке, первая повина первички. моталась снизу верх и вывелась на среднюю ногу.
2) На второй картинке начало второй полуобмотки, провод прицеплен на среднюю ногу, выведен верх.
3) На третей картинке полуобмотка намотана сверху вниз в том же направлении и выведен на третью ногу транса.
Сергеj писал(а):А что не понятного?
dream088 писал(а):какой способ намотки разделенной первички силового трансформатора иип более правильный?
Z образная(первый вариант) или C образная(второй вариант)
даже скажем не правильный, а наиболее эффективный
