Цветомузыка.
Сообщение Borodach »
Не, с ними отлично ... :) :beer:
ssc
Сообщение ssc »
В принципе, неплохой набор полосовых фильтров для ЦМУ на двойном Т- мосте....
Можно добавить еще 4-й канал, к примеру, 12Кгц...для точной подстройки частоты фильтра резюки в позиции, аналогичной R10 можно заменить подстроечниками, к примеру, 10кОм...
Сообщение Алексей FAV »
что то меня навеяло, нарисовал платку. :))
по схемке данной ssc, с небольшой доработкой, на выходе, состоящий из цепочки конденсатора на 0,1мк, и резистора 100Ом.
двойнойТ- мост.rar
(42.29 КБ) 187 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
ssc
Сообщение ssc »
Так надо было сразу 4 канала рисовать, с детекторами и каналом фона.... :wink:
Кстати, точно такой же фильтр можно сделать и на ОУ, тем более что счетверенных ОУ достаточно - плюсы большее выходное напряжение, прям ставь после детектора ключи и управляй хошь тиристором, хошь симистором...да и добротность фильтра больше получается...
Сообщение sstvov »
Не нравится мне узкополосность нч и вч каналов.
Может как то так?
(12.57 КБ) 1260 скачиваний
(9.24 КБ) 1081 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
Как-то раз баловался...в промежутке, где по горизонтали АЧХ пересекаются, светятся все лампы...кому как больше нравится...
Сообщение sintetik »
Никто не пробовал на max293 собрать фильтры? Хотя при такой цене теряется всякий смысл.
Сообщение gorbat10 »
Заработает эта схема?Если да, то как переделать её , чтобы работала от 9 Вольт?
(37.42 КБ) 325 скачиваний
Сообщение sstvov »
Эта схема без переделок может и при другом напряжении работать. Я бы уменьшил R5, R6 до 200 Ом, светодиоды ярче светить будут.
А можно взять конденсаторы 0,05мкФ заместо 0,045 мкФ
Сообщение Bear2011 »
gorbat10
Можно. Я так понимаю что у тебя 0.05 мк какие-то древние бумажные (нет таких конденсаторов в стандартном керамическом ряду) Так у них емкость может еще и меньше оказаться чем 0.047мк. Дерьмо еще то :evil:
да ,у меня древние бумажные
gorbat10
Если ОЧЕНЬ древние могли вообще высохнуть. Ты бы проверил их хотя бы на короткое замыкание прежде чем использовать
да вроде исправные
тока к.з. нет
Только почему светодиоды моргают одновременно?
Сообщение sstvov »
Попробуйте уменьшить С1 до 0,01мкф или даже ещё меньше поставить, а С2 увеличте до 0,1 мкф или больше. Разделение каналов станет лучше.
Перепаял, но ничего нового не наблюдаю.может все дело в самой музыке?
Сообщение sstvov »
gorbat10 писал(а):может все дело в самой музыке?
И такое тоже бывает. А ещё может быть слишком большой уровень входного сигнала. Ну и проверьте внимательно собранную схему, может где то замыкания или ошибки в сборке есть.
А ток из батарейки не пройдет в аудиовход и не спалит его?
Там же развязано с помощью конденсатора. Постоянный ток через конденсатор не идет
