Есть еще 12.4 но в ней я вообще не нашел симулятора…
Xilinx ISE 11....как?
в 8.1 еще есть старый симулятор. Но уже давно не пользовался. Короче, там проект есть в двух режимах что-то вроде имплементация и симуляция. Надо перейти в режим симуляции. И тогда сделать Project -> добавить новый источник. Вот там надо что-то добавить. Ориентироваться по слову "test" :) .
В после десятой версии надо добавить VHDL test bench. Но воздействия на свой модуль придётся писать на VHDL.
Потом в иерархии проекта выбрать свой тест бенч и в окошке процессов будет команда Simulate Behavioral model
Увы, точнее вспомнить не могу - давно сижу на 14-й версии
Как я понял нужно учить VHDL…
В 14 версии есть поддержка XC9500?
Может можно симулировать в железе (XC95144XL - CPLD) через JTAG?
После квартуса это какой-то садомазохизм…
XC9500 и XC9500XL есть.
Симуляцию в железе еще не пробовал. Да и не было надобности - схемки пока слишком простые.
Да. Причем команда так и называлась, вроде. Посмотреть не могу, пересаживаюсь на новую систему и еще не всё проинсталлировал.
Кстати, хотел смеха для поставить версию 9.2i, чтобы посмотреть как там было с симулятором, но под 10-м виндовсом инсталяция вообще не пошла.
p.s. Вот в одном описании нашел:
Думаю и для схематика тоже будет также, только не нужно делать check syntax, а в редакторе схематика Tools -> Check Schematic. Ошибок быть недолжно.После добавления модулей, для каждого из них можно провести проверку синтаксиса (панель Processes -> Check Syntax) и обязательно надо выполнить там же Design Utilities -> Create Schematic Symbol. Это создаст символы, которые мы сможем поместить в схему.
Спасибо! Я эту команду (Create Schematic Symbol) в главном меню искал…
Симулятор в 8 версии вообще ни о чем... С ним дальше даже не разбирался – сразу начал учить VHDL.
Кстати, насчёт симуляторов... Штатный ISEвый симулятор занимается главным образом тем, что падает из-за своих внутренних ошибках (если, конечно, проект сколько-нибудь сложный). Меня это достало, я поставил себе менторовский ModelSim -- с ним никаких проблем пока что не было.
Вернулся на 8-ю версию т.к. новые версии не поддерживают XC9500 серию или я плохо искал…
Как подключить симулятор ModelSim? Требуются какие-то библиотеки, но я их нигде не могу найти.
А как в новых версиях ise назначать выводы микросхемы?
В старых версиях для этого была утилита PACE.
Абсолютно точно так же - Xilinx PACE. Из IDE "Floorplan IO - Pre-Synthesis" выбрав главный модуль проекта.
Если выбрать xc9500 то почему-то “Floorplan IO” становится не активным!?
- (58.95 КБ) 615 скачиваний
uldemir, Спасибо! Надеюсь, хоть в 14 версии симулятор не будет вылетать каждый второй запуск.
Скачал последнюю версию, вроде работает стабильно, но вот отображение RTL схем какое то не понятное. Это баг или в настройках нужно что-то менять?
- (12.69 КБ) 725 скачиваний
