Форум РадиоКот • Просмотр темы - Xilinx ISE 11....как?
Текущее время: Вс окт 05, 2025 21:36:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Xilinx ISE 11....как?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 20:50:46
Рейтинг сообщений: 44
Версия 8.1
Есть еще 12.4 но в ней я вообще не нашел симулятора…
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 21:00:57
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
в 8.1 еще есть старый симулятор. Но уже давно не пользовался. Короче, там проект есть в двух режимах что-то вроде имплементация и симуляция. Надо перейти в режим симуляции. И тогда сделать Project -> добавить новый источник. Вот там надо что-то добавить. Ориентироваться по слову "test" :) .
В после десятой версии надо добавить VHDL test bench. Но воздействия на свой модуль придётся писать на VHDL.
Потом в иерархии проекта выбрать свой тест бенч и в окошке процессов будет команда Simulate Behavioral model
Увы, точнее вспомнить не могу - давно сижу на 14-й версии
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 21:10:00
Как я понял нужно учить VHDL…
В 14 версии есть поддержка XC9500?
Может можно симулировать в железе (XC95144XL - CPLD) через JTAG?
После квартуса это какой-то садомазохизм… :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 21:13:57
Карма: 50
XC9500 и XC9500XL есть.
Симуляцию в железе еще не пробовал. Да и не было надобности - схемки пока слишком простые.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 21:19:27
uldemir, Спасибо!!!
Буду качать 14 версию…
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:10:30
Появился еще один вопрос:
Можно ли из схемы создать элемент?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:18:25
Карма: 50
Да. Причем команда так и называлась, вроде. Посмотреть не могу, пересаживаюсь на новую систему и еще не всё проинсталлировал.
Кстати, хотел смеха для поставить версию 9.2i, чтобы посмотреть как там было с симулятором, но под 10-м виндовсом инсталяция вообще не пошла.
p.s. Вот в одном описании нашел:
После добавления модулей, для каждого из них можно провести проверку синтаксиса (панель Processes -> Check Syntax) и обязательно надо выполнить там же Design Utilities -> Create Schematic Symbol. Это создаст символы, которые мы сможем поместить в схему.
Думаю и для схематика тоже будет также, только не нужно делать check syntax, а в редакторе схематика Tools -> Check Schematic. Ошибок быть недолжно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 18:38:45
Спасибо! Я эту команду (Create Schematic Symbol) в главном меню искал…
Симулятор в 8 версии вообще ни о чем... С ним дальше даже не разбирался – сразу начал учить VHDL.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 01:01:18
Рейтинг сообщений: 41
Кстати, насчёт симуляторов... Штатный ISEвый симулятор занимается главным образом тем, что падает из-за своих внутренних ошибках (если, конечно, проект сколько-нибудь сложный). Меня это достало, я поставил себе менторовский ModelSim -- с ним никаких проблем пока что не было.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 15:26:18
Вернулся на 8-ю версию т.к. новые версии не поддерживают XC9500 серию или я плохо искал…
Как подключить симулятор ModelSim? Требуются какие-то библиотеки, но я их нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 19:24:21
Карма: 50
ISE 14.7 - поддерживает xc9500:
про моделсим - не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 21:57:54
А как в новых версиях ise назначать выводы микросхемы?
В старых версиях для этого была утилита PACE.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 05:07:50
Карма: 50
Абсолютно точно так же - Xilinx PACE. Из IDE "Floorplan IO - Pre-Synthesis" выбрав главный модуль проекта.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 10:45:43
Если выбрать xc9500 то почему-то “Floorplan IO” становится не активным!?
ise.png [58.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 11:30:16
Карма: 50
ИзображениеНадо выбирать в окошке "Процессы" в ветке User Constraints - там активно, а в тулзах, действительно неактивно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 18:22:45
uldemir, Спасибо! Надеюсь, хоть в 14 версии симулятор не будет вылетать каждый второй запуск. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 23:29:59
Скачал последнюю версию, вроде работает стабильно, но вот отображение RTL схем какое то не понятное. Это баг или в настройках нужно что-то менять?
rtl.PNG [12.69 KiB]
