Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт мар 05, 2026 15:24:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10091 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 15:22:43
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
invNT там по моему пятна в 20 микрон не получить по любому. Для малого разрешения наверно пойдет.
AlphaCrow что за диафрагмы на схеме. Из чего сделаны, какой диаметр отверстия, и какова их роль?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 16:57:00
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
AlphaCrow
Я так понимаю что маску засветить не удастся? Там и площади другие и время экспонирования в 6..7 раз дольше чем ФР. :(
Sailanser
Думаю смотреть не стоит, а делать. Мне реально все это дело нравится, спасибо доброму человеку за проделанную работу. :)
Наверно сначала сделать на мебельных направляющих, потом по взрослому, на нормальных ЧПУ комплектующих.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 17:11:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ruzik, я думаю, что светить платы на этой установке - все равно, что гвозди микроскопом забивать.
mial правильно задал направление - светить надо шаблоны на фотопленке, хотя бы на той же рентгеновской. Можно при желании и пленку для фотовывода найти. А платы уже через эти шаблоны светить обычной светодиодной матрицей.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 17:55:12
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Дык мне то механику как раз делать не надо. Принтер то 3D есть :)) снимаем башку с экструдером ставим бошку с лазером. А вот фокусировка лазера, его калибровка, И софт для распространенного контроллера тот же Ардуино где и контроллер и драйвера уже есть сразу вот это надо смотреть :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 18:13:40
Карма: 55
mr_kot
Попробовать стоит, по мне, все лучше чем печатает корявый принтер с разрешением 9600х4800 :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 19:55:06
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Рейтинг сообщения: 9
Ruzik писал(а):
AlphaCrow
Если есть возможность, можно перефокать (не от сканировать, резкость плохая) эту платку, меня интересуют линии под 45 градусов (остальные понятно и их не нужно).. https://yadi.sk/i/QgQkoEtAi3879
Смотрю на них, по моему присутствует зубастость или кажется?
Перефоткать не могу, плат тех уже нет. А зубастость там есть, и она должна быть. Дорожка там всего из 4-х пикселей по ширине.
Диафрагмы нужны для обрезки паразитных боковых лепестков засветки. Сделаны из материала пакетов старых 5" дискет. Верхняя 2мм*1мм, располагается между лазером и линзой на основании лазера, нижняя - 0.5мм*1мм (надо по расчётам ~0.3мм).
Зависит от мощности лазера. У меня маски нормальной нет, не пробовал. "ВЩ" в качестве маски светится нормально у него чувствительность меньше раза в 3.
Снял головку, сделал несколько фоток поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 21:04:32
Карма: 95
мне кажется не вариант. Это постоянно туда сюда дергать. Можно конечно что то универсальное придумать. По моему у тех ребят что ссылку давали выше для дельты сменная голова сделана с УФ лазером. Но не впечатлило, честно :) Вариант от AlphaCrow мне нравится гораздо больше. да и есть задумки в плане развития. Но надо сначала сделать в оригинале посмотреть какие трудности возникнут на пути... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 21:21:43
Карма: 39
Просто думаю еще один аппарат, места не напасашься :))
А вот по блоку управления все таки склоняюсь на стандартную ардуинку :)) как говориться все в одном да и движки Nema 17 прикупить проще.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 09:33:13
Рейтинг сообщений: 6
А в чем преимущество растрового способа печати перед векторным? Недостатки вижу - те же зазубрины на косых линиях.
Особенно для владельцев ЧПУ, казалось бы замени шпиндель лазером - и вперед.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 11:02:10
Карма: 95
invNT к сожалению как не крути, растр нужен по любому. Да и если бы было так просто, то зачем все так сложно. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 11:53:37
Карма: 38
По вектору можно ещё вот эту тему посмотреть - лазер на плоттере
По растру - лазер на ЧПУ
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 22:50:24
Очень интересная тема! Все-таки бродит в умах мысль прямой засветки :)
Будем ждать исходники и УП от AlphaCrow :beer:
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 23:03:46
Карма: 39
Тады бум ждать исходники и УП от AlphaCrow :)) хотя тут тоже надо луч фокусировать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 19:05:12
Карма: 55
Если использовать не фотопленку, а обычный жидкий фоторезист нанесенный на любую пленку, например для ламинатора (не использованную еще, стоит по 1 рублю за лист А4). Наносить можно из того же баллончика. Засвечиваем, проявляем, получаем непроницаемый фотошаблон.
Фоторезист такой, может есть и темнее.. viewtopic.php?p=1575126#p1575126
Плюсы..
1. Не нужно искать дорогостоящую фото-пленку, плюс проявители, закрепители для нее.
2. Не нужно позиционировать плату по рипперным отверстиям.
3. Необходимость вебки отпадает.
4. Фокусировка происходит один раз и навсегда, так как толщина пленки с ФР одинаковая.
5. Данный шаблон можно будет использовать и для засветки маски.
Минусы..
Пока не найдены... :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 19:19:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
На 3Д-принтере печатающую головку снимать не надо. Надо сделать быстросъёмной только лазерную головку. Лазер работает медленно и дополнительный вес не будет создавать проблем с жёсткостью.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 19:30:13
Карма: 39
Ruzik
Ну тут в принципе можно то отойти от позиционирования по отверстиям, например ставим концевики и работаем по ним да и все. Единственно это да нужно сделать точную фокусировку луча.
Андрей СШ
Тут еще другой прикол 3D принтер все таки базируется на меге, ардуинке, в качестве драйверов ШД например А4988. На данный момент у
AlphaCrow мозги на STM и драйвер шаговика на ключах.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 19:56:32
Карма: 18
Ruzik писал(а):
Минусы..
А ты уверен, что шаблон из фоторезиста получится непрозрачный для УФ?
Что-то я сомневаюсь :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 20:03:03
Карма: 55
mr_kot
Можно проверить обычным способом сделать и протестить на время экспозиции получившегося.
Можно в принципе черный колер какой добавить. :dont_know:
Также проверить стойкость к растрескиванию и адгезию.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 20:56:47
Карма: 95
Ну вы тут разогрелись. Давайте пока соберем по мотивам, а там видно будет. AlphaCrow ждем материала. В РС программ я конечно ничего не понимаю, но вот на исходники для МК хотелось бы посмотреть. Вы вообще разбудили тайно дремлющие во мне мысли. Теперь и по ночам сняться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 20:49:03
Карма: 38
Рейтинг сообщения: 8
Пока доделываю программу для ПК, выложу прошивки с исходниками для изучения.
Комментарий к файлу: BOOT загрузчик
HLDI_BOOT_001.7z [22.46 KiB]
Комментарий к файлу: Основная прошивка
HLDI_FW_021.7z [185.63 KiB]
