Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
invNT там по моему пятна в 20 микрон не получить по любому. Для малого разрешения наверно пойдет.
AlphaCrow что за диафрагмы на схеме. Из чего сделаны, какой диаметр отверстия, и какова их роль?
Сообщение Ruzik »
AlphaCrow
Я так понимаю что маску засветить не удастся? Там и площади другие и время экспонирования в 6..7 раз дольше чем ФР. :(
Sailanser
Думаю смотреть не стоит, а делать. Мне реально все это дело нравится, спасибо доброму человеку за проделанную работу. :)
Наверно сначала сделать на мебельных направляющих, потом по взрослому, на нормальных ЧПУ комплектующих.
Сообщение mr_kot »
Ruzik, я думаю, что светить платы на этой установке - все равно, что гвозди микроскопом забивать.
mial правильно задал направление - светить надо шаблоны на фотопленке, хотя бы на той же рентгеновской. Можно при желании и пленку для фотовывода найти. А платы уже через эти шаблоны светить обычной светодиодной матрицей.
Сообщение Sailanser »
Ruzik писал(а):Думаю смотреть не стоит, а делать.
Дык мне то механику как раз делать не надо. Принтер то 3D есть :)) снимаем башку с экструдером ставим бошку с лазером. А вот фокусировка лазера, его калибровка, И софт для распространенного контроллера тот же Ардуино где и контроллер и драйвера уже есть сразу вот это надо смотреть :)
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Попробовать стоит, по мне, все лучше чем печатает корявый принтер с разрешением 9600х4800 :)
Сообщение AlphaCrow »
Ruzik писал(а):AlphaCrow
Если есть возможность, можно перефокать (не от сканировать, резкость плохая) эту платку, меня интересуют линии под 45 градусов (остальные понятно и их не нужно).. https://yadi.sk/i/QgQkoEtAi3879
Смотрю на них, по моему присутствует зубастость или кажется?
Перефоткать не могу, плат тех уже нет. А зубастость там есть, и она должна быть. Дорожка там всего из 4-х пикселей по ширине.
mial писал(а): что за диафрагмы на схеме. Из чего сделаны, какой диаметр отверстия, и какова их роль?
Диафрагмы нужны для обрезки паразитных боковых лепестков засветки. Сделаны из материала пакетов старых 5" дискет. Верхняя 2мм*1мм, располагается между лазером и линзой на основании лазера, нижняя - 0.5мм*1мм (надо по расчётам ~0.3мм).
Ruzik писал(а):Я так понимаю что маску засветить не удастся?
Зависит от мощности лазера. У меня маски нормальной нет, не пробовал. "ВЩ" в качестве маски светится нормально у него чувствительность меньше раза в 3.
Снял головку, сделал несколько фоток поподробнее.
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Дык мне то механику как раз делать не надо. Принтер то 3D есть
мне кажется не вариант. Это постоянно туда сюда дергать. Можно конечно что то универсальное придумать. По моему у тех ребят что ссылку давали выше для дельты сменная голова сделана с УФ лазером. Но не впечатлило, честно :) Вариант от AlphaCrow мне нравится гораздо больше. да и есть задумки в плане развития. Но надо сначала сделать в оригинале посмотреть какие трудности возникнут на пути... :)
Просто думаю еще один аппарат, места не напасашься :))
А вот по блоку управления все таки склоняюсь на стандартную ардуинку :)) как говориться все в одном да и движки Nema 17 прикупить проще.
Сообщение invNT »
А в чем преимущество растрового способа печати перед векторным? Недостатки вижу - те же зазубрины на косых линиях.
Особенно для владельцев ЧПУ, казалось бы замени шпиндель лазером - и вперед.
Сообщение mial »
invNT к сожалению как не крути, растр нужен по любому. Да и если бы было так просто, то зачем все так сложно. :)
invNT писал(а):А в чем преимущество растрового способа печати перед векторным? Недостатки вижу - те же зазубрины на косых линиях.
По вектору можно ещё вот эту тему посмотреть - лазер на плоттере
По растру - лазер на ЧПУ
Сообщение Афган »
Очень интересная тема! Все-таки бродит в умах мысль прямой засветки :)
Будем ждать исходники и УП от AlphaCrow :beer:
Тады бум ждать исходники и УП от AlphaCrow :)) хотя тут тоже надо луч фокусировать.
Сообщение Ruzik »
mr_kot писал(а):mial правильно задал направление - светить надо шаблоны на фотопленке, хотя бы на той же рентгеновской. Можно при желании и пленку для фотовывода найти. А платы уже через эти шаблоны светить обычной светодиодной матрицей.
Если использовать не фотопленку, а обычный жидкий фоторезист нанесенный на любую пленку, например для ламинатора (не использованную еще, стоит по 1 рублю за лист А4). Наносить можно из того же баллончика. Засвечиваем, проявляем, получаем непроницаемый фотошаблон.
Фоторезист такой, может есть и темнее.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1575126
Плюсы..
1. Не нужно искать дорогостоящую фото-пленку, плюс проявители, закрепители для нее.
2. Не нужно позиционировать плату по рипперным отверстиям.
3. Необходимость вебки отпадает.
4. Фокусировка происходит один раз и навсегда, так как толщина пленки с ФР одинаковая.
5. Данный шаблон можно будет использовать и для засветки маски.
Минусы..
Пока не найдены... :))
Сообщение Андрей СШ »
На 3Д-принтере печатающую головку снимать не надо. Надо сделать быстросъёмной только лазерную головку. Лазер работает медленно и дополнительный вес не будет создавать проблем с жёсткостью.
Ruzik
Ну тут в принципе можно то отойти от позиционирования по отверстиям, например ставим концевики и работаем по ним да и все. Единственно это да нужно сделать точную фокусировку луча.
Андрей СШ
Тут еще другой прикол 3D принтер все таки базируется на меге, ардуинке, в качестве драйверов ШД например А4988. На данный момент у
AlphaCrow мозги на STM и драйвер шаговика на ключах.
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):Минусы..
А ты уверен, что шаблон из фоторезиста получится непрозрачный для УФ?
Что-то я сомневаюсь :dont_know:
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Можно проверить обычным способом сделать и протестить на время экспозиции получившегося.
Можно в принципе черный колер какой добавить. :dont_know:
Также проверить стойкость к растрескиванию и адгезию.
Сообщение mial »
Ну вы тут разогрелись. Давайте пока соберем по мотивам, а там видно будет. AlphaCrow ждем материала. В РС программ я конечно ничего не понимаю, но вот на исходники для МК хотелось бы посмотреть. Вы вообще разбудили тайно дремлющие во мне мысли. Теперь и по ночам сняться.
Пока доделываю программу для ПК, выложу прошивки с исходниками для изучения.
HLDI_BOOT_001.7z
BOOT загрузчик
(22.46 КБ) 2544 скачивания
HLDI_FW_021.7z
Основная прошивка
(185.63 КБ) 1452 скачивания
