AlphaCrow что за диафрагмы на схеме. Из чего сделаны, какой диаметр отверстия, и какова их роль?
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
invNT там по моему пятна в 20 микрон не получить по любому. Для малого разрешения наверно пойдет.
AlphaCrow
Я так понимаю что маску засветить не удастся? Там и площади другие и время экспонирования в 6..7 раз дольше чем ФР.
Sailanser
Думаю смотреть не стоит, а делать. Мне реально все это дело нравится, спасибо доброму человеку за проделанную работу.
Наверно сначала сделать на мебельных направляющих, потом по взрослому, на нормальных ЧПУ комплектующих.
Sailanser
Ruzik, я думаю, что светить платы на этой установке - все равно, что гвозди микроскопом забивать.
mial правильно задал направление - светить надо шаблоны на фотопленке, хотя бы на той же рентгеновской. Можно при желании и пленку для фотовывода найти. А платы уже через эти шаблоны светить обычной светодиодной матрицей.
Дык мне то механику как раз делать не надо. Принтер то 3D естьRuzik писал(а):Думаю смотреть не стоит, а делать.
mr_kot
Попробовать стоит, по мне, все лучше чем печатает корявый принтер с разрешением 9600х4800
Перефоткать не могу, плат тех уже нет. А зубастость там есть, и она должна быть. Дорожка там всего из 4-х пикселей по ширине.Ruzik писал(а):AlphaCrow
Если есть возможность, можно перефокать (не от сканировать, резкость плохая) эту платку, меня интересуют линии под 45 градусов (остальные понятно и их не нужно).. https://yadi.sk/i/QgQkoEtAi3879
Смотрю на них, по моему присутствует зубастость или кажется?
Диафрагмы нужны для обрезки паразитных боковых лепестков засветки. Сделаны из материала пакетов старых 5" дискет. Верхняя 2мм*1мм, располагается между лазером и линзой на основании лазера, нижняя - 0.5мм*1мм (надо по расчётам ~0.3мм).mial писал(а): что за диафрагмы на схеме. Из чего сделаны, какой диаметр отверстия, и какова их роль?
Зависит от мощности лазера. У меня маски нормальной нет, не пробовал. "ВЩ" в качестве маски светится нормально у него чувствительность меньше раза в 3.Ruzik писал(а):Я так понимаю что маску засветить не удастся?
Снял головку, сделал несколько фоток поподробнее.
мне кажется не вариант. Это постоянно туда сюда дергать. Можно конечно что то универсальное придумать. По моему у тех ребят что ссылку давали выше для дельты сменная голова сделана с УФ лазером. Но не впечатлило, честноSailanser писал(а):Дык мне то механику как раз делать не надо. Принтер то 3D есть
Просто думаю еще один аппарат, места не напасашься
А вот по блоку управления все таки склоняюсь на стандартную ардуинку
как говориться все в одном да и движки Nema 17 прикупить проще.
А в чем преимущество растрового способа печати перед векторным? Недостатки вижу - те же зазубрины на косых линиях.
Особенно для владельцев ЧПУ, казалось бы замени шпиндель лазером - и вперед.
invNT к сожалению как не крути, растр нужен по любому. Да и если бы было так просто, то зачем все так сложно.
По вектору можно ещё вот эту тему посмотреть - лазер на плоттереinvNT писал(а):А в чем преимущество растрового способа печати перед векторным? Недостатки вижу - те же зазубрины на косых линиях.
По растру - лазер на ЧПУ
Очень интересная тема! Все-таки бродит в умах мысль прямой засветки
Будем ждать исходники и УП от AlphaCrow
Тады бум ждать исходники и УП от AlphaCrow
хотя тут тоже надо луч фокусировать.
Если использовать не фотопленку, а обычный жидкий фоторезист нанесенный на любую пленку, например для ламинатора (не использованную еще, стоит по 1 рублю за лист А4). Наносить можно из того же баллончика. Засвечиваем, проявляем, получаем непроницаемый фотошаблон.mr_kot писал(а):mial правильно задал направление - светить надо шаблоны на фотопленке, хотя бы на той же рентгеновской. Можно при желании и пленку для фотовывода найти. А платы уже через эти шаблоны светить обычной светодиодной матрицей.
Фоторезист такой, может есть и темнее.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1575126
Плюсы..
1. Не нужно искать дорогостоящую фото-пленку, плюс проявители, закрепители для нее.
2. Не нужно позиционировать плату по рипперным отверстиям.
3. Необходимость вебки отпадает.
4. Фокусировка происходит один раз и навсегда, так как толщина пленки с ФР одинаковая.
5. Данный шаблон можно будет использовать и для засветки маски.
Минусы..
Пока не найдены...
На 3Д-принтере печатающую головку снимать не надо. Надо сделать быстросъёмной только лазерную головку. Лазер работает медленно и дополнительный вес не будет создавать проблем с жёсткостью.
Ruzik
Ну тут в принципе можно то отойти от позиционирования по отверстиям, например ставим концевики и работаем по ним да и все. Единственно это да нужно сделать точную фокусировку луча.
Андрей СШ
Тут еще другой прикол 3D принтер все таки базируется на меге, ардуинке, в качестве драйверов ШД например А4988. На данный момент у
AlphaCrow мозги на STM и драйвер шаговика на ключах.
Андрей СШ
А ты уверен, что шаблон из фоторезиста получится непрозрачный для УФ?Ruzik писал(а):Минусы..
Пока не найдены...
Что-то я сомневаюсь
mr_kot
Можно проверить обычным способом сделать и протестить на время экспозиции получившегося.
Можно в принципе черный колер какой добавить.
Также проверить стойкость к растрескиванию и адгезию.
Ну вы тут разогрелись. Давайте пока соберем по мотивам, а там видно будет. AlphaCrow ждем материала. В РС программ я конечно ничего не понимаю, но вот на исходники для МК хотелось бы посмотреть. Вы вообще разбудили тайно дремлющие во мне мысли. Теперь и по ночам сняться.
Пока доделываю программу для ПК, выложу прошивки с исходниками для изучения.
- HLDI_BOOT_001.7z
- BOOT загрузчик
- (22.46 КБ) 2565 скачиваний
- HLDI_FW_021.7z
- Основная прошивка
- (185.63 КБ) 1459 скачиваний
