Мелкие практические вопросы
Сообщение alexan9er »
Вообще-то их паяют так чтобы они торчали с другой стороны платы - с одной стороны штыри, с другой дорожки. Как и всё остальное. Как же вы резисторы паяете? =)
Сообщение falconer623 »
Иногда бывают ситуации, когда штыри нужно припаять со стороны дорожек, а двухстороннего текстолита нет под рукой. Под "отцентровать" я имел ввиду, что трудно поставить их вертикально. Оторвать есть риск, но он тем меньше, чем больше штырьков:)
Где-то встречал что делают проходные заклёпки-втулки. Можно их припаять к дорожкам, а штырьки вставить и припаять к ним с другой стороны. Должно получиться.
Сообщение arkhnchul »
сейчас я в таких случаях угловые припаиваю на манер планарных элементов, без отверстий. Снимать-одевать разъемы аккуратненько)
или иногда делал так: платсмасску проталкивал почти до самого края штырей и оставлял с другой стороны платы, после пайки ее чуть приплавлял к штырям, чтобы держала получше.
(1.98 КБ) 879 скачиваний
(3.69 КБ) 1150 скачиваний
Сообщение oleg63m »
arkhnchul писал(а): платсмасску проталкивал почти до самого края штырей и оставлял с другой стороны платы, после пайки ее чуть приплавлял к штырям, чтобы держала получше.
можно еще с другой стороны проклеить моментальным клеем типа слон или секунда, чтобы держалось покрепче, а чтобы припой сильно не выступал в местах пайки- не жалеть флюс, а вот припой строго дозировать. :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gisteresis »
Хочу сделать транзистор тестер.
Сделал печатку по мануалу по версии стрип грид, собрал прошивку по мейк файлу mega328_2X16_menu.
Откопал из закромов единственный похожий на 1602 дисплей, выдранный из какой то аппаратуры.
Все прошил, все тип топ.
Включаю, у меня несколько раз мигает тонкая строка и вторая буквенная черными квадратами. (чувствуется по программе идет, она сперва должна тест батареи делать, потом еще что то и потом тест деталей, каждый раз дисплей обновляется.)
После некоторого времени (10..20 сек) устройство отключается.
Это все косвенно говорит о вероятной работоспособности устройства. Но дисплей вывести нормальтно не может.
Пропаяно вроде все нормально, без кз. В общем помогите пожалуйста запустить девайс.
Вопросы:
1) Конфигурация mega328_2X16_menu единственная которая может работать с текстовыми дисплеями?
2) Как происходит выбор текстового дисплея? Есть флаги в мейк файле на всякие графические дисплеи, а что говорит прошивке использовать текстовый?
3) Что за дисплей у меня с какой то дополнительной линией над каждой строкой? Вроди как нагуглил что это LCD 1622, правильно?
4) Может ли транзистор тестер работать с такими дисплеями?
5) Может ли быть проблема в какой то несовместимости таблицы символов дисплея и прошивки транзистор тестера?
Gisteresis писал(а):1) Конфигурация mega328_2X16_menu единственная которая может работать с текстовыми дисплеями?
все умеют
Gisteresis писал(а):2) Как происходит выбор текстового дисплея? Есть флаги в мейк файле на всякие графические дисплеи, а что говорит прошивке использовать текстовый?
если не указан ни один из графических - значит текстовый.
у вас точно для stripgrid разводка? Судя по тому, куда с каких ног идет чего на плате у атмеги - больше смахивает на обычную.
Gisteresis, скажите плз, какие клеммы вы используете для подключения проводов в левом верхнем углу? И какая ответная часть на плате?
Вот схема по которой я делал, взята из мануала версии 1.12
Опора tl431, транзисторы BC546, BC 556.
alexan9er, для подключения использую ножевые разъемы 6.3. А для подключения дисплея использовал линейки PLS.
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а):Включаю, у меня несколько раз мигает тонкая строка и вторая буквенная черными квадратами.
самая распостраненная ошибка(сам попадал)при программировании данного девайса-это то, что люди изза невнимательности забывают записать в еепром файл данных(.eep), либо берут этот файл из какой-нить другой версии. отсюда и квадраты на дисплее
сам я собрал 5 экземпляров такого прибора, правда печатки покупал у спидпрога на этом форуме, в целом очень доволен, имею в запасе разные готовые прошивки для той платы, когда в первый раз не прописал .еер имел такую-же картинность, промучился 2 недели, пожег транзисторы, пока искал причину, оказалось все банально просто
вот прошивка, не знаю, пододет ли, у меня работает
m328v247RUm.rar
(21.37 КБ) 154 скачивания
версия без енкодера
в мануале схема для обычного подключения. Там же табличка с отличиями
(110.59 КБ) 633 скачивания
eep то я заливал. Только обращал внимания что там всего одна строка, если через блокнот смотреть. В вашем файле много строк еер.
Попробовал вашу прошивку, эффект тот же, квадраты как на фото. Но поведение немного изменилось.
Вроди как должна стоять опция LCD_DOGM? Удаляю #, раскоментирую, вылазит ошибка "*** missing separator. Stop". Возвращаю обратно, все равно эта же ошибка.
AVR Studio русские буквы в пути поддерживает? (первый раз ее использую)
Сообщение Gudd-Head »
Gisteresis писал(а):AVR Studio русские буквы в пути поддерживает? (первый раз ее использую)
Настоятельно не рекомендуется.
Сообщение Андрей Бедов »
Я вообще с момента, когда батя купил комп, взял в привычку именовать файлы и папки - только латиницей.
Во избежание.
насколько гуглится этот дисплей, там обычный hd44780, так что не надо dogm.
конфиг покажите свой
Убрал из путей кириллицу, не компилится проект. Выдает ошибку. "*** missing separator. Stop".
Конфиг, всмысле config.h (я его не менял) или мейк файл? Вот оба
Makefile.zip
(6.63 КБ) 136 скачиваний
config.h
(35.18 КБ) 224 скачивания
у меня собирается. В архиве собранный для этого файла, попробуйте
Makefile.zip
(266.26 КБ) 123 скачивания
Не неработает.
Если ничего не трогать в мейк файле он и у меня собирается. Но если хоть чтото раскомментировать, то вылазит эта ошибка. Причем даже если все обратно сделать. Помогает только копирование оригинального мейк файла в проект.
Ладно подождем когда приедет нормальный китайский дисплей 1602. Посмотрим, что с ним будет.
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а):Вот
квадраты бывают еще, если контрастность слишком велика. ты резистор, который на Vee, тот что на дисплей идет не пробовал вращать?
тоже часто случается в практике. контрастность велика- а народ прошивку лопатит
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 05, 2015 12:16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПТУ-шник »
Сделал себе БП на крен12а - взял зарядку от телефона которая выдаёт 20 В без нагрузки и судя по гуглу 16 с нагрузкой и к ней на выход припоял крен12а. Всё работает, но почему то напряжение проседает. При работе шагового двигателя от СД-рома напряжения проседает на 0.5 В (само напряжение натроено на примерно 7 В). Это допустимо? Всё таки стабилизатор... напряжение всегда должно быть одно и тоже.
Вернуться в «Практика»
