Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
Так как замерять то? и нижний это VT2 по схеме? у меня то желтый сигнал один затвор, синий сигнал второй затвор на фотках...
Нижний - это нижний по схеме. Замерять с ТГР, фетами, при сетевом питании и минимальной нагрузке.
Тогда можно будет что-то сказать. Формат осцилок: крупный план (4-8 импульсов) и фронты, с обязательным указанием параметров время/напряжение/деление.
Не знаю...всю голову сломал как еще замерять...вот нижний транзистор и его затвор...один
- (167.58 КБ) 835 скачиваний
Пока нормально. Теперь под нагрузкой и в увеличенном масштабе. Время/деление указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! (хотя эта фотка качеством уже получше)
Покавырялся в настройках осцыла... вот более менее получилось. А то что когда автосет нажимаешь и картинка никак не успокоится это нормально или нет? Под нагрузкой ща не могу...спят уже все))) Мне бы конкретно знать что нужно увидеть? Время чего, всего периода? Начало изменения или спад? напряжение? Вообщем принцип данного замера. А то как котенок тыкаюсь незная куда)))
- (214.93 КБ) 786 скачиваний
Всё от осцила зависит. А рассматривать нужно фронты. Если фронт затянут (неважно передний или задний, тут это происходит одновременно), то на ключах будет выделяться тебла боле положенного. В таком масштабе нифига не скажешь.
Картинки из данного поста что нужно, но ты не указал время/деление (третий раз повторяю уже), поэтому сказать хорошие осцилки или плохие - нельзя.
Дык есть же на картинке,- 800нс/делSeriyvolk писал(а):...но ты не указал время/деление...
а так пойдет? деление 80нс...при увеличении мощности фронт не изменяется...только в верх в низ расходятся линии...амплитуда растет.
- выставил курсоры ...общее время 280нс
- (125.62 КБ) 853 скачивания
- (107.13 КБ) 659 скачиваний
Quick, хз, я не спец, но мне осциллограммы нравятся.
Вот только не пойму почему:
По идее мерять нужно между истоком и затвором.
вроде как силовые транзисторы (нижний) к общему проводу напрямую не подключены.Quick писал(а):...земляные щупы на общий, а основные к затворам транзисторов...
В последних картинках земляной провод ни куда не подсоединял...в руке держал...а щуп на базу транзистора. Когда земляной к истоку подключаешь фон в колонках появляется.
- вот такая картина при земляном на истоке и щуп на затворе
- (125.59 КБ) 676 скачиваний
Приехало 3е колечко (на фото в центре)
намотал тестовые обмотки
получилось так:
Epcos N87 R22.1/13.7/12.8 - 13 витков - 435uH
Китай H7K ui=7000 R21.45/13.55/6.35 - 24 витка - 2600uH
ХЗ какое R16/10/5.5 - 32 витка - 4300uH
как его теперь перевести в uH/виток, чтоб сравнить, так и не придумал
с учетом того, что там вродь квадратичная зависимость.
в любом случае маленькие зеленые кольца из раскуроченного ИИП, похоже те что надо.
На какую эквивалентную емкость нагружать обмотки чтоб потыкать осциллом? Ciss?
получилось так:
А программкой пользовался?
Ёмкости в пару нФ в качестве нагрузки будет в самый раз.
- MUCalculator.rar
- (750.27 КБ) 325 скачиваний
Конечно же нетSeriyvolk писал(а):А программкой пользовался?.
После програмки получилось эфф. магн. проницаемость:
Epcos N87 R22.1/13.7/12.8 - 2142
Китай H7K ui=7000 R21.45/13.55/6.35 - 7873
ХЗ какое R16/10/5.5 - 8748
если сделать поправку на ветер (точность измерения индуктивности и размеров кольца), то похоже что зеленые кольца из одного материала
Ага, значит таки Ciss, у моих она 1.48нФЁмкости в пару нФ в качестве нагрузки будет в самый раз.
Последние два кольца будут замечательно чувствовать себя в роли ТГР. EPCOS можно оставить для чего-нибудь мелкого, ну или на ТТ пустить, если размер не смущает.
aam напиши номиналы резисторов R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 и конденсатора С8, с применением транзисторов IRF740 напряжение 50 В 5 А.
Бобрик
Здраствуйте. собираю блок питания на +/-40В 4А. Для того чтобы получить данную мощность, заменил транзисторы VT1 и VT2 на irf740. Трансформатор Т4 мотал на кольце R36*23*15 PC40. Трансформатор управления мотал на кольце к28х16х9 из феррита 2000нм, по 16 витков МГТФ0,07. Заметил еще такое отклонение: расчетная индуктивность 1 обмотки 5,7мкГн, а при замере китайским прибором он показывает значение от 10 до 14мкГн.
Он запускается и выдает нужное напряжение. Однако довольно сильно грреются VT1 b VT2 и совсем без нагрузки( только с R11 b R12) слышно как шелестит трансформатор,но одключив на выход лампу он замолкает. Судя по осциллограммам это происходит из-за приоткрытия транзисторов.
на первой фотографии импульсы на затворах VT1 и VT2 без трансформатора. На сколько я понимаю тут все в порядке.
На второй фотографии импульсы на затворе VT1 во время работы. При этом блок питания нагружен на лампу в 60Вт(220в). И это уже не нормально. Импульсы очень короткие и какие то волнистые.
На 3 и 4 фотографии представлены импульсы на затворе и истоке.
подскажите что может быть не так? что нужно проверить? может ли так влиять индуктивность 1 обмотки?
- расчет
- (176.58 КБ) 787 скачиваний
- затвор и исток во время работы
- (146.3 КБ) 757 скачиваний
- (146.3 КБ) 688 скачиваний
- затвор VT2 во время работы
- (146.3 КБ) 516 скачиваний
- затворы без трансформатора
- (146.3 КБ) 710 скачиваний
Проблема в ТГР. Нужно более ответственно отнестись к данному узлу.cergei159 писал(а):подскажите что может быть не так? что нужно проверить?
Наконец то добрался до осциллографа и сразу проблема нарисовалась,- нет выхода.
Как с подключенной обмоткой ТГРа, так и без.
На Ramp, Ct:
На Clock (4 нога):
Между OutA и OutB (11 и 14) ничего.
Потребление 33мА.
Контроллер дохлый?
upd:
идиота кусок, включить забыл (питание на 8 ногу ХР1)
получилось так:
потребление в рабочем режиме 50мА
на выходе OutA и OutB (первичка ТГР):
на выходе ТГР,- замеры паралельно R3, R4 с конденсаторами 1.8нФ вместо затворов полевиков:
незнаю как убрать со скриншота меню, поэтому вот еще фото с мобилки:
upd2:
все замеры выше были с ТГР на кольце R16/10/5.5 - 32 витка - 4300uH
с кольцом H7K ui=7000 R21.45/13.55/6.35 - 24 витка - 2600uH картина почти такая-же:
потребление 53мА
с кольцом Epcos N87 R22.1/13.7/12.8 - 13 витков - 435uH:
потребление 62мА
На Ramp, Ct:
На Clock (4 нога):
Потребление 33мА.
Контроллер дохлый?
upd:
получилось так:
upd2:
потребление 53мА
потребление 62мА
ТГР вы КАК намотали? Надо одновременно в 3 провода мотать все 3 обмотки. В статье вроде даже уделял этому моменту внимание.cergei159 писал(а):подскажите что может быть не так? что нужно проверить?
Victor_P., посмотрел на вашу фотку с кольцом ТГР - вы что так и оставите эти обмотки из обмоточного провода в БП? Между ними как бы больше 220В
ПС: почему статью никто до конца не читает...
ПСПС: для тех, кто сейчас повторяет это изделие - не поленитесь между ТГР и затворами поставить примитивный драйвер на 1 транзисторе+диод либо на комплементарной "безсквозняковой" паре PNP-NPN - сразу полевки холодные как лед будут.
Нет, не собираюсь, это для эксперимента так намотал.
Вообще для ТГРа купил ПЭТД2-200, он как-бы очень изолированный, но все-же чем его мотать вопрос пока для меня открыт.
От МГТФ Seriyvolk отговаривает, вернее сказал быть с ним поосторожней, так как фторопласт "течет".
Драйвер типа такого http://m.eet.com/media/1121178/c0921-figure1.gif ?
